Хмм, быть может вы правы нащет обогрева искателя, что бы мозг не парить с внеосевиком..Нашёл такую грелку: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6193_Astrozap-Heizmanschette-fuer-1-25zoll-Okulare-und-50mm-Sucher.htmlСколько там ват, а ещё лучше, сколько энергии эта приблуда скушает процентуально в сравнее с потреблением энергии монтировкой? Приблизительно. И насколько критично изпользование контроллера?Я для самодельной грелки диагоналки использовал http://www.astronomyforum.net/blogs/rick-armstrong/attachments/66710d1377658201-dew-heater-controller-dsc_5373.jpg
Получается как то так:1) QHY5-II mono Цена: 250 евро APTIMA CMOS Sensor MT9M001 Format: 1/2 inch, 6.66mm x 5.32mm Pixel Size: 5.2um x 5.2um (1280 x 1024) 1.3 Mega Pixels 30fps @ 1280 x 1024 to 170fps @ 400 x 400 ADC: On Chip 10 bit ( 8 bit output) QE: 56% Mono only1.2) QHY5L-II Цена: 232 евро APTIMA CMOS Sensor MT9M034 Format: 1/3inch, 4.83mm x 3.63mm Pixel Size: 3.75um x 3.75um (1280 x 960) 1.2 Mega Pixels 30fps @ 1280 x 1024 to 200fps @ 320 x 240 ADC: On Chip 14bit ( 8 bit output) QE: Mono = 75%, Colour = Blue 52%, Green 62%, Red 58% Telescope Interface: 1.25" Eyepiece Format IR Block / Plain Glass Filter -(Colour / Mono)Какая из этих двух лучше? Так не понял. -----------------------------------------------------------2) QHY6 mono Цена: 428 евро. Sony ICX259AL Total pixel : 795*596 Active pixels:752*582 440kpixels Pixel Size: 6.25um x 6.25um square TYPIC 1/3INCH Mono Exview High sensitive CCD Readout noise: 7 -10 e @600 Kpixel/s QE: 65% at 580nm Microlensing on chip ABG: -115dB Low noise 16bit ADC with CDS and Preamp-----------------------------------------------------------3) Meade Deep Sky Imager II mono Цена: 567 евро CCD Sensor: High Sensitivity Color Sony EXview HAD CCDT Sensor (ICX429AKL) Chip Dimensions Pixels:: 5.59mm (w) x 4.68mm (h); 8mm diagonal (type 1/2) 752 x 582 pixels (437,664 pixels) Pixel Size (in microns): 8.3 microns (w) x 8.6 microns (h) Temperature Sensor: Built in temperature sensor measures degrees in celsius and matches it to each dark frame A/D Conversion: 16-bit (greater image depth and contrast) --------------------------------------------------------------4) Orion Starshoot G3 mono Цена: 400 евро Sensor type CCD-chip (Sony ICX419ALL) Megapixel 0,4 Resolution Photograph (Pixel) 752x582; 1/2" Pixel size 8,3 Interfaces USB 2.0 Bit depth (Bit) 16 Cooling yes Dark current 0,01 Max. cooling difference below room temperature -10 Reading noise 9 Size of chip (mm) 7,40 x 5,95 Software Orion Camera Studio Software ---------------------------------------------------------------5) Starlight Xpress Lodestar Monochrome Цена: 602 евро SKU SX-LODESTAR Manufacturer Starlight Xpress Series Starlight Xpress Lodestar Sensor Manufacturer Sony Camera Chip Model ICX429AK Pixel Size in Micrometers 8.2um x 8.4um Pixel Array 752 x 580 Interface USB 2.0 Filter Wheel No--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Выводы.1. Выходит, что Lodestar примерно тоже что и DSI II, но так как для меня дороговато, то только если б/у, тогда надо искать фиг знает где. 2. QHY6 похоже на Starshoot G3, но у Starshoot пиксель больше, значит она лучше, не так ли? Или у Starshoot свои минусы? Да и сенсор у QHY6 1/3". На их официальном сайте нет никакой инфы про QHY6 PRO.. Как так? Или нету такой? По бюджету на грани, надо будет от души отрывать деньгу. Возможно тоже стоит рассмотреть вариант б/у. Но смущает брать б/у QHY6, наверно в психологии что то не так. ) 3. QHY5-II & QHY5L-II тоже очень похожие, но пока не понятно, какая для меня лучше...
Зачем так сложно. Для обогрева гида у меня служат три последовательно спаянных резистора номиналом 50 Ом и теплоизолятор сверху.При 12в мощность составляет 1Вт, достаточно , чтобы навсегда забыть о проблеме.Ну, и цена вопроса 100р от силы
Где Вы такие цены нашли. Для России по QHY цифры правильные, но не в евро, а в долларах!
Дилер QHY в России дипскай.ру
Для новичка внеосевик нужен! Но не сам-по-себе, а как средство обнаружения источника ошибок. Сам начинал с селестроновского внеосевика на С14.Пользоваться - НЕУДОБНО! Но внеосевик даёт понимание - где проблема.
Цитата: тринадцатый от 17 Июл 2014 [21:32:31]Зачем так сложно. Для обогрева гида у меня служат три последовательно спаянных резистора номиналом 50 Ом и теплоизолятор сверху.При 12в мощность составляет 1Вт, достаточно , чтобы навсегда забыть о проблеме.Ну, и цена вопроса 100р от силы Как я понял, мнения расходятся - нужен регулятор или нет..
