В СВЧ излучении могут присутствовать низкочастотные составляющие, которые наводят вихревые токи в стенках камеры. А уже взаимодействие токов дает "аномальную" тягу.
Без камеры все еще проще - снаружи есть магнитные поля, с которыми может взаимодействовать поле пепелаца.
Цитата: SY от Сегодня в 07:56:21В СВЧ излучении могут присутствовать низкочастотные составляющие, которые наводят вихревые токи в стенках камеры. А уже взаимодействие токов дает "аномальную" тягу.Специально, чтобы исключить подобные эффекты, установку поворачивали внутри камеры. Оказалось, тяга не зависит от её ориентации.
Так ведь и без камеры есть тяга в том же направлении.
Цитата: kama от 16 Ноя 2016 [12:39:41]Вот-вот может быть эффект Бифельда-Брауна каким- то образом работает.Ионный ветер в вакууме?
плюс наличие ввода вывода,
Конусообразная форма - секрет раскрыт!
даже не в разделе "мракобесие"
In Eagleworks' 2016 peer-reviewed paper, the team declares the anomalous thrust remains in a hard vacuum, while any spurious causes investigated (thermal expansion, air currents, outgassing, RF leakage, vibrations and RF, magnetic or electrostatic interactions) are ruled out.[58]Glenn Research Center offered to replicate the experiment in a hard vacuum if Eagleworks manages to reach 100 µN of thrust, because the GRC thrust stand cannot measure forces lower than 50 µN.[59]Eagleworks later announced a plan to upgrade their equipment to higher power levels, use vacuum-capable RF amplifiers with power ranges of up to 125 W and to design a new tapered cavity analytically determined to be in the 0.1 N/kW range. The test article will be subjected to independent verification and validation at Glenn Research Center, the Jet Propulsion Laboratory and the Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory.[41]
