A A A A Автор Тема: Телескоп из журнала  (Прочитано 125157 раз)
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
Re: Телескоп из журнала
« Ответ #880 : 11 Дек 2015 [15:47:56] »
Спасибо большое за совет. А эти папки ножницами режутся, или нужен лобзик?
Режутся. Сейчас померил, толщина 0,65 мм. Если в понедельник в рабочее время с 8 до 16-00 подъедете к Кировскому заводу, отдам вам половину от такой папки (лежит без дела). Получиться из нее толк - хорошо, не получится так и не жалко. :)
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #881 : 11 Дек 2015 [16:06:42] »
Спасибо большое. Теперь окончательно понял, о какой папке идет речь. У меня, вроде есть такие. Посмотрю в шкафах, пороюсь. И обязательно попробую Ваш способ.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #882 : 11 Дек 2015 [18:02:35] »
По моим замерам где-то около 175-180 мм получается, если мерить от середины склейки.
Спасибо. А вы от света бесконечности мерили?
Оффлайн TM307
« Ответ #883 : 11 Дек 2015 [18:14:01] »
Собрал провод питания мотора Деагостини. Использовал корпус шариковой ручки, шурупы с высокими шляпками (резба далеко от шляпок)(прикручивал туда провода между шляпкой и резьбой изолентой (лучше конечно паять)). Для безопасности между ручками можно положить деревянный брусок. Стрелкой жёлтой на крышке указано место пропила для выхода проводов. Главное не перепутайте где - ,а где + (синий провод это минус). Блок питания тянет. Модель блока питания MW3A03GS (плохо видно).
« Последнее редактирование: 11 Дек 2015 [20:33:22] от TM307 »
Оффлайн TM307
« Ответ #884 : 11 Дек 2015 [18:14:36] »
Оффлайн korn64
« Ответ #885 : 11 Дек 2015 [19:22:26] »
Нет, но по формуле для близких источников света. 1/F = 1/A + 1/B. А - расстояние от главной плоскости до изображения; В - расстояние до источника света от главной плоскости. Расположение плоскости принял в месте склейки линз.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2015 [21:02:02] от korn64 »
Deagostini 114/1000
Оффлайн onix345
  • Благодарностей: 43
  • мы не далеко......
    • Сообщения от onix345
« Ответ #886 : 15 Дек 2015 [20:04:40] »
Просветление есть, на фото плохо видно. Сиреневый оттенок, но просветлена только наружная поверхность первой линзы в склейке. Вторая линза без просветления.
Мне попался обьектив искателя (склейка) с двухсторонним   просветлением.  Видать делали в хорошей китайской деревне ....,
Бинокль Б 7*30 "Секунда " , skay rover 2*54
Оффлайн TM307
« Ответ #887 : 16 Дек 2015 [11:08:08] »
Просветление есть у двух наружних сторон сиреневое.
Оффлайн onix345
« Ответ #888 : 17 Дек 2015 [19:37:22] »
Внутри склейки я так понял не надо ?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #889 : 23 Дек 2015 [21:21:22] »
Вышел окуляр для искателя. Перекрестие конечно проволочное. Окуляр так себе . Есть просветление и на том спасибо. Ну и могли бы ещё доложить пару копеечных пластиковых крышек.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2015 [21:36:48] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн Астроном-любитель
    • Сообщения от Астроном-любитель
« Ответ #890 : 25 Дек 2015 [22:33:21] »
А фото этого окуляра можно здесь выложить для всеобщего обозрения?
Телескопы: Sky Watcher 114\900, DeepSky 114\900, DeepSky 90\700, DeepSky 76\900, SW MAK 90, Astele 95 ЛОМО, LX 200 16" Meade
Оффлайн korn64
Deagostini 114/1000
Оффлайн korn64
« Ответ #892 : 27 Дек 2015 [20:46:09] »
Окончательный вариант искателя с изломом 90 гр с покрашенными полимерной порошковой краской частями.
Deagostini 114/1000
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #893 : 28 Дек 2015 [04:26:13] »
Отлично! +1
Оффлайн astin
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от astin
« Ответ #894 : 29 Дек 2015 [14:21:52] »
Интересно, у ГЗ есть какое-либо защитное покрытие ?
Оффлайн Ingvar-kun
    • Сообщения от Ingvar-kun
« Ответ #895 : 29 Дек 2015 [17:39:06] »
Почитал тему, посмотрел журнал на сайте, но не очень понял - чемоданчик для аксессуаров стоит рассматривать или нет? Или проще в строительном купить? И как думаете - стул 100 кг выдержит? Его бы взял, что бы самому не делать.
Оффлайн azimuth
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от azimuth
« Ответ #896 : 29 Дек 2015 [19:16:46] »
Лучше подождать отзывов после появления в продаже. А то качество отдельных комплектующих очень-то не стабильно. От "довольно неплохо" до "глаза б не смотрели".
А стул из коллекции исключили, не будет его.
SW BK709EQ2, Ахромат 90x900, DeA 114x1000, ЗТ Besser 20-60x60, EQ5, Canon 400D
Оффлайн Ingvar-kun
« Ответ #897 : 29 Дек 2015 [19:31:47] »
Жалко. Стул был самым интересным )  Придется брать пилу и самому делать.
А вообще, кроме чистого коллекционирования (из разряда - "я купил все номера и поставил на полочку") - есть польза от журнала (от телескопа - думаю не очень)?
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #898 : 29 Дек 2015 [21:24:00] »
Есть польза. Кое-какие вещички можно прикупить. Наработка опыта: мне было интересно посмотреть как работает Кельнер, но покупать специально его за 1500-2000 рублей не хотелось. В журнале стоил 300 руб. 25 мм Плёссл - хороший. Если нужно для бинки - то два окуляра за 600 рублей - это тоже выгода. И т.п.
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
« Ответ #899 : 04 Янв 2016 [18:28:17] »
У  кого нибудь есть окуляр кельнера 6мм? Стоит ли его покупать?
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
