A A A A Автор Тема: Привязка NexStar+  (Прочитано 1436 раз)
Оффлайн mvrusАвтор темы
  • 8C+AVX, Nikon Da5300, бинокль Olympus 10x50
    • Сообщения от mvrus
Привязка NexStar+
« : 06 Авг 2014 [07:17:11] »
Доброго времени суток!
Приобрел телескоп NexStar 4SE. Возникла проблема с привязкой по звездам. При первом включении телескопа выбрал автоматическую привязку по двум звездам, ввел координаты 104°13'00'' восточной долготы, 52°15'00'' северной широты (нахожусь в Иркутске), ввел текущее Время, Дату, Стандартное время, Зона +9.
Первой звездой по списку выбрал Арктур, навелся, отцентрировал, подтвердил выбор. Второй звездой выбрал Вегу (находилась почти в зените), однако телескоп начал автоматическое движение вниз к горизонту и остановился не доходя до Веги градусов 30 по азимуту и почти 90 по восхождению.
После этого провел ручную привязку по двум звездам (тем же - Арктур и Вега), при центрировании и подтверждении Веги пульт начал расчет привязки, но в итоге выдал "ошибка привязки". Смена звезд привязки на Алькор и Денеб также не дали результата.
Прошу подсказать что делаю не так. Звезды на небе не путаю)
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
Re: Привязка NexStar+
« Ответ #1 : 06 Авг 2014 [10:11:10] »
там в пульте, если мне не изменяет память, сперва вводится долгота, потом широта. Проверьте? Также посмотрите какой режим ведения экваториальный или азимутальный.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
« Ответ #2 : 06 Авг 2014 [10:20:29] »
Да да, сперва долгота, потом широта, я так и написал. Не перепутал точно, повторно вводил потому что для проверки себя. Про экваториальную или азимутальную еще раз пробегусь по всем методам наводки, может и правда перещелкнул случайно.
Ну и еще подумал... координаты я вводил с точностью до минут, время тоже до минут. Одно плюс второе могло дать наложение теоретически и существенную такую неточность, но наверное вряд ли настолько, что Вегу которая в зените телескоп ищет где-то на границе горизонта?...
« Ответ #3 : 06 Авг 2014 [10:31:36] »
7) 7-я часовая зона (МСК+5, московское время плюс 5 часов, UTC+8):
Республика Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область;
может не та зона?
« Ответ #4 : 06 Авг 2014 [10:57:48] »
Попробую поиграть с зоной еще сегодня. Хотя с отменой летнего времени нас на UTC +9 перевели на постоянку. Вечером, по Иркутскому  :) отпишусь есть ли результат
Оффлайн Ant_Z
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Ant_Z
« Ответ #5 : 06 Авг 2014 [11:04:34] »
У меня была проблема с привязкой по звездам. Из-за невнимательности неправильно вводил дату в последовательности ДЕНЬ/МЕСЯЦ/год, а на пульте нужно было вводить в последовательности МЕСЯЦ/ДЕНЬ/год. Обратите внимание на этот момент.
« Ответ #6 : 06 Авг 2014 [11:11:07] »
О... точно, американцы же через обратное место вводят! Спасибо за наводку, отпишусь
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #7 : 06 Авг 2014 [17:28:01] »
я вообще не понял  куда там вводить координаты? в разделе "время и место" только дата и время. пробовал разные алинги, по двум звездам в ручном режиме жутко лагал и привязки не получилось. так и не помог людям пока.
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #8 : 06 Авг 2014 [17:44:47] »
После выбора метода привязки, нажать UNDO кажется. Просто координаты один раз вводятся, потом он этот пункт пропускает. Кажется так, под рукой сейчас нету... Вообще, будет время - могу видео сделать.
Оффлайн George_D_2M
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от George_D_2M
« Ответ #9 : 06 Авг 2014 [18:04:37] »
координаты разве не GPSом определяются?
Yukon 6-100x100
CPC 1100 XLT GPS
C14 XLT OTA
Vixen ARK 30x80
« Ответ #10 : 06 Авг 2014 [18:07:31] »
GPS есть в серии CPC. В Nexstar SE его нет. Отдельно покупается :)
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #11 : 06 Авг 2014 [18:49:20] »
вот вот, они и были введены, но как их изменить? там ошибка видимо, и нет защиты от неверного ввода, как у синты. синте, если это не точка пересечения координат их не примет, а тут что хочешь вводи -он гуд говорит вроде. в общем тоже банально не смог разобраться с меню, отсюда неверная привязка. По трем звездам пробовал, по Арктуру, Альтаиру и Веге -шишь. определил  их как спику и тп. которых и в помине нет на небе ещё. (
« Ответ #12 : 07 Авг 2014 [04:35:01] »
Там есть возможность поменять их, методом проб и ошибок находил точно, процедуру напишу позже.
А по теме - вчера проверить не удалось версию (наиболее вероятную) с неправильно введенным форматом даты, так как при включении телескопа пульт выдал радостное bootloader invalid pkg:0080.... Перепрошить пульт оказалось проблематично, не ставятся драйвера китайского адаптера usb-com, куплю новый и отпишусь.
« Ответ #13 : 08 Авг 2014 [14:33:38] »
Купил нормальный адаптер, телескоп перепрошил, проблема привязки была именно в формате даты. Всем спасибо!!!
Нажать MENU -> Настройки телескопа -> Время и место -> нажать BACK (самое главное!) и дальше ввести текущие координаты и время. Если BACK не нажать, то он сразу в настройку времени войдет.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #14 : 08 Авг 2014 [18:14:49] »
спасибо !!! вчера я "разобрался" уже просто сбросив все настройки на заводские по умолчанию. блин, там еще при алинге дважды нужно ввод нажимать -перый раз скорость переключает на низкую для точного расположения звезды в центре а потом уже подтверждение алинга. заморочено.
