A A A A Автор Тема: Муки выбора. DOB 8 или 127 МАК GoTo  (Прочитано 3672 раз)
Оффлайн oxidАвтор темы
    • Сообщения от oxid
« : 19 Июл 2014 [13:47:05] »
Собственно господа, мучаюсь! DOB 8  или 127 МАК GoTo.
Условия наблюдения – дача 15км от города, телескоп жить будет там. С балкона наблюдать возможности нет. Есть уже SW 709 eq2, с 2012 года «валяется» на даче, тогда примерно последний раз и наблюдал. Вот озадачился покупкой более совершенного инструмента ибо в 709 ничего не видно, кроме планет, либо я просто найти ничего не смог. Под чёрным небом, россыпь звёзд для меня просто звёздное месиво, теряю всякую ориентацию отсюда и требование к GoTo.
Вот что я для себя выяснил:
Celestron NexStar 127 SLT
+GoTo с автоведением (думаю важно для планет при больших ув.), начальные астрофото возможности http://www.astrobin.com/gear/4258/sky-watcher-mak-1271500/  (фото со стоковой монтировкой)
Можно наблюдать не только одному ( в плане дать посмотреть).
Реже требует юстеровку чем ньютон.
SW DOB 8`
- Нет GoTo боюсь будут проблемы с поиском объектов, да апертура больше, но что толку если ничего не найду. Далее дать посмотреть коллегам сложнее (собъёться?).
- для астрофото не годиться.
Для себя не определился что интересней планеты или дипы. Планет мало - надоест, дипов много – но как они видны в эти телескопы я слабо представляю. Для примера сатурн в 709-  круто, М13 мутное пятно – совсем не интересно.
Собственно что интересует: так ли плох 127 по сравнению с добом, при условии что я смотрел только в SW 709 Eq2 ? Что бы взяли на моём месте? Спс!
SW709eq2,  Olympus 7x35 DPS I
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
Re: Муки выбора. DOB 8 или 127 МАК GoTo
« Ответ #1 : 19 Июл 2014 [13:54:37] »
апертура мала, в данном случае берите доб 200мм -дипов действительно много, мак 127 сольет вчистую по всем параметрам добу 200мм (если доб конечно не совсем убитый)
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2 : 19 Июл 2014 [13:55:53] »
Для дачи Доб сам Штрель прописал. И забудьте про ГоТо, объекты с планетарием или звёздными картами в поисковые окуляры находятся легко.
А астрофото занятие куда более серьёзное и затратное.
Я видел всё небо !
Оффлайн MS_61
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #3 : 19 Июл 2014 [14:27:08] »
ИМХО, 127 МАК GoTo - деньги на ветер. С апертурой 200мм обычно не возникает проблем с поиском. Скачайте стеллариум, настройте искатель. Начинайте с ярких дипов, а там и опыт придет.
ТАЛ-75R
    • Сообщения от oxid
« Ответ #4 : 19 Июл 2014 [15:54:15] »
  В доб 8 ожидаю увидеть так http://www.deepskywatch.com/astronomy-sketches.html
  В 127 не знаю. Очень интересно, а в 127 похожие картинки будут (шаровые, планетарные)?
  Тут вопрос эмоционального удовольствия, я кроме как в 709 не смотрел ни во что. Будет ли скачок в интересе при переходе на 127?
При наблюдениях в  709  напрягали именно поиски - например наблюдаем 3 часа из них 2,5 я ищу объект (для поиска использывал Google Sky Map), к томуж наблюдать по 30 мин один объект не могу, макс минуты 3-4 далее надо переключаться. GoTo мне позволит проводить более продуктивные наблюдения, при том именно наблюдения, а не поиски. + попробывать астрофото, может меня астрофото привлекает больше чем визуал, как понять не увидев.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #5 : 19 Июл 2014 [15:58:11] »
Не будут, да и те, что на зарисовках - для синей зоны.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Gorado
  • Тобольский Астроклуб
    • Skype - Goga-ek
    • Сообщения от Gorado
« Ответ #6 : 19 Июл 2014 [17:24:27] »
поиск объектов как охота) что то легче что то тяжелее, но всегда восторг и удовольствие от найденного.
ТАЛ-125R на CG-5 GT. Coronado PST 40+ТАЛ-75. ES 16
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #7 : 19 Июл 2014 [19:28:36] »
В Доб так сможете увидеть. Мак хорош в походы но не как основной дипскайный аппарат.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн John Barnard
  • Благодарностей: 61
  • Астрохымик
    • Сообщения от John Barnard
« Ответ #8 : 19 Июл 2014 [19:34:42] »
Имею и тот,и другой аппарат. Если есть место для наблюдения и хранения - берите Доб. Мобильный телескоп для выездов можно позже докупить. МАК - он капризный, для реализации его возможностей необходим опыт и приложение рук.
Китайское чудо SVbony SV503 (ED 4"), ахромат GSO 90mm f/11 на EQ3-2, Ньютон SW DOB 8, Levenhuk Ra 6" f/8 Dob, бино и два глаза.
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #9 : 19 Июл 2014 [19:55:43] »
Имею Мак 127 на CG-4 и Доб 10 дюймов. Да, по цене они тоже примерно одинаковые, но по картинке между ними пропасть. И Доб 8 вы тоже увидите гораздо больше. И планты будут лучше, и Луна. Про Дипы я уже молчу.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111592.msg2894394.html#msg2894394
Я брал Мак для балкона, он всегда собранный и готовый стоит. Это его главное преимущество. А если у вас есть постоянное место, то я бы вам однозначно Доб 8 порекомендовал бы ;)
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
    • Сообщения от oxid
« Ответ #10 : 19 Июл 2014 [20:25:43] »
  Ух! Классный пост, информативный. Но всё таки, для меня наверно будет ощутимый прогресс переход с 70 на 127 мм (да и GoTo для меня наверно оч. важно), а по добам возьму например доб 8, захочеться 10 или 12. Может для начала взять 127 с ГоТо, небо поизучать, а в след. году купить сразу Доб 10`? Неужели Мак такой не годный?
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #11 : 19 Июл 2014 [20:42:57] »
Вам же уже все сказали, что нужно брать ДОБ!!! Хотите лишние траты? Пожалуйста, Ваш кошелек и Вам им распоряжаться....
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
    • Сообщения от oxid
« Ответ #12 : 19 Июл 2014 [23:04:57] »
   Да, пожалуй возьму SKY-WATCHER BK DOB 8" Retractable, есть ли смысл переплачивть 100$ за раскладной доб? Обычных в наличии нет(
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #13 : 19 Июл 2014 [23:10:43] »
Для такого размера цельный лучше, но если нет в наличии, то можно и ретрак, он тяжелее, но удобнее в транспортировке и чехол, чтобы закрыть пространство между сдвижной и неподвижной частью, желательно сшить.
http://astrovrn.ru
    • Сообщения от oxid
« Ответ #14 : 19 Июл 2014 [23:14:24] »
  А чехол для чего? чтобы лишний свет отсечь?
« Последнее редактирование: 19 Июл 2014 [23:19:23] от Denk36 »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #15 : 19 Июл 2014 [23:19:37] »
Чтобы ДЗ росой не покрывалось, и чтобы случайно что-нибудь на ГЗ не упало, да, и для наблюдения Солнца обязательно.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Stavi
  • Благодарностей: 114
  • Стас
    • Skype - stavisha
    • Сообщения от Stavi
« Ответ #16 : 22 Июл 2014 [11:39:18] »
Не берите Мак, тем более с ГОТО - у вас и условия для наблюдений есть, и, видимо, небом загорелись. Только Доб!   :)
Sky-Watcher MAK 127 AZGT, пяток окуляров,  бинокли Nikon 10х40, БП 8х30 и  престарелый CAG Dienstglas 6x30 :-)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #17 : 27 Авг 2014 [13:11:38] »
 Тоже задумываюсь о примерно таком же выборе следующего телескопа: или МАК 127 или ДОБ 8.... Но вот после последних наблюдений дипов в городе в красной зоне в телескоп МАК 90 обратил внимание на такие детали: городская засветка чувствуется гораздо меньше на тех объектах, которые более близко расположены к зениту. Возле горизонта ( это конечно грубо говоря, поскольку для меня горизонт- это окружающие дома)  засветка наоборот очень сильная. А это означает, что более менее можно наблюдать дипы только в областях, близких к зениту ( или по крайней мере высоко расположенных над линией горизонта) Тогда удобства МАКа сходят на нет- поскольку в доб наблюдать объекты расположенные достаточно высоко можно даже с балкона. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #18 : 27 Авг 2014 [13:20:06] »
Это всё мелочи. Конечно же для дипов надо брать апертуру побольше. В зените (в зависимости от конкретного места) безусловно купола засветки не так сильно светят.
Я видел всё небо !
« Ответ #19 : 27 Авг 2014 [13:35:43] »
Нет дипская в красной зоне, хоть в Мак, хоть в доб :) :)
