A A A A Автор Тема: Выбор недорого дипскай-фильтра  (Прочитано 3395 раз)
Оффлайн mvsАвтор темы
    • Сообщения от mvs
Приветствую вас, ЛА!
Озадачился выбором недорого фильтра для дипская после того, как не смог найти сову в 200мм трубу
Есть DS UHS, но это аналог UHS-S и пользу от этого фильтра не ощутил.
Итак, бюджет ограничен тысячей - двумя, т.е. сейчас могу позволить себе только ОДИН фильтр
Курение форумов выявило:
Самые распространенные дипскай фильтры - это фильтры типа Oiii, который пропускает свет только в одной области, и UHC, который пропускает в двух областях Oiii и Hb
Дальнейшее углубление в тему показало, что наибольший эффект дает полоса Oiii
А так же то, что бюджетные недорогие фильтры Oiii на деле имеют более широкую полосу, и визуально равны UHC
Изучение рынка фильтров дало следующий результат:
DeepSky Oiii 1,25 - https://astronom.ru/product/filtr_o-iii_deepsky_1_25.html 1995 рубликов
O-III Levenhuk Ra, 1,25" https://astronom.ru/product/filtr_o-iii_levenhuk_ra_1_25.html от 1300 рублей
 ну и UHC Levenhuk Ra, 1,25 www.astronom.ru/product/filtr_uhc_levenhuk_ra_1_25.html от 1200р.
Про дипскаевский есть много отзывов, по которым он примерно соответствует хорошим UHS фильтрам
Кто что может сказать о фильтрах левенгука?
ps если у кого есть лишний фильтр - можно договориться о покупке)
SW Dob 8", Plossl 4мм, 10мм, 20мм, 40мм, ЛБ НПЗ х2, DeepSky OIII 1.25, солнечный фильтр из пленки Astrosolar
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 533
    • Сообщения от kup
Re: Выбор недорого дипскай-фильтра
« Ответ #1 : 28 Авг 2014 [19:07:10] »
Так и есть.
DS OIII 2" не разочарует точно! НО если окуляры имеются только под 1.25" посадку  можно и его маладший вариант.
И цены есть дешевле, поищите в яндексе этот фильтр, даст ссылку на нескольких продавцов. У кого дешевле- там и берите.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2014 [19:14:26] от kup »
    • Сообщения от mvs
« Ответ #2 : 28 Авг 2014 [19:13:23] »
хмм нашел сравнение полос в этом посте https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,118104.msg2842051.html#msg2842051
получается, мой DS UHS не сильно отличается от остальных, за исключением красной полосы. А толку от него немного. В чем же дело?(
Или это уже другое поколение DS UHC?
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #3 : 28 Авг 2014 [19:15:48] »
Нужен именно ОIII ,а   DS UHS не совсем то.
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
« Ответ #4 : 28 Авг 2014 [19:16:55] »
Есть темка с промерами фильтров на спектрофотометре. Я там выкладывал свои данные по 2х дюймовому левенгуку кислородному. На память там 95 процентов пропускания в целевом диапазоне и пик около 20 нанометров шириной. Водород режет надежно, до процентов.
ТАЛ-250К
    • Сообщения от mvs
« Ответ #5 : 28 Авг 2014 [19:24:02] »
т.е. левенгук О3 фильтр вы проверяли, работает именно так как должен?
Мне у них на сайте непонятно еще описание, что туманности окрашивает в какой-то там цвет. Он разве их полностью не должен пропускать? UHC-S  по огрызку например, его не красит, пропускает полностью
Оффлайн Dornier
« Ответ #6 : 28 Авг 2014 [19:32:41] »
ТАЛ-250К
    • Сообщения от mvs
« Ответ #7 : 28 Авг 2014 [21:03:17] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,68257.msg2864132.html#msg2864132
Ответ 367. Наслаждайтесь.
Это значит хорошие сапоги, надо брать?
А что за второй спектр справа? Это уже на UHC-S похоже
UP
нашел ваши посты на новосибирском форуме
Вот, график наваял.
Учитывайте, что видимый диапазон 380-780 нм. Соответственно пик пропускания в красном при визуальных наблюдениях практически невозможно обнаружить. Т.е. в визуальных наблюдениях фильтр ведет себя чисто как монохроматический.
По оси абсцисс - длина волны в нм, по ординатной - пропускание в процентах.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2014 [21:19:48] от mvs »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #8 : 28 Авг 2014 [21:27:33] »
Чтобы понять какие фильтры по каким туманностям использовать надо знать спектр пропускания фильтров и излучение туманности. UHC фильтр пропускает H-Beta и O-III, есть и отдельные фильтры по ним.
Я видел всё небо !
    • Сообщения от mvs
« Ответ #9 : 29 Авг 2014 [01:36:33] »
Поиски в магазинах дали цену за дипскай 1650р, а за левенгук 1270р, но там дерут за доставку, в итоге - стоимость фильтров будет равна.
Какой посоветуете? Дипскай О3 или Левенгук О3?
DeX
« Ответ #10 : 29 Авг 2014 [05:49:31] »
Мне deepsky ОIII нравится, другой не слышал.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #11 : 29 Авг 2014 [07:44:08] »
Сравнивал недавно UHC Lumicon и OIII Levenhuk. Коллеги говорят что они должны работать по разному, но я разницы не увидел. Т.е. дешевый OIII работает как дорогущий UHC.
    • Сообщения от mvs
« Ответ #12 : 29 Авг 2014 [08:55:00] »
Про дипскаевский говорят то же самое. Не значит ли это, что стекляшки с одного подвала продают под разными марками?
Левенгук пишет, что имеет зеленоватый оттенок. А какой оттенок имеет дипскай?
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #13 : 29 Авг 2014 [09:15:43] »
 Если ОIII фильтр , то тоже изумрудно-зеленый.
« Ответ #14 : 29 Авг 2014 [09:22:53] »
Насколько я понимаю, они все зеленые.
Uhc  Deepsky лучше Uhc Levenhuk.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #15 : 29 Авг 2014 [09:30:58] »
Люмикон UHC скорее синий, чем зелёный.
Я видел всё небо !
« Ответ #16 : 29 Авг 2014 [09:34:08] »
Не обратил внимания.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #17 : 29 Авг 2014 [09:53:04] »
Всё кто знают берут фильтры фирм Astronomik и Baaderplanetarium....
А Lumicon не в счёт, да ? Наверное я "не знаю".
Я видел всё небо !
« Ответ #18 : 29 Авг 2014 [10:23:36] »
Всё кто знают берут фильтры фирм Astronomik и Baaderplanetarium.... они не дешёвые в среднем от 3 тыщ и выше. Но есть из США по 70 баксов примерно и Ir-cut Olll H-alfa 1''25 2-дюймовки дороже
Если нужны ссылки я подскажу в личке как купить и где дешевле. лучше подкопить и купить сразу несколько фильтров при необходимости. Доставка будет в районе 60-80 баксов, растаможка не потребуется. И вообще лучше взять всётаки H-alfa есл ивы покупаете пока только 1 фильтр.
Каким боком фотографический фильтр к визуалу?
Откуда цены? Хороший визуальный фильтр в 2-3 раза дороже (если только не 1,25").
    • Сообщения от mvs
« Ответ #19 : 29 Авг 2014 [10:59:14] »
В этой теме главное слово - бюджетный)
А бюджетный это 50 баков) Доставка там навертит цены за предел бюджета
Исследование рынка выявило реально только два претендента, вот и выбираю)
