A A A A Автор Тема: Где взять алюминиевую трубу D=170-180 mm, L= 700-800mm  (Прочитано 4102 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Внутри труба должна быть гладкоствольной .
    Все ребра и прочее - снаружи .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
    Внутри труба должна быть гладкоствольной .    Все ребра и прочее - снаружи .
Ну да - У меня труба из трёх частей - специально, и все шпангоуты - снаружи...
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн serega2007
   Окей - Какава !
   Сейчас тоже думаю о трубе .
                                            Серега .
DA4NIK
виктор константинович, заинтриговали! Можно эскиз Вашей трубы глянуть?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
У рефракторов ребра, они же и диафрагмы – вещь полезная. А у ньютона, если есть система охлаждения с протяжкой воздуха по трубе, ребра не мешают. Это если без охлаждения теплый воздух от зеркала по гладкой трубе идет с меньшими завихрениями и не лезет в апертуру. По этой же причине с продувкой можно и диаметр трубы брать поменьше, раньше попадались рекомендации, что здесь жмотиться не стоит, но это устарело.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Так то оно так ...Но ребра снаружи, как-то не красиво. Лучше все же ребра внутрь, а что бы не мешали движению воздуха, дополнительно сделать (из любого материала) внутреннюю оболочку  ("фальш-трубу") :-*
Оффлайн serega2007
    Внутри болония , которая отделяет оптическую систему от остальной Вселенной . Делаю только так .
                                            Серега .
Да там всё просто. У них ограничение по длине вальцов 900мм. , мне надо около 1450мм. Можно из 2 частей сделать, но решил из 3- симметрично две части - по краям, соединяются они со средней через шпангоуты на винтах, на торцах , конечьно, тоже шпангоуты - снаружи. Хотя особо не предполагал разбирать трубу,но можно разделить её на 3 части для перевозки, например, при этом одна часть с зеркалом в оправе, вторая - с пауком, вторичьным и фокусёром ( они около 300мм. длиной), третья длинная часть с кольцами и Л.Х. Материал АМГ-3, все продольные швы они проварили и зачистили. При заказе сделал им эскизы отдельных частей (у меня их 7 получилось, можно и меньше - попроще и дешевле тогда, но у меня так).
« Последнее редактирование: 04 Сен 2014 [16:45:56] от виктор константинович »
DA4NIK
Спасибо!
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Нашли трубу? А то у меня на даче валяются 2 дюралевые (ну или не знаю из чего) трубы. Возможно и от поливалок старых. Диаметр не знаю, надо мерить, они разные. Но толстые на вид. Посмотреть?
Оффлайн RuslanS
    • DeepSkyHosting: https://www.deepskyhosting.com/ruslans
    • Сообщения от RuslanS
Я тоже заинтересован в поиске дюралевой трубы 150-165мм для рефрактора и маленькой 70-75мм.
SW 250/1200 и SW 150/600 на AZ-EQ6 Pro, 1.00x mpcc + ToupTek IMX571c, SW EvoGuide50, L-eXtreme, L-pro,  QHY8L, ToupTek 678m, zwo asi183mc, zwo asi622mc.
Померяю, сфоткаю на выходных. Отпишусь тогда, чего намеряю. Но они там не "магазинного" качества. Не новье.
Оффлайн viktorovich00Автор темы
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от viktorovich00
Да, посмотрите если не сложно.
Трубу пока не нашел, Олег Чекалин что-то затих, на сообщения не отвечает, в Алросе отказали - трубы у них до 125 мм, В Злектроизолите хотьковском сделать трубу согласны, прислали счет на 3 тр - думаю пока )
Онлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1145
    • Сообщения от Олег Чекалин
Что значит затих? Я же написал телефон свой.
Точно. Прошу прощения, не заметил сразу :)
Позвоню.
Померял трубы.
Первая d150мм наружн., L1850mm, ранее была маслом облита, надо чистить. И снаружи и внутри.
Вторая d130vv наружн., L2100mm. В этой дед насверлил дырок, несистемно. Не очень много. Мм по 8-10. Если что-то делать, то их надо зашпаклевывать.
Толщину стенки не замерил, забыл. Но зрительно миллиметра 2-3. Поливочные трубы вобщем. А сколько много их было!!!! Но все пошли под столбы забора, были зарыты в землю, где и благополучно сгнили.  :( :( :(
180мм нету, звиняйте.
От этих могу отрезать куски и сменять их на пиво. Хорошее. :) :)
Оффлайн RuslanS
Очень интересно! Если продадите заберу и длина как раз.
Возможно решить вопрос отправки транспортной компанией за мой счет?
Давайте сделаем так. Я ее в выходные выволоку с чердака на свет божий, повнимательнее разгляжу на предмет отсутствия всяких вмятин и прочей некондиции. Какой чистовой размер в длину нужен? Ибо там не уверен, что с торцами. Отправка думаю возможна, ну это тогда в личке уже обсудим.
Оффлайн RuslanS
Было бы замечательно. Длина нужна максимум 1800, на самом деле около 1750. Вмятины не большая проблема АМГ достаточно мягкий металл, можно вправить, и если есть отверстия и борозды затрется шпатлевкой.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2014 [15:44:51] от RuslanS »
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Ну вот нашлась мелиоративная труба !!!  А кто то говорил что лет 10 назад сдали в металлолом  . Если поискать ещё у кого нибудь , найдётся труба и другого диаметра .
