A A A A Автор Тема: C/2014 Q2 (Lovejoy) - пятая комета Терри Лавджоя  (Прочитано 98089 раз)
Оффлайн astrs
  • Благодарностей: 89
  • чистого неба
    • Сообщения от astrs
Re: C/2014 Q2 (Lovejoy) - пятая комета Терри Лавджоя
« Ответ #520 : 14 Янв 2015 [20:39:06] »
Вот и мой снимок. С 11 на12-е Юпитер 37а  Кенон 70д, диафр. 4  45х29 сек. ИСО4000 без калибровки. Сложение в Максиме медианой.
Теперь крупный масштаб. Снято в то же время.  Кенон 70д, АПОлар150  96х19 сек. ИСО4000 без калибровки. Сложение в Максиме: медианой, следующий вариант сумма и ч.б. вариант.
SW 12" Retractable, 175мм. 1/9 Ньютон хэнд мэйд,  AZ-EQ 6 Sin Scan, Coronado PST, С11
Оффлайн J.O.
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от J.O.
« Ответ #521 : 14 Янв 2015 [21:30:18] »
C/2014 Q2 (Lovejoy)
Снято с 13 на 14 января
Canon 350D+Canon EF 200mm f/2.8L
46кадров по 30сек на f2.8 ISO 1600
Сложение в DSS с калибровкой (д,ф,о), FITStacker, PS
При наложении слоев в PS часть хвоста съелось (первые опыты работы в фотошопе, надо осваивать))), а потом еще и джипег картинку ухудшил, звезды цвет потеряли  :'(
Поэтому выкладываю еще и кроп сложения по комете, там лучше видна прорисовка хвоста.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #522 : 14 Янв 2015 [21:33:04] »
Все говорят, что находится легко, а я, так как новичок, все никак не могу найти ее. Может кто-нибудь советы дать, как ее найти?
А во что искать-то будете ? Установите на компьютер планетарий вроде Стеллариума, обновите базы кометы и смотрите на интересующее число положение на небе.
Я видел всё небо !
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #523 : 14 Янв 2015 [22:18:39] »
надо ставить какие-то фокусировочные кольца
А зачем кольца,можно по простому на далёкий объект светлый наводитесь (и если есть зум цифровой(который превосходит кроп в разы по увеличению),то на максимум ставите и фокусируетесь,там уже сложно промахнуться,и всё.
« Ответ #524 : 14 Янв 2015 [22:20:53] »
Конечно легко, в бинокль, даже примерно там где она сейчас есть наводите и......вот она сразу наткнётесь на яркое пятно.
Оффлайн shers
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от shers
« Ответ #525 : 14 Янв 2015 [22:28:47] »
C/2014 Q2 (Lovejoy)
2015 Jan 14.67 UT: m1=4.3, Dia=25', DC=5   ...   10*50B    Lm~4.5
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #526 : 14 Янв 2015 [23:25:15] »
Вчера в Б15х50 ярче и больше показалась, чем сегодня в телескоп (SW909). Видимо, воздух хуже стал в городе. Вчера первый день после осадков прозрачность больше. Хвоста не разглядел, ядро видно.
С уважением. Олег
Оффлайн James89
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от James89
« Ответ #527 : 14 Янв 2015 [23:35:01] »
   У нас и сегодня ясно, поэтому продолжил наблюдения. В бинокль 10х50 оценил длину комы с хвостом на 3 градуса. В телескоп 8" при 48х хвост плохо угадывался, вчера лучше...думаю как Okub62 об ухудшении прозрачности....Юпитер пробовал на 120х и был заметен турбулёж, т.е. не очень атмосфера  :)
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн tulamash
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от tulamash
« Ответ #528 : 14 Янв 2015 [23:58:15] »
Старый Новый год принёс отличный подарок - чистейшее ночное небо в Туле! Обнаружил комету визуально в бинокль 15х70 при городском засвете. Но первым подарком вышла ошибка в навигации, в результате которой сначала вместо кометы навёлся на, как потом оказалось, галактику Ориона. Прям чувствуешь себя первооткрывателем в такие моменты, непередаваемые ощущения. :D Зафоткал на память на мыльницу. Всё-таки хорошее время, когда ещё небо толком не знаешь. :)
[BKP2001EQ5]
[МП 12х45] + [Celestron SkyMaster 15x70]
Оффлайн Вероник@
  • Благодарностей: 472
  • Смотрю иногда на небо...
    • Сообщения от Вероник@
« Ответ #529 : 15 Янв 2015 [00:03:25] »
1.Сейчас и 2. сутки спустя:
"Смотри на всё с точки зрения вечности." (Спиноза)
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #530 : 15 Янв 2015 [01:36:47] »
Наблюдали с окраины Астрахани в ТАЛ-250К. Кома обширная, хвост не просматривается. Невооруженным глазом комета действительно наблюдается как туманная звезда примерно 4,5m.
Алекс Бордюг
« Ответ #531 : 15 Янв 2015 [02:05:43] »
комета сравнима с М31 , только движется и сине-зелёная :) снимал 14 января 2015 г, кеннон+ меад 8" +Хек5  15 сек ИСО 3600.  Сложил анимашку движения, незнаю как ее тут можно выложить :-\
« Последнее редактирование: 15 Янв 2015 [02:16:54] от Алекс Бордюг »
Оффлайн Генрих Селевич
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Генрих Селевич
« Ответ #532 : 15 Янв 2015 [03:46:34] »
После 21 часа по местному времени в разрыве облаков удалось сделать несколько кадров кометы.
C/2014 Q2(Lovejoy).
Ньютон 350 мм.f/4.2 + ASA 0.95* + Canon EOS 650D. ISO-3200, 3-30 секунд.
Ньютон,D=350mm. F=1497mm.+ASA+CCD ML-9000.CCD STL-11000M+200mm./2.8
Люблю кометы,особенно яркие.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #533 : 15 Янв 2015 [09:15:17] »
Лучше всего искать по Стеллариуму (бесплатная программа -планетарий, ее можно скачать с Интернета). Как изменить настройки этой программы, чтобы была видна комета Лавджоя описано здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92568.msg3104038.html#msg3104038
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #534 : 15 Янв 2015 [11:15:51] »
Можно в Стеллариуме, как вам и сказали.
Вот готовая карта:
http://cometchasing.skyhound.com/comets/2014_Q2.pdf
И тут есть:
http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/observing-news/spot-comet-lovejoy-tonight-122920141/
Во вложении сделанная мной карта - комета будет пролетать недалеко от Плеяд, найти несложно сейчас.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #535 : 15 Янв 2015 [11:29:39] »
Решил вчера проверить свой новый миниатюрный сетап (d90, ED 70/420, Sky-Watcher All View).
800исо, 17Х30сек, отдельное медианное сложение по звездам и ядру.
Полный кадр и фрагмент ядра.
Оффлайн Андрей.П
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Андрей.П
« Ответ #536 : 15 Янв 2015 [12:44:29] »
это не галактика ,а газопылевая туманность  M42
А что есть прекраснее ,чем небо,охватывающее все,что прекрасно?
« Ответ #537 : 15 Янв 2015 [13:00:04] »
Та же самая комета,Lovejoy. Инструмент постом выше.ISO-3200, 5 кадров по 25 секунд.Заменил фотоаппарат Canon на CCD камеру.Сделал 6 экспозиций для Астрометрии.Есть надежда вечером,что около 1 часа будет погода.
Ждём с нетерпением.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2015 [13:10:38] от Генрих Селевич »
Оффлайн Sergey B
  • Благодарностей: 380
    • Сообщения от Sergey B
« Ответ #538 : 15 Янв 2015 [13:36:56] »
Очередное наблюдение Lovejoy. Небо похуже, чем 13-го, много дыма. Но  НГ видна. Правда показалась чуть слабее звезды 5 Тельца
4.14м.Хвост при 40х просматривался градуса на полтора.
C/2014Q2(Lovejoy) 2015 15.01 10UT m1=4.2 DC=5 Dia=20' Доб200/1000 (40х,50х)
« Последнее редактирование: 15 Янв 2015 [13:49:54] от Sergey B »
Оффлайн Mevo
  • Благодарностей: 23
  • Слегка продвинутый любитель
    • Сообщения от Mevo
« Ответ #539 : 15 Янв 2015 [13:56:51] »
Позавчера (13 января) вечером у нас дали небо, ходил смотреть на комету. Уж не знаю, как и почему, но мне она, похоже, показалась ярче, чем сейчас отмечает большинство наблюдателей. Lm ~4,6-4,8. После хорошей темновой адаптации комета была уверенно видна невооружённым глазом и показалась мне даже несколько ярче и "плотнее" Галактики Андромеды (у которой m=3,44) как невооружённым глазом, так и в монокуляр. В монокуляр 10x25 хвост не виден. Посмотрел также в телескоп (D 135 мм) с увеличением 40x, хвост не разглядел, но всё делалось чересчур поспешно. Однако, хвостик кометы был едва-едва замечен на нескольких фотографиях. Ниже - одна из них (Nikon D7100, фокусное 200 мм.)
« Последнее редактирование: 16 Янв 2015 [01:29:15] от Mevo »
ЛА с 1996. Монокуляр 10x25; рефрактор 90 мм., f600 мм.; рефлектор 135 мм., f800 мм. Я люблю это небо!
