Не было пространства, не было времени. Сам "взрыв" - рождение пространства-времени.
темп реального времени в каждой точке пространства вселенной строго говоря свой, и зависит от кривизны пространства в данной точке, а та в свою очередь тоже кое чем определяется... Нас же, например, не удивляет, что положение у каждой из частиц вещества в пространстве свое. Ну, и с ходом времени, оказывается, аналогично.
Это как? Если произошел взрыв, то материя стала разлетаться во все стороны в вакууме.
В каком вакууме?Вообще непонятно, что было СНАРУЖИ расширяющейся Вселенной.
Возможно вся Вселенная вмещала ВСЁ пространство и ВСЁ время, так что снаружи ничего не могло быть по определению.Искривление пространства-времени!
Это как раз тот случай, когда с помощью уравнений нас почти убедили в абсурде.Здравый смысл подсказывает, что Время не может идти медленнее или быстрее, т.к. это "доли" точно отмерянные маятником либо кварцевым генератором.
Пространство невозможно сжать, можно сжать только материю.А время и подавно
Вам что-то говорит словосочетание "эксперимент Хафеле — Китинга" ?
А вот это очень интересно, один протон, например, чем можно сжать ?
Если народ оперирует понятиями, то значит в курсе дела!Stark, не нужно голословно выпячивать своё ЧСВ!
Лучше говорить о плотности энергии.При движении по оси 0,+ct (нормальный "ход времени") с ростом временной координаты растут и пространственные (пространство расширяется). Рост координат означает как рост величины ортов так и увеличение их количества.
Говоря о падении плотности, Вы, скорее всего имеете ввиду объёмную плотность (количество вещества/энергии в объёме). Но если говорить о линейной плотности, то падения линейной плотности нет, она постоянна независимо от степени расширения Вселенной и равна предельной деформации времени пространства. Эта величина прописана в уравнении Эйнштейна и называется ещё Планковской силой (c4/G). Поэтому с физическими законами - всё нормально.
Это вопрос к создателям теории БВ.Они как то сжали всю материю Вселенной(а некоторые и пространство со временем) в одну точку.
Пространство невозможно сжать, можно сжать только материю.А время и подавно.
Как можно вместить все пространство?все время? и сделать так, что бы снаружи ничего не осталось?
И в каком объеме оно образовалось? какого размера был првоначальный сгусток, что было вокруг него до БВ?
Говорить об объеме можно только внутри пространства. Если последнего нет, то нет и такого понятия, как объем.
Насчет "медленнее или быстрее". Эффект гравитационного замедления времени применяется в GPS, а это уже не просто теоретические изыскания, а самая что ни на есть практика.
VimanaPro, спасибо за разъяснения. Если честно, то я мало понял ваш ответ.Цитата: VimanaPro от 03 Авг 2014 [03:57:31]Лучше говорить о плотности энергии.При движении по оси 0,+ct (нормальный "ход времени") с ростом временной координаты растут и пространственные (пространство расширяется). Рост координат означает как рост величины ортов так и увеличение их количества.Увеличение количества пространственных ортов - это увеличение количества пространственных измерений? Ни разу не слышал о подобном. Т.е. когда-то у нас было не 3 пространственных измерения, а 2?Цитата: VimanaPro от 03 Авг 2014 [03:57:31]Говоря о падении плотности, Вы, скорее всего имеете ввиду объёмную плотность (количество вещества/энергии в объёме). Но если говорить о линейной плотности, то падения линейной плотности нет, она постоянна независимо от степени расширения Вселенной и равна предельной деформации времени пространства. Эта величина прописана в уравнении Эйнштейна и называется ещё Планковской силой (c4/G). Поэтому с физическими законами - всё нормально.Да. Я имел ввиду объемную плотность. А почему линейная плотность не падает? По идее, она тоже падает, только медленней, чем объемная (если я правильно понял, что такое линейная плотность).
Цитата: I.A.R. от 03 Авг 2014 [01:50:30]...темп реального времени в каждой точке пространства вселенной строго говоря свой, и зависит от кривизны пространства в данной точке, а та в свою очередь тоже кое чем определяется... Нас же, например, не удивляет, что положение у каждой из частиц вещества в пространстве свое. Ну, и с ходом времени, оказывается, аналогично.Это как раз тот случай, когда с помощью уравнений нас почти убедили в абсурде.Здравый смысл подсказывает, что Время не может идти медленнее или быстрее, т.к. это "доли" точно отмеряные маятником либо кварцевым генератором.
З.Ы. Первоначальный объём Вселенной равен \[ {V}_{1}=2{\pi }^{2} {\left(\frac{{l}_{pl}}{0.81 \cdot {10}^{61}} \right)}^{3} \]
Вы верите в реальность GPS? Ну, так и уверуйте в различные темпы хода времени на разных движущихся объектах.
""Лурка" как бы не велкам на Астрофоруме"О, великий и славный ВиманаПро!О, светлейший герцог, а не соизволите ли перевести эту фразу на нормальный русский язык?
Цитата: VimanaPro от 03 Авг 2014 [10:55:17]З.Ы. Первоначальный объём Вселенной равен \[ {V}_{1}=2{\pi }^{2} {\left(\frac{{l}_{pl}}{0.81 \cdot {10}^{61}} \right)}^{3} \]вылядит круто, но можно в астрономических единицах?
Нет не увеличение количества ортов, а изменение их размеров.
Объём в астрономических единицах ?
