A A A A Автор Тема: SW 2001 выбор монтировки  (Прочитано 989 раз)
Оффлайн Vit SkystrangerАвтор темы
    • Сообщения от Vit Skystranger
« : 17 Авг 2014 [00:17:28] »
Купил трубу, теперь думаю, на какую монтировку ее поставить
а) имеющаяся НПЗшная MT-3S. Как к ней лучше подсоединиться? Просверлить ластохвост в 2 местах, купить пару болтов с гайками и ими прихватить ластохвост к площадке монтировки? Думал еще снять ластохвост и крепиться непоследственно к кольцам, но, сморю, крепление там хитрое, похоже, с выставлением параллельности оптической оси, и разорять не хочется (на будущее)
б) азимутал. Deepsky Z-2 должна, судя по всему,  тянуть этот вес. Что она из себя представляет? Другой вариант - AZ 4-1 на стальных ногах. На пару тысяч подешевле, но, судя по всему, уже слабовата. Кто-нибудь пользовался той и другой?
в) экваториал. EQ-5 - совсем хлипкая? А то на барахолке отдают недорого. Но стоит ли, при наличии НПЗшной монтировки.. Или копить на HEQ5?
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 298
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
Re: SW 2001 выбор монтировки
« Ответ #1 : 17 Авг 2014 [11:23:49] »
Юзаю на Еку5! Если добавить электропривод фокусера, то вполне комфортный визуал!
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #2 : 17 Авг 2014 [13:54:25] »
Сам интересуюсь таким комплектом. Az4, говорят на пределе, лучше HDAZ. Экваториал, по мнению многих скорей для астрофото...тогда уж лучще HEQ5, ИМХО.
ТАЛ-75R
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #3 : 17 Авг 2014 [13:57:51] »
GT-5  селестрон потянет вроде
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
« Ответ #4 : 17 Авг 2014 [14:23:22] »
А вот эта монтировка? https://astronom.ru/product/azimutalnaya_montirovka_deepsky_z-2.html
Подешевле, судя по виду, полегче, 8 кг тянет?
altar5
« Ответ #5 : 17 Авг 2014 [14:30:36] »
у меня на этой трубе hdaz.очень доволен..
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1269
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #6 : 17 Авг 2014 [15:35:19] »
Вам для каких целей? Визуальных или фотографических? Если визуальных,то самый дешевый вариант - самому сделать табуретку Добсона. Если фотографировать дипскай, то нет большого смысла брать что-то ниже EQ6. Можно и на HEQ5, но не нужно. Для 2001 это тупиковый путь.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #7 : 17 Авг 2014 [15:39:36] »
Из азимуталов только монтировка Добсона имеет смысл. Остальные даже не рассматривайте.  Они предназначены не для таких труб.
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #8 : 17 Авг 2014 [15:42:28] »
Автор пишет о том что есть нпз монти, если под астрофото то есть вариант с мс3-2д но как правило ест люфты и прочий геморой
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #9 : 17 Авг 2014 [15:50:21] »
z-2 Deespky треснет от такого веса.
Az4 на стальных ножках держит неплохо, на 4-. HD az лучше.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #10 : 17 Авг 2014 [17:04:14] »
Сколько монтировка весит примерно? Ноги стальные?
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #11 : 17 Авг 2014 [17:06:12] »
У меня 8" при 1200мм на AZ-EQ6GT - показывает и не трясётся.
« Ответ #12 : 17 Авг 2014 [17:28:09] »
А противовесы в азимутальном режиме тоже нужны в том же количестве?
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #13 : 17 Авг 2014 [18:50:37] »
И правда, как я мог забыть. Ведь AZ-EQ6GT это до мозга и костей азимутальная монтировка с почти никому ненужной редкоиспользуемой функцией перехода в экваториальный режим.
