A A A A Автор Тема: C/2014 Q2 (Lovejoy) - пятая комета Терри Лавджоя  (Прочитано 98678 раз)
Оффлайн Дмитрий Чулков
  • Благодарностей: 44
    • Skype - chulkovd
    • Сообщения от Дмитрий Чулков
Re: C/2014 Q2 (Lovejoy) - пятая комета Терри Лавджоя
« Ответ #280 : 07 Янв 2015 [21:23:11] »
В бинокль 7x50 хорошо видна в условиях московской засветки. Ищется легко, даже замёрзнуть толком не успел.  :)
С уважением, Дмитрий Чулков
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1058
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #281 : 07 Янв 2015 [21:35:29] »
Сейчас, 7 января 2015 г., вновь наблюдал комету в Королеве, вновь через оконное стекло, в телескоп SW 2001. Все оценки оставлю прежними. Отмечу только, что комета поднялась повыше на небе, а в строении её комы заметил то, что сверху справа кома несколько обрублена - то есть, конденсация яркости расположена ближе к этой части. Временами казалось, будто вижу короткий хвост, но так неуверенно, что не воспринял его всерьёз, посчитав бликом. Легко видна в бинокль БГШ 2.3х40, в виде туманного пятнышка. Сделал несколько фотографий камерой Canon 60D через телескоп, когда возле комы располагалась звезда, создававшая впечатление двойного ядра. Из-за искажений от оконного стекла они не в фокусе.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #282 : 07 Янв 2015 [21:36:59] »
Бросьте вы это дело.
Я видел всё небо !
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #283 : 07 Янв 2015 [21:39:14] »
Где-же владельцы больших апертур? (Добов от 12" и выше...)
Комету наблюдают.  :D
« Ответ #284 : 07 Янв 2015 [21:41:50] »
Пока я только после болезни, не могу на балконе - на морозе стоять, вот и приходится хоть как-то - через стекло - смотреть, чтобы погоду не пропускать.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #285 : 07 Янв 2015 [21:43:02] »
Второй день ясное небо, да и Луна после 19 ч восходит. Сегодня опять посмотрел на комету. Телескоп С11. Увеличение около 70х. Сегодня впечатление, что все поле зрения залито светом. Т.е. диаметр комы под 30 минут.
Но четкой границы нет. Блеск снова затруднился определить. На взгляд между 4 и 5. Ядро (голова) кометы мне  показалась ярче 7m. Но все это зыбко. Снова смотрел в искатель - видно хорошо, в бинокль 50 мм - тоже хорошо видно, но в искатель ярче. Сфотографировал. В порядке эксперимента обработал в Ирисе - второе фото. Очень был рад, что на фото заметен хвост. Визуально я его не видел.
Оффлайн Koalin
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #286 : 07 Янв 2015 [21:56:20] »
Вынес SW 12" Доб и ждал пока стемнеет... дождался пока затянуло облаками ;(
Комету наблюдал уже через перистое облако.
2014 Jan 7.66 UT: m1=4.3, Dia= 10', DC=5.5   ...   11*56 B
Через SW 12", 78х, пошевеливая телескоп, видел слабенький хвостик ~0,35 град.
Через телескоп DC 7
При 134х зрелище по хуже.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #287 : 07 Янв 2015 [22:02:27] »
Только что отнаблюдал, при луне и облачной дымке. Пока не было луны были облака. Телескоп СТФ-8. Увеличения 40, 80, 120 крат. Яркое шарообразное облако, без цвета, хорошо видно ядро, поблёскивает как звёздочка. Хвоста не заметил.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #288 : 07 Янв 2015 [22:20:53] »
Только что наблюдал комету в кульминации, высота 50 град. Видна невооружённым глазом, слабая, на пределе. Луна особо не мешает, она ещё низко и далеко от кометы.
Оффлайн Алексей
  • Благодарностей: 184
  • Небеса проповедуют славу Божию...
    • Skype - aleksey2141
    • Сообщения от Алексей
« Ответ #289 : 07 Янв 2015 [22:33:05] »
Со вчерашнего дня пытаюсь поймать эту комету. Вчера пытался визуалить в телескоп, в условиях поселковой засветки это мне не удалось, да и луна была недалеко. Сегодня поехал её фотографировать, на первом пробном кадре она оказалось на самом краю, а дальше дело пошло. Об одном жалею, что не взял свой астробинокль. Снимал на eq-2 с мотором, кенон-500, гелиос-44, почти закрытая диафрагма, 3200, 30 сек. Погодные условия: Взошла луна, присутствовала небольшая засветка от посёлка, атмосфера на 3, млечник просматривался плохо, от посёлка отъехал примерно на 5-8 км.
Доб 10", EQ-2 с мотором, бинокль 20Х60, Canon 500D.
sernik
« Ответ #290 : 07 Янв 2015 [22:35:20] »
У меня -21 и резкий ветер, ощущения даже в экипировке не очень приятные. Небо не очистилось ещё до конца, ясно обещается только завтра. Единственное, что ставил задачей - проверить невооруженным глазом. Видна уверенно в разрывах облачности, несмотря на Луну. Сделал только кадр на 15мм, 10сек. Блеск на уровне 4 величины.
Оффлайн Константин Тихонов
  • Благодарностей: 65
    • DeepSkyHosting: kotihonov
    • Сообщения от Константин Тихонов
« Ответ #291 : 07 Янв 2015 [22:39:50] »
Комета Lovejoy от 6,01,2015г. NEQ6Pro,SW BKP25012,Canon350Da, Baader MPCC Mark-III. 20х150сек. Старался вытянуть хвост ну и градиент конечно :)
Монтировка Ioptron GEM 28.
Камеры:ZWO Asi 585mm Pro, Canon 7D.  ZWO ASI224MC. ASI120mm mini,
SW 150/750 mm
Самодельный Ньютон 150-750mm
3м-6а 6.3/500mm.
Оффлайн was-ja
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от was-ja
    • Птицы здесь:
« Ответ #292 : 07 Янв 2015 [22:40:49] »
Москва. Сначала в 20 часов сходили с биноклем в парк посмотреть, пока комета выходила из-за дома для балконных наблюдений. Смотрели в бино из подписи. Большой диффузный шарик, без ярко выраженной концентрации к центру, и без хвостов. Нашлась достаточно легко, однако на светлом небе контраст очень слабый.
Затем с балкона сделал несколько серий на Тал-125 в прямом фокусе на QHY-5L-II mono. Зеркальное (диагональ не убирал).
Пока настраивался, удивился, что и визуально и на экране далеко не диффузный объект. Визуально зелени не заметил, хвоста также.
По-быстрому сложил в автостеккерте, получилось вот такая  :o. Точки расставлял по комете. Никак не пойму почему из одних звездочек полоски получились, а от самой яркой - нет. Ну и звезды "клянусь моей треуголкой", от холода жмет видно очень сильно.
Выдержка 2,3 сек, 100% чутья, отобралось 29 кадров из 55.
Еще раз сделал сложение, с теми же настройками, теперь так (v2)... Вроде все звездочки потянулись.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2015 [23:20:47] от was-ja »
Тал-1(№840134), C-N8, HEQ5, Тал-125R±PST, STF 7"
https://rutube.ru/channel/34949406/
https://letuny.ucoz.net/
Оффлайн Алексей
« Ответ #293 : 07 Янв 2015 [22:42:03] »
Отлично, сейчас пойду смотреть, может и я увижу невооруженнвм взглядом.
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 850
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #294 : 07 Янв 2015 [23:01:28] »
Вот, наконец, и мне удалось ее увидеть. Поехал в Питер, затем в Москву чтобы заменить шнур питания от камеры и проверить ее работу оказалось что не зря, спасибо Иван Ионов снова выручил сильно. В Рождественский вечер во многих местах планировалось прояснение, ясно было в ночь на 7ое и в Москве, но ещё мешала Луна, а сегодня она взошла спустя примерно час после наступления темноты. Правда, комета за это время не сильно высоко успела подняться.
Вначале хотел выехать в Смоленскую область на темное небо, но, заметив что в прогнозе произошли изменения, быстро вернулся на Родину. Однако, реальная погода соответствовала прогнозу лишь частично - вместо ясного неба была переменная облачность с перистыми облаками. Сфотографировал ее на 50мм. объектив (для 200мм показалось очень ветренно), но пока ставил ПЗС камеру с фильтром, перистая облачность значительно усилилась и в области кометы, поэтому успел настроить лишь резкость, к тому же взошла Луна.
В бинокль она была легко найдена, яркое пятно, диаметр комы как минимум минут 12-15, степень конденсации около 3. Блеск оценить не удалось из-за перистой облачности, сложно было подобрать звезды сравнения и времени на это было мало, но она примерно по блеску была сравнима с туманностью М42, может чуть слабее, в общем моя оценка не меньше 4.2. А вот хвоста заметить не удалось по той же причине, мало было времени на наблюдения и перистая облачность весьма помешала. Невооруженным глазом была заметна в виде мутной звездочки.
На снимке ниже заметны ореолы вокруг ярких звезд, свидетельствующие о явном наличии облачности. Жду новых прояснений для более серьезной съемки с ПЗС и с объективом покрупнее
« Последнее редактирование: 07 Янв 2015 [23:20:22] от Peter_Pskov »
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #295 : 07 Янв 2015 [23:05:40] »
Фото пейзажное, а хвостяка виден. Зачет!
Оффлайн Генрих Селевич
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Генрих Селевич
« Ответ #296 : 07 Янв 2015 [23:10:49] »
Спустя 2 часа снова появилось окно.Воспользовался этим,чтобы иметь побольше материала для астрометрии.Правда на небе было полно перистых облаков,но для астрометрии есть звезды для привязки.А вот хвост не вышел у кометы сегодня из за облаков.Будем ждать погоды, и без Луны.Комета довольно ясная,для проведения астрометрии хватало выдержки 2 секунд.
Радует,что много любителей астрономии фотографируют и визуально наблюдают комету.
Ньютон,D=350mm. F=1497mm.+ASA+CCD ML-9000.CCD STL-11000M+200mm./2.8
Люблю кометы,особенно яркие.
Оффлайн was-ja
    • Птицы здесь:
« Ответ #297 : 07 Янв 2015 [23:14:39] »
Генрих, а влево вверх вроде что-то заметно.
« Ответ #298 : 07 Янв 2015 [23:18:24] »
Я имел в виду яркий хвост.А так на последних 2 снимках проглядывается еле видный хвост.
« Ответ #299 : 07 Янв 2015 [23:30:30] »
Есть. Слабенько, но видно.
