A A A A Автор Тема: Причина в ПДУ или...?  (Прочитано 844 раз)
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
« : 09 Авг 2014 [13:45:59] »
Привезли из Краснодара ПДУ (см. вложение) для Canon 1000D. Во всех режимах работает, а вот в режиме Булб затвор открывается всего на доли секунды независимо от яркости фона (в том числе при закрытом объективе). Проверил с фотиком товарища-аналогично.
  Кто сталкивался с таким пультом и может он не годится для астрофото?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Re: Причина в ПДУ или...?
« Ответ #1 : 09 Авг 2014 [15:31:01] »
Пульт не программируемый.
« Ответ #2 : 09 Авг 2014 [16:00:16] »
Это условие д.б. обязательным или существуют простенькие пульты, нажал кнопку пульта-затвор открылся, нажал повторно-закрылся. Так думал будет с вышеупомянутым пультом.
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #3 : 09 Авг 2014 [16:04:31] »
Обязательно. А в вашем случае только кнопку удерживать.
« Ответ #4 : 09 Авг 2014 [16:16:55] »
Удержание кнопки пульта ничего не даёт, тот же эффект, что писал выше.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5 : 09 Авг 2014 [16:23:38] »
1000D в какой режим ставите ? А сам пульт (там 4 положения) ?
Я видел всё небо !
« Ответ #6 : 09 Авг 2014 [16:57:40] »
Фотик в режиме Булб. leviathan, спасибо за наводящий вопрос. Одно из положений -серийная съёмка и буква B. Попробовал, при удержании кнопки затвор открыт!
  Неясно назначение микропереключателей (под плёнкой) с тыльной стороны, руководства нет и поисковик ничего не дал. Буду действовать методом научного тыка  :D,  может удастся добиться закрывания затвора при повторном нажатии кнопки пульта.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7 : 09 Авг 2014 [17:09:29] »
Да, я тоже обратил внимание на букву "В" на пульте, но картинка более соответствует серийной съёмке. :)
Задние переключатели - может каналы связи ?
Я видел всё небо !
« Ответ #8 : 09 Авг 2014 [17:36:46] »
Попробовал снять "плёнку"-не тут-то было. Лучше не трогать. Во всяком случае задача наполовину решена. Осталось сделать примитивный фиксатор, удерживающий кнопку нажатой .
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
« Ответ #9 : 09 Авг 2014 [17:39:23] »
Рискну предложить расшифровку передней панели:
1 - вкл.
2 - обычная сьёмка
3 - сьёмка с брекетингом (3 или 5 кадров с разной экспозицией)
4 - сьёмка с автоспуском или преподьёмом зеркала.
Задние переключатели - соглашусь, скорее всего каналы связи.
А переключение режимов BULBа надо искать в меню фотика.
Не знаю как в Кеноне, но у меня в Пентаксе именно так.
Пункт меню: ПДУ с ручной выдержкой.
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #10 : 09 Авг 2014 [17:43:29] »
Я для 5Д брал такой Йонгнуо:
Почти полностью заменяет связь с компом, ставлю значения выдержки, межкадрового интервала и кол-ва кадров и более не трогаю. При желании кнопку спуска затвора можно "утопить" хоть на 99 минут. Для 1000Д есть аналоги.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #11 : 09 Авг 2014 [17:45:04] »
На 1000Д нет BULB переключателя, только М с возможностью выбрать БАЛБ.
Я видел всё небо !
« Ответ #12 : 09 Авг 2014 [18:14:56] »
  Пока буду использовать то, что есть. Взял, чтоб було. Сиал А что, а вдруг. Цифровым астрофото ещё не занимался, только снимал на плёнку в 70-90-е.
