A A A A Автор Тема: Труба для рефрактора  (Прочитано 5530 раз)
Оффлайн Olegus P.
  • Благодарностей: 35
  • SW Dob 254, Coronado SM 40, Canon 10x30 IS
    • Сообщения от Olegus P.
Re: Труба для рефрактора
« Ответ #20 : 20 Янв 2006 [11:30:58] »
Олегус Вы проявляете завидный оптимизм и отсутствие представления о реальной ситуации на заводах! Если б все так просто было бы разве задавал бы Сергей этот  вопрос на форуме, а я  городил бы аллюминиевую червячную шестерню? Что бы потом сменить ее на такую же бронзовую!
Я не говорил что всё просто!
Однако найти заготовку (и алюминий и бронзу и латунь) нужного диаметра можно - если искать.
Во всяком случае я свои рабочие проблемы с изготовлением деталей для оптического СЦ (не связанного с астрономией) решаю.
Passengers Please Note: In Nepal we do not fly through clouds, as here they often have rocks in them!
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #21 : 20 Янв 2006 [11:56:04] »
Вот где бы блин бронзы скрасть типа БрАЖ9???
Из общих соображений надо заводить плотные знакомства с приемщиками цветного лома.
Правда про марки бронзы можно забыть.....
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #22 : 20 Янв 2006 [12:02:57] »
Пробовали! ;D Причем сразу в нескольких местах. Не помогает! Ну скрали ее родимую всю давно!
Но вот аллюминий попадается привлекательный! Но трубы редкость.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2006 [12:04:39] от Vladim »
« Ответ #23 : 20 Янв 2006 [12:09:04] »
Кстати, а сталь на Чш совсем не катит? (ну помягче чем каленый червяк, м.б. нержавейка?)
Да еще, а переплавить латунь/бронзу не получится?
« Ответ #24 : 20 Янв 2006 [12:26:32] »
Отлично годится чугун и аллюминиевые сплавы! А вообще для ресурса в 100оборотов\10 лет в смазке годится почти все в тч пластик дерево сталь! Это мы тут от большого ума мучаемся - материал с ресурсом в миллионы циклов подбираем!
« Последнее редактирование: 20 Янв 2006 [12:35:00] от Vladim »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #25 : 20 Янв 2006 [12:28:26] »
На червячные шестерни монтировок телескопов совершенно классно подходит дюраль Д16Т. Из такого дюраля и делают шестерни на Losmandy, Astrophysics, Mathis и других. Поэтому бронзу не стоит особо и искать. Небольшие плиты качественного Д16Т можно свободно купить в Алросе, хотя и недешево, около 180\кг.
Олег.
Володя опередил.
« Ответ #26 : 20 Янв 2006 [12:42:31] »
Олег! Как раз с дюралем в скупках металлолома порядок - такие девайсы выскакивают. Последнее приобретение 8-ми угольная плита под Д540мм толщиной 25мм! Цена 56р\кг!
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #27 : 20 Янв 2006 [13:13:44] »
Кажется я нашел то что нужно   http://www.elka.gda.pl/aluminium.html
чего там только нет , настоящий рай для аматора  червяка , шестерни и трубы.... :)
Вопрос решен , кому нужны металлы в цвете - обращайтесь , машины из Польши курсируют каждую неделю , поезда в Москву каждый день ...
Оффлайн Olegus P.
« Ответ #28 : 20 Янв 2006 [13:14:57] »
Google как всегда рулит  :)
« Ответ #29 : 21 Янв 2006 [11:26:45] »
 Вчера связался с фирмой - трубы  режут на любые  куски и высылают в любую часть Польши или даже мира . Вот люди работают ...
Трубу подобрал такую что надо  D- 110  толщ. стенки 4 мм ..
Ernest
« Ответ #30 : 21 Янв 2006 [14:35:03] »
Это при нулевой нагрузке. Для этого мало того, что идеальная балансировка нужна, еще и ни дай Бог каких толчков и чрезмерно затянутого фрикциона.
Я себе зубья на алюминиевом мелкомодульном червячном колесе просто сорвал (это не говоря уже о том, что они перед тем как разрушиться деформируются и - прощай часовое ведение).
А чугун вещь! Но, похоже тайна его обработки канула в лету. Мастера не берутся червячные колеса из чугуна резать.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2006 [22:29:46] от Эрнест »
« Ответ #31 : 26 Янв 2006 [08:39:15] »
Спасибо за предложение беру без разговоров! Мне нужна заготовка Д265мм толщиной от 20мм или квадрат из которого ее можно вырезать! Если есть возможность изготовить, то чертежи могу послать мылом! Цену согласуем в личке! :)
Сроками никак не ограничен так как аллюминиевая чш уже имеется а бронзовая пойдет на апгрейд!
« Последнее редактирование: 26 Янв 2006 [08:56:17] от Vladim »
Оффлайн sailor
    • Сообщения от sailor
« Ответ #32 : 26 Янв 2006 [09:10:48] »
Лентяи, не надо брать с них пример!
ИМХО, пример с Astrophysics, Mathis-Instruments брать надо. И лентяями их тоже не надо называть.
Насколько я понимаю, там используется и бронза - как опция. Т.е., например в случае MI, доплачиваете 250-550$ в зависимости от монтировки и получаете:
A solid bronze worm wheel with a stainless steel worm provides superior wear and longevity, The standard right ascension gear drive uses an aluminum worm wheel with a bronze worm.
ссылка.
Кстати, в Astro-Physics 600EGTO тоже вроде использовалось:  "192 teeth, fine-pitched bronze wheel" :)
Оффлайн sailor
« Ответ #33 : 28 Янв 2006 [23:09:48] »
А лентяи - потому что могли бы и в третьей стране заказы на них размещать а не переплачивать тем кто еще не ленится в своей стране, чтобы потом драть еще 250$ с покупателя.
Это не лень, это бизнес. Деньги правят балом.
Тот у кого есть около 5-10 тысяч зеленых на монтировку, тому 250$ погоды не сделают ;)
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #34 : 29 Янв 2006 [03:26:16] »
Кризис власти - на лицо, кризиса производсва - нет.
Стоимость пары в основном определена точностью изготовления, а не материалами, по крайней мере в случае Astrro-Physics, кстати AP только что объявила о новой монтировке Mach1GTO*, подробнее здесь: http://www.astro-physics.com/
Specifications of Equatorial Head
Worm Wheels - both axes  5.9" (150mm), 225 tooth aluminum
Worm gears - Brass, 0.709" (18mm) diameter
Bearings   - 3.1" (78mm) diameter
Periodic Error Maximum
7 arc seconds (+/- 3.5 arc sec.) or less in one worm cycle (6.4 minutes)
ГТО (не путать с Готов к Труду и Обороне)
 ;D
Юрий
Оффлайн sailor
« Ответ #35 : 29 Янв 2006 [11:46:22] »
АР хитрые, они явно используют в работе профессиональных дизайнеров - такая красота получается :)
« Ответ #36 : 01 Фев 2006 [18:57:36] »
Предварительная сборка и испытания прошли успешно , неплохой кабанчик получился ... :)
« Ответ #37 : 01 Фев 2006 [19:01:12] »
Только собрал и уже успел поймать  неплохой кадр ...правда снимал с рук , и при ISO 1600
Оффлайн Gooose
  • Москва СВАО - Отрадное
    • Skype - Gooose-rus
    • Сообщения от Gooose
    • Gooose - Astronomy Files
« Ответ #38 : 01 Фев 2006 [19:15:22] »
Отлично получилось :D. В какой цвет трубу красить будете?
Дмитрий Гусев
http://gooose.narod.ru
Vixen ED80 / Coronado PST / RA ATZ
« Ответ #39 : 01 Фев 2006 [19:23:14] »
 Либо белый , либо слоновая кость , а может молочно-белый  .... я в цветах теряюсь
