Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Теория CMOND (Correct MOND) - первые результаты  (Прочитано 1248 раз)
Оффлайн Alex_PАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Alex_P
Эта тема - продолжение темы Анизотропная геометродинамика С.В. Сипарова и ее обсуждение с Роджером Пенроузом. Поскольку автор С Сипаров претендует на расширение ОТО и к тому же по моему мнению допускает довольно грубые ошибки  в выводе своих уравнений, мы пока оставим АГД в стороне и обратимся к простой теории Ньютона. CMOND исходит из вполне очевидного факта - единственная  физически осмысленная модификация теории Ньютона - это введение силы Лоренца со второй фундаментальной постоянной связи наряду с гравитационной G - гравимагнитной постоянной Н и со связью с зарядами и токами такими же как в магнитостатике, где заряд - разумеется масса тела m. Поэтому эту теорию я назвал Correct MOND или просто CMOND. (Copyright!)
В рамках этой теории расcмотрена такая задача: (см equation.jpg)
Соотношение (1) - это на самом деле сингулярное интегральное уравнение относительно v, имеющее ядро с логарифмической особенностью и выраженное через эллиптические интегралы. Уравнение решалось естественно в безразмерном виде, но для конкретный расчетов использовались параметры нашей галактики с экспоненциальным распределением плотности.
Решение сильно зависит от гравимагнитной постоянной H. При H=1E-22 м/кг решение практически не отличается от Ньютонова случая.
При H=5E-22 м/кг  решение показано внизу на h_5.jpg (штрихованная красная линия - Ньютон, синяя CMOND)
Начиная примерно с H = 6E-22 (для заданных параметров)- решение этой задачи перестает существовать. Формально скорость вблизи центра становиться мнимой.
Объяснение этому такое: В материальном вращающемся диске сила Лоренца перераспределяет импульс частиц таким образом, что внешние слои диска ускоряются, а внутренние наоборот тормозятся, при некотором достаточно большом значении Н внутренние слоя диска полностью останавливаются и коллапсируют к центру. Таким образом галактика типа нашей ( при не слишком маленьком Н) просто обязана иметь в центре сингулярный объект ,"черную дыру". Это не следствие каких то особых условий формирования галактики а прямое следствие модифицированной динамики. Если представить себе материальный эллипсоид (эллиптическую галактику), которая начинает уплощаться в диск, то сила Лоренца заставит внутренние области диска обрушиться к центру , вызвав коллапс центральной области.Это более или менее строгий результат.
Оффлайн olegtitov
  • Благодарностей: 55
  • I'm a llama!
    • Сообщения от olegtitov
Re: Теория CMOND (Correct MOND) - первые результаты
« Ответ #1 : 15 Июл 2014 [04:58:32] »
Факта? Очевидного?
На каких физических основаниях в гравитацию добавляется сила Лоренца?
Оффлайн Дмитрий Вибе
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Дмитрий Вибе
    • Персональная страница
« Ответ #2 : 15 Июл 2014 [07:44:06] »
Чего друг она начнёт уплощаться в диск?
Было бы ошибкой думать.
Ly_S
« Ответ #3 : 15 Июл 2014 [14:44:18] »
А до уплощения в диск,эллиптическая галактика,имеет ядро (ЧД)?
« Последнее редактирование: 15 Июл 2014 [15:16:16] от Ly_S »
Онлайн ulitkanasklone
  • Благодарностей: 280
  • тихо,тихо ползи улитка по склону Фудзи..
    • Сообщения от ulitkanasklone
    • СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТО, СТАТЬИ И НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ
« Ответ #4 : 15 Июл 2014 [15:04:49] »
Хотелось бы полное уравнение для  3-х мерной силы и ускорения  в Вашей теории. Уравнений геодезических.
А что ОТО предсказывает для вращающегося пылевого диска?
Мне нравится этот форум
моя страница:
http://антониум.рф/ОТО/GT.html
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
« Ответ #5 : 15 Июл 2014 [15:24:56] »
Два вопроса:
1. По ключевому слову "MOND"  сайт http://arxiv.org/ показывает ссылки на 597 работ ( http://arxiv.org/find/all/1/all:+MOND/0/1/0/all/0/1 ). Эти работы имеют какое-либо отношение к Вашей Correct MOND или Correct MOND - независимая от MOND теория ?
2. Скажите, пожалуйста, материальный эллипсоид, который находится в центре Млечного Пути, когда начнёт уплощаться в диск ?
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #6 : 16 Июл 2014 [05:43:40] »
597+1=598
http://arxiv.org/abs/1308.3252v2(Testing MONDian Dark Matter with Galactic Rotation Curves)
« Ответ #7 : 16 Июл 2014 [11:50:27] »
Факта? Очевидного?
Я не собираюсь устраивать тут ликбез и читать лекции по закону обратных квадратов и основам векторного анализа. Если имеете пробелы в теории, повернете на слово или умные книжки почитайте
Это неправильный вопрос. А правильный вопрос такой : А на каких собственно физических основаниях мы выбрасываем из закона Ньютона Лоренцеву (векторную.) силу ?
Ведь у нас есть не только гравитационные заряды, но и токи, они же импульсы - куда вихри (по научному роторы) от этих токов подевались ? Что, по дороге засохли ? Не я первый задаю этот вопрос. Помню читал статью одного академика и там была примерно такая фраза : "гравитационное поле почему-то не чувствует токов, а чувствует только скалярную кривизну..." Т.е. на вопрос "почему ?" ответ академика : "почему-то". Так вот , такой ответ неправильный. Равно как и отсылки к ОТО не проходят, поскольку ОТО - математическая модель, а математическая модель не может служить физическим основанием. А правильный ответ такой - до не почему. Гравитационное поле, равно как и все остальные физические поля чувствует токи, вопрос лишь в константе связи с этими токами. Она (константа) может быть достаточно маленькой, чтобы мы не видели влияние токов на поле тяготения в масштабах солнечной системы (для электромагнитного поля это масштаб атома), но в масштабах галактики влияние токов становится сравнимой с влиянием самих зарядов.
« Ответ #8 : 16 Июл 2014 [11:55:51] »
Считайте это мысленным или вычислительным экспериментом - Вы видимо самого главного не поняли, вне зависимости от того, как появился диск, хоть руками раскрутили, хоть эллипсоид сплюснули -если диск достаточно большой,  в CMOND он будет иметь в центре черную дыру - это прямое следствие теории. А это дорогого стоит. Вам, как астрофизику, это должно быть понятно.
« Ответ #9 : 16 Июл 2014 [12:04:12] »
Мысленным ещё могу попытаться, а вот вычислительным -- никак. Не видно никаких вычислений.
Больше похоже на постулат теории. Доказательств Вы никаких не даёте.
Оффлайн olegtitov
  • I'm a llama!
« Ответ #10 : 16 Июл 2014 [12:27:55] »
Факта? Очевидного?
Так я и думал, что очевидным фактом называется высосанная из пальца фантазия. Никакого факта так и не привели. Нехорошо.
Я бы "повернул на слово", но это противоречит правилам Форума.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2014 [13:04:24] от olegtitov »
« Ответ #11 : 16 Июл 2014 [14:00:13] »
1. Если Вы знаете, что такое сила Лоренца, легко сами напишите полные уравнения CMOND, если не знаете - то мои уравнения Вам не помогут.
2. При чем тут геодезические, мы работаем в евклидовом пространстве с модифицированной Ньютоновой динамикой, геодезические - прямые линии, или Вы имеете ввиду траектории пробных частиц ? Я думаю в общем случак их можно только численно посчитать.
3. Про ОТО  - не знаю решение для пылевого диска, знаю про сферу. И вообще тут ОТО не причем. Для Ньютоной динамики решение для скорости диска тривиально и показано на графике красным цветом
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #12 : 16 Июл 2014 [14:22:46] »
@Alex_P
Вы не смогли бы найти возможность ответить на уже озвученные два моих вопроса ( https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,120471.msg2913875.html#msg2913875 ) ?
« Ответ #13 : 16 Июл 2014 [14:50:04] »
Два вопроса:
Полностью независимая. Точнее так Correct MOND - по своему названию правильная модификация ньютоновой динамики, ну а просто MOND, соответственно, неправильная.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2014 [15:05:04] от Дмитрий Вибе »
« Ответ #14 : 16 Июл 2014 [14:51:33] »
@Alex_P
Прежде чем спрашивать про CMOND, неплохо для начала узнать в википедии, что такой MOND
« Ответ #15 : 16 Июл 2014 [14:54:20] »
Доказательства будут в публикации, если такая будет. Изначально я хотел получить плоские кривые вращения, а черная дыра в центре галактики - это дополнительный и неожиданный для меня бонус. Все таки уравнения умнее своих создателей.
« Ответ #16 : 16 Июл 2014 [15:04:26] »
Alex_P, складывается впечатление, что конструктивно обсуждать свою "теорию" Вы не намерены. Поскольку доказательства Ваших утверждений Вы представите в публикации в неопределённом светлом будущем, я до той поры темы закрываю. Когда будете готовы полностью опубликовать CMOND, дайте знать, и я открою тему.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2014 [15:24:53] от Дмитрий Вибе »
