A A A A Автор Тема: Ортоскопики  (Прочитано 14272 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
Re: Ортоскопики
« Ответ #40 : 18 Янв 2025 [00:28:07] »
У этого Китише ED-шка Свбони так сильно хроматит?
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
Re: Ортоскопики
« Ответ #41 : 18 Янв 2025 [01:41:38] »
ЕD-шка Svbony заметно хроматит на больших увеличениях, была такая труба. Теперь, по сравнению с новой ED-хой, она мне кажется почти ахроматом )
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от Олег Парфёнов
Re: Ортоскопики
« Ответ #42 : 18 Янв 2025 [09:41:41] »
По слухам интернета японцы прекратили производство окуляров Аббе и распродают старые запасы.
В этом смысле из производителей Аббе сейчас остался только Ксон: Kson Opto-Electro. [Guangzhou / China].
Эти окуляры Ксон производит более 20 лет. На рынке они появлялись под разными именами.
Одни из первых были:
Apogee "Super Abbe" Orthoscopic  https://www.cloudynights.com/topic/35544-apogee-168mm-super-abbe-orthoscopic/
и University Super Abbe Orthoscopics https://www.cloudynights.com/topic/209188-new-university-super-abbe-orthoscopics-eps/
За 20 лет мнений об этих окуляров сложилось много, и я привел их по сериям окуляров в одну таблицу.
+ есть одни положительные отзывы, -/+ есть положительные и отрицательные отзывы, ? отзывов я не нашел.
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
Re: Ортоскопики
« Ответ #43 : 18 Янв 2025 [12:29:32] »
"Окуляр Шекольяна" - "Meade UWA 5000" 8,8 мм. - по сравнению с Аббе "Kson LE" 4,5 мм. полное барахло - я считаю что даже окуляры "Radian", столь любимые Эрнестом Маратычем - не ровня "Kson LE" по качеству изображения."
Олег, не очень понятно, почему автор сравнивает широкоугольный 8,8 мм окуляр (предназначенный в основном для дипскай объектов) с короткофокусным планетным окуляром.
У меня был 4 мм Радиан и 4 мм орто КК. Сравнивал их бок о бок. По мне, оба очень хорошие планетные окуляры. В 4 мм радиан оставил приятные впечатления. Жалею, что продал.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Ортоскопики
« Ответ #44 : 18 Янв 2025 [12:50:15] »
Я собственно о том, что этот "эксперт" судит о хроматизме окуляра (в статье) через не слабо хроматящую ED-шку?  :o
Re: Ортоскопики
« Ответ #45 : 18 Янв 2025 [13:53:16] »
Конечную оценку окуляра делает конкретный человек в своих условиях.  И через конкретный телескоп.
Здесь об объективности такой оценки не стоит рассуждать. Такие оценки всегда субъективны.
Лишь при наборе статистики таких оценок можно говорить о тенденциях.
Здесь наблюдатель сам выбирает себе окуляры под свои телескопы и наблюдательные задачи. Один окуляр, который хорошо работает в одном телескопе, будет плохо работать с другим. И глаза у людей разные.
Оффлайн AWO
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от AWO
Re: Ортоскопики
« Ответ #46 : 18 Янв 2025 [23:37:19] »
Уже который день читаю эту тему и загораюсь желанием потрогать эти ортоскопы. Телескоп у меня svbony 503 102ed f7, из планетных окуляров 7/82 и 4мм тмв. Монтировка без механики, ручная az.
Подскажите пожалуйста, стоит ли взять попробовать и какое фокусное будет удобно по планетам с учетом ручной монтировки? (Я предполагаю ~8-4mm)
И, как я понял, речь в теме идет про 3 серии: 1 (лево верх и лево низ на скрине) 2 (право верх без наглазника в форме вулкана) и LE (право низ с синей полоской)
И стоит брать серию 2 или LE так?
102/714ED
Re: Ортоскопики
« Ответ #47 : 19 Янв 2025 [11:38:22] »
У LE заметно больший вынос, но бесплатно в рамках одной оптической системы ничего не бывает.
На сколько это важно? Никто не знает. Надо самому проверять.
Как очки, окуляры надо индивидуально подбирать под себя. Вот Китеша правильно выбирает - чисто экспериментально.
Что хорошо у Ксона, это цена окуляров, можно и экспериментировать.
Re: Ортоскопики
« Ответ #48 : 19 Янв 2025 [13:10:46] »
Здесь есть один важнейший момент, где каждый наблюдатель должен определиться.
Дело в том, по моему опыту, что дешевая пара плёсслов в биновьювере показывает больше деталей, чем лучший планетный окуляр в режиме циклопа.
А применение бинки требует использование линзы Барлоу, и здесь планетные фокусные окуляра умножаются на кратность Барлоу. В чем дополнительный выигрыш от наблюдения двумя глазами.
На клаудях я читал, как сторонники бинок покупают всю линейку ортоскопов Ксона в двух экземплярах и очень довольны.
Re: Ортоскопики
« Ответ #49 : 31 Янв 2025 [20:33:25] »
Сегодня ночью я наблюдал* Марс: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2516.msg6235888.html#msg6235888
Во время наблюдения я подбирал окуляры, в том числе и Kson Abbe II 10.5mm.
Ксон соревновался с TV 11mm и Tak TPL 12.5mm.
Честно могу сказать, что можно наблюдать любым из этих трех типов окуляров, и результат не измениться.
Различие только в передачи цвета. Самый теплый TV 11mm, самый белесый Kson Abbe II 10.5mm.
Я выбрал  TPL 12.5mm потому, что цвет снега шапки мне больше понравился - чуть с голубизной.
*Я наблюдаю с бинкой Денк2, в которой корректор-барлоу увеличивает фокусное в 3 раза.
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Kostyan
Re: Ортоскопики
« Ответ #50 : 31 Янв 2025 [21:31:55] »
Не стоит, после 7/82 получите в два раза меньше поле и примерно в два раза меньше вынос зрачка. Готовы с ручной аз монтировкой ?
По отношению к 4мм тмв в 1.5 раза меньше поле.
И не факт, что 7/82 и тмв проиграет существенно по качеству .
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Ортоскопики
« Ответ #51 : 01 Фев 2025 [10:17:53] »
Странно, один из самых нейтральных окуляров. Значит остальные просто синят ?
Re: Ортоскопики
« Ответ #52 : 01 Фев 2025 [10:48:17] »
За Ксон никто не заступиться. Мне его ортоскопы просто нравиться.
Но TPL не остальной, это "reference high-end eyepieces", как пишут на сайте лучших телескопов:
https://takahashi-europe.com/catalog/accessories/eyepieces/tpl-eyepieces/tpl-eyepieces
Re: Ортоскопики
« Ответ #53 : 02 Фев 2025 [13:45:28] »
На простых стёклах ортоскопы Аббк занимают почётное второе место после моноцентриков по качеству изображения на оптической оси.
Ниже идут Плёсслы и Кёниги. По расчётам Сасека разница в штрелях небольшая.  См. : https://www.telescope-optics.net/eyepiece_raytrace.htm
На рисунке значение штрелей обведено красным.
Многолинзовые заметно хуже.
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Arhymage
Re: Ортоскопики
« Ответ #54 : 02 Фев 2025 [13:55:31] »
7 symmetrical - это что? По виду тот же плёссл, только чуть измененный.
Tak по ссылке пишут: Для разработки своей новой серии окуляров Такахаши смоделировал комбинацию многочисленных оптических формул окуляров в фокусе безаберрационных инструментов. Наилучшее возможное сочетание было получено с использованием формулы Плёссла, переработанной Такахаши.
Если им верить, то грамотно "переработанный" плёссл будет на оси лучше, чем ортоскоп? Интересно их переработка (TPL) это и есть то, что представлено на 7-ой схеме или что-то другое?
« Последнее редактирование: 02 Фев 2025 [14:06:46] от Arhymage »
Телескопы: Levenhuk 80ed, Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Re: Ортоскопики
« Ответ #55 : 02 Фев 2025 [14:06:48] »
Конечно это Плёслл, только симметричный.
Как я понял, Сасек считал конкретные модели окуляров, параметры которых брал из патентов.
Re: Ортоскопики
« Ответ #56 : 02 Фев 2025 [20:18:22] »
У меня нет поводов, чтобы не верить Такахаши. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с их продукцией и удивляюсь их качеству.
Насчет схемы надо на клаудях смотреть. Там у них полный восторг от TPL.
Но я считаю, что дело в большей степени в стеклах. Об этом они и пишут:
"To achieve this, the prestigious Japanese manufacturer has used very low chromatic dispersion glasses .."
«Чтобы добиться этого, престижный японский производитель использовал стекла с очень низкой хроматической дисперсией...»
Т.е. плёсслы TPL  на особых стеклах превзошли отроскопы на обычных.
Оффлайн Arhymage
Re: Ортоскопики
« Ответ #57 : 02 Фев 2025 [20:28:19] »
У меня тоже нет повода, чтобы им не верить, просто стало интересно сравнение ортоскопов и плёсслов на оси.
TPL самые резкие и контрастные окуляры в которые я смотрел. Могу также порекомендовать их серию TOE, окуляры того же уровня качества, но с увеличенным 52-градусным полем зрения и удобным 1-см выносом зрачка.
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
Re: Ортоскопики
« Ответ #58 : 04 Фев 2025 [23:15:04] »
Ой. Takahashi TOE 4.0mm Eyepiece - 1.25" = 40 000 руб. Огогого. За такую деньгу даже если плохо видно то никто не скажет что плохо видно.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Re: Ортоскопики
« Ответ #59 : 04 Фев 2025 [23:38:23] »
Надеюсь вы не думаете что японцы хотят кого то кинуть...
Этот окуляр не зря стоит 400 баксов на Агене. Там хорошие стёкла, и над ними поработали прямыми руками...
А то что 400$ у нас здесь довольно большие деньги - это не их вина, у них просто несколько другой уровень жизни.
