A A A A Автор Тема: 1.25" фильтры для наблюдения дипов.  (Прочитано 3682 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
http://astrovrn.ru
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
Re: 1.25" фильтры для наблюдения дипов.
« Ответ #21 : 01 Сен 2014 [16:52:28] »
Я вот только не пойму какая у меня засветка . Если я живу в свердловской обл. г.талица талицкого района , и я например вчера нашол галактику андромеды кстати ее видно невооружонным взглядом , потом ниже галактика в треугольнике , потом галактику сигара и рядом сердце кажется , кстати галактика сигара точно видна в виде туманной полосы и на краю почти в середине звезда.Как думаете на сколько потянет такая засветка ?
Ща я сдохну от зависти. Какая засветка? никакая! Или крайне мизерная. Фильтр "от засветки" не нужен никакой. А вот для туманностей имеет смысл купить UHC и H-beta. Через первый смотрим планетарные туманности, через второй - водородные (Калифорния в Персее, "Сев. Америка" в Лебеде (впрочем, и та и другая в поле зрения 909 не поместятся точно.).
Насчет какие... Цитирую Эрнеста с его сайта:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1001&start=50
"Если выбор между этими широкими UHC [DeepSky и Levenhuk - прим.мое] и "нормальным" от Люмикон или Астрономик, то "нормальные" рулят. Если же выбор покупать хотя бы такой UHC или обходиться вообще без него, то сомневаться не приходится - берите!
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #22 : 01 Сен 2014 [16:53:53] »
Тогда уж OIII и Hb.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
« Ответ #23 : 01 Сен 2014 [17:04:41] »
Значит мне хоть здесь повезло ::) . А как вы определили что засветки мало (очень) ?
Я сегодня второй день про фильтры начал читать , Пока все в голове перемешалось , думаю скоро яснее станет .
Но в любом случае буду брать пока один фильтр , для большинства дипскай объектов . Думаю до 2т.р. ну максимум до трех .
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #24 : 01 Сен 2014 [17:05:39] »
Я много думал, UHC или OIII? посмотрел кучу цветных фото планетарок - все-таки водород там тоже есть, не только кислород. И решил в пользу UHC. еще этому поспособствовала вот эта статья Леонида Ткачука:
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=32156.0
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #25 : 01 Сен 2014 [17:07:31] »
А Млечный путь виден?
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #26 : 01 Сен 2014 [17:12:44] »
Если есть шанс накопить до 4000 , то на Lumicon или Astronomik хватит. Если шансов нет - DeepSky UHC
« Ответ #27 : 01 Сен 2014 [17:21:21] »
Канечно видно , это же ведь сплошная широченная полоса от горизонта до горизонта , светлая , усееная звездами  где то узкая где то шире где то в нутри с темными полосами , чуть по моложе был сметре по долгу не отрываясь не вооружонным взглядом .
А тут на днях добрался до телескопа и посмотрев в искатель аболдел от этой красоты , Я раньше думал что разглядывал малую медведицу , а по стелариуму узнал что это плеяды .
« Ответ #28 : 01 Сен 2014 [17:27:11] »
Видимо все таки DeepSky UHC . Думаю барохолка выручит .
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #29 : 01 Сен 2014 [17:44:18] »
http://www.realsky.ru/book/58-howobserve/76-darksky
« Ответ #30 : 01 Сен 2014 [18:06:55] »
Спасибо ! почитал и могу сказать что я вижу постоянно первые три класса , конечно 1 класс реже не знаю на сколько , теперь буду обращать внимание на класс . Город то маленький а лампочек освещения в городе только 20% работает .
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
« Ответ #31 : 02 Сен 2014 [13:49:19] »
Значит у вас чертовски хорошие условия!Наверняка, многие и я в том числе завидуют вам белой завистью))
Вот хорошая статья Ткачука Л.Г. по фильтрам и их использованию, что особенно хорошо в конце достаточно обширное описание применимости фильтров к разным небесным объектам.
https://cloud.mail.ru/public/2ad839bfc0fd%2Ffilters_1.pdf
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
« Ответ #32 : 02 Сен 2014 [14:56:43] »
Что что то не могу разобраться , в чем будет разница между Baader UHC-S filter  и Baader UHC filter .
Пока так понимаю что с Baader UHC-S filter пропускание света больше значит контраст меньше , а с Baader UHC пропускание света меньше но контраст больше , Но возможно на 909 ахромате он может не работать в полную силу , а у Baader UHC-S filter пропускание света больше и значит для 909 у него больше шансов .
Что такая большая разница у этих фильтров ? я понимаю что 250мм добах вообще все фильтры работают , но не могу понять какие уместно покупать для небольших телескопов , например 90мм ахро ?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #33 : 02 Сен 2014 [15:22:04] »
Не важно какая апертура, фильтры пропускают определенные длины волн, интенсивность в этих пиках стремится к 100%.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Dioksan
« Ответ #34 : 02 Сен 2014 [15:50:39] »
Рекомендую полностью прочитать статью, из неё будет ясно что лучше сначала купить ОIII как "работающий" по бОльшему кол-ву объектов и потом UHC и Hb.  UHC-S (прямой аналог "CLS" фильтры) более актуален как фильтр против засветки, а значит вам не особенно и нужен (во всяком случае далеко в первую очередь).
органик синтетик
Оффлайн fexing
  • Благодарностей: 120
  • Антон
    • Сообщения от fexing
« Ответ #35 : 02 Сен 2014 [16:10:31] »
Так книжка интересная почитаю и я! Спасибо
Тал 75R на колонне.
    http://kosmoved.ru/ngcic.php
http://www.deepsky-visuell.de/
__________________
« Ответ #36 : 02 Сен 2014 [16:16:15] »
Люди я просто не могу открыть этот файл  :'(
Оффлайн mvs
    • Сообщения от mvs
« Ответ #37 : 02 Сен 2014 [17:00:05] »
Люди, тут зашла речь о UHC-S, а так же мелькало DeepSky UHC
ПРЕДУПРЕЖДАЮ
DeepSky UHC это не UHC вовсе, а UHC-S!!! Это касается именно дипскайного  UHC - покурите форум, многие это пишут, и я вам как владелец этого девайса подтверждаю - это не UHC!
Про левенгуг UHC  ничего не знаю, настоящий это или с приставкой -S
А о самих UHC-S - я ни в коем случае не рекомендую этот фильтр к покупке! Абсолютно бестолковый фильтр, не помогает практически никак. Ну сову чуууууточку выделил, но этого не стоит, она стала просто немного заметнее. По огрызку - тоже толку ноль, хотя и не гасит ее, по кольцу - так же. Короче, этот девайс - деньги на ветер.
Заказал себе DeepSky OIII фильтр за 1650 рублей. О нем вот много отзывов, что отрабатывает как честный дорогой UHC, но сам вот еще не пробовал...
SW Dob 8", Plossl 4мм, 10мм, 20мм, 40мм, ЛБ НПЗ х2, DeepSky OIII 1.25, солнечный фильтр из пленки Astrosolar
Оффлайн fexing
  • Антон
« Ответ #38 : 02 Сен 2014 [17:13:57] »
а я долго думая о этих фильтрах, купил себе астрономика OIII, и наверное докуплю Дипскайный OIII (работает как ухц отличный, по отзывам)  и будет хороший наборчик... вот так решил решить проблемму фильтров.
Тал 75R на колонне.
__________________
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #39 : 02 Сен 2014 [17:18:23] »
еще раз. Был у меня Baader UHC-S.  Оптическая плолтность небольшая. Я тут прикладываю график пропускания, на который наложил (сорри, в спешке тяп-ляп) график засветки (хотя и несколько устаревший). Видно, что область наибольшего излучения попадает на зону нулевого пропускания фильтра. Но! Во-первых, он на просвет бирюзовый, что приводит к окрашиванию звезд и т.п. в ерзостный цвет. (IDAS LPS этого дефекта лишен). Во- вторых, он режет одну звездную величину и ухудшает вид галактик ,шаровиков и рассеянных скоплений. а потому возникает резонный вопрос ,а на фига он тогда? Ибо по оставшимся объектам - туманностям - гораздо эффективнее UHC. Что я и сделал - UHC-S продал, f UHC купил. Поэтому выводы:
1. фильтр от засветки типа UHC-S вам не нужен вообще.
2. фильтр по галактикам, рассеянкам, шаровым не требуется абсолютно
3. для улучшения туманностей фильтр нужен  - UHC или OIII
