A A A A Автор Тема: C/2014 Q2 (Lovejoy) - пятая комета Терри Лавджоя  (Прочитано 98203 раз)
Оффлайн naunau
  • SKY WATCHER DOB 10"
    • Сообщения от naunau
Re: C/2014 Q2 (Lovejoy) - пятая комета Терри Лавджоя
« Ответ #420 : 11 Янв 2015 [16:22:29] »
А у меня так получилось. 30 кадров по 30 сек, ISO1600 + IRIS. На улице было -30  :)
SW DOB 10", MT-3S-2D, Nikon D5200
Оффлайн Геннадий Борисов
  • Первооткрыватель комет
  • Благодарностей: 550
  • А кому сейчас легко ...?
    • Сообщения от Геннадий Борисов
« Ответ #421 : 11 Янв 2015 [17:49:57] »
Вчера было свободных 20минут времени на 65см телескопе чтобы немножко поснимать. Постарался собрать мозаику. Флэты не учитывал. Каждая площадка мозаики сумма 150 секунд.  Угловые размеры кометы с хвостом на кадре около 6 градусов.
Вот это хвостище! Но флэты лучше сделать :) Алексей, не поленись, это займет с пяток минут. Их потом можно будет всегда применять - сетап то не съемный.
Если не трудно пришли мне эти 4 фитса, я сам пошаманю.
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #422 : 11 Янв 2015 [18:35:34] »
Как делают подобные кадры?
Как то совмещают комету и звезды в ФШ?
Если, так, подскажите пожалуйста алгоритм действий ::)
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #423 : 11 Янв 2015 [19:46:36] »
Только что закончил наблюдать комету Лавджоя. Ничего нового не увидел, размер комы примерно такой же как вчера, видно ядро, хвоста не видно. Покрытий звезд кометой сегодня тоже не наблюдал, в начале наблюдений 21.15 - комета как раз посередине между двумя достаточно яркими звездами. В течении часа сместилась вверх и вправо ( прямое не зеркальное изображение в телескопе). Зарисовал для себя только общий вид кометы  в сравнении с предыдущими наблюдениями. Как интересно устроен человек - при первом наблюдении кометы увидел только туманное пятно и радовался, что обнаружил, затем при каждом наблюдении было что то новое, а сегодня при четвертом наблюдении даже  скучно стало- то же самое, что и раньше.  :D
Вот как разбаловало ясное небо в течении нескольких ночей! :D
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вадимъ
HEQ5 Pro Belt Mod + EQDrive Standard + FocusDrive
Celestron C8 "Orange Tube" fork mount, Astro-Tech AT6IN (OTA), Meade ETX-90 (OTA)
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #425 : 11 Янв 2015 [20:19:07] »
Вот инструкция про сложение по комете:
http://www.astroscope.ua/viewtopic.php?f=8&t=12248&sid=34257ac6fc1c08e61adf96a2879bf585
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #426 : 11 Янв 2015 [20:56:32] »
Переобработанная съёмка от 7 января. Время примерно 20:50 МСК.
Напомню, съёмку толком не планировали, кадров снято совсем немного, но что есть, то и публикуем :)
ТАЛ-250К, компрессор, 350D.
4х30сек. Максим ДЛ, Pixinsight, ретушь и цветокоррекция, обработка совместно с Олегом Санкиным (Олег складывал, отдельно звёзди и комета), а я выводил окончательный вариант (цветокоррекция и пр.).
Масштаб 50% от исходного.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2015 [21:20:00] от Дмитрий Маколкин »
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1053
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #427 : 11 Янв 2015 [21:13:08] »
8 января
Может быть, от 7-го января? Я в это же время снимал комету, делал анимацию движения кометы относительно этой звезды, просвечивающей сквозь кому: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,121466.msg3108293.html#msg3108293
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,34 кометы
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #428 : 11 Янв 2015 [21:19:42] »
8 января
Да, точно, опечатался, спасибо за поправку!
Исправил.
Оффлайн nik2007
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
« Ответ #429 : 11 Янв 2015 [22:16:10] »
Сегодня в 21.30 легко нашел. Кома почти не заметна, яркое ядрышко и и яркое свечение вокруг. Событие, конечно, но HP в 2011 была получше(если память не изменяет).  Бинокль никон 10х50. Ближе к Плеядам уже. Завтра попробую сфотать, но как погода будет.
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
« Ответ #430 : 11 Янв 2015 [22:28:15] »
11/01/2015
Облачность.
Canon EOS 6D
Canon EF 50mm f/1.8 II
5 сек, f/1.8, iso 800.
https://img-fotki.yandex.ru/get/17914/138817545.11/0_d1e00_5e24e3ec_orig
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #431 : 11 Янв 2015 [22:31:41] »
11/01/2015
Облачность.
Живописно!
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #432 : 11 Янв 2015 [22:46:43] »
Удалось сегодня вечером вырваться тоже. Смотрели комету C/2014 Q2 Lovejoy в бинокль 20*80, довольно быстро находится. Визуально, выглядит ярче БТО, за городом бы вполне наблюдалась невооруженным глазом. Также в весьма скромные инструменты, можно заметить и легкий зелёный оттенок кометы. На фото, он очень характерно выделяется!
Снимал комету на неподвижном штативе, при легкой городской дымке. Красная зона засветки.
Canon 600D kit 18-55. 10 секунд, 20:36 НСК, на втором снимке кроп, параметры те же, что и выше, только фокусное 55 мм.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #433 : 11 Янв 2015 [23:34:13] »
 Lm ~3.9
 C/2014 Q2 (Lovejoy)
 2015 Jan 11.84 UT: m1~4.0, Dia.=20', DC=5  ... 25х70 B
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #434 : 11 Янв 2015 [23:40:47] »
Получил отдельно фон и отдельно комету
Как мне теперь окончательно избавиться от артефактов и незаметно наложить друг на друга? ???
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн Alpha Sco
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #435 : 11 Янв 2015 [23:45:29] »
В фотошопе - два слоя.
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #436 : 11 Янв 2015 [23:51:26] »
Это то понятно, но артефакты на комете сразу выдают её "прикленность"
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #437 : 12 Янв 2015 [09:05:10] »
попробуй режим наложения слоёв ЗАМЕНА СВЕТЛЫМ
https://vk.com/id151648705
Оффлайн egn
    • Сообщения от egn
« Ответ #438 : 12 Янв 2015 [09:18:04] »
Подскажите, какие должны быть условия, чтобы наблюдать цвет кометы? Вчера наблюдал в Ньютон 150мм, оранжевая зона засветки, цвета не увидел.
Ньютон SW 150мм, Nikon Action EX 8x42
Оффлайн сеrгей
« Ответ #439 : 12 Янв 2015 [09:22:04] »
наверное ооочень большая апертура и ооочень тёмное небо
