A A A A Автор Тема: нету фокуса с Paracorr-2 и Canon 550d  (Прочитано 1883 раз)
Оффлайн hesterisАвтор темы
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
Re: нету фокуса с Paracorr-2 и Canon 550d
« Ответ #20 : 14 Июл 2014 [22:17:03] »
Чертеж помогите сотворить пожалуйста, а то Сатурн в отпуске надо-другого токаря искать.
Вообще думал можно выломать из tunable top ограничитель, и как раз втулка выйдет, но не решился сие добро ломать.
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
« Ответ #21 : 14 Июл 2014 [22:27:14] »
Это что за зверь такой?
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #22 : 14 Июл 2014 [22:29:04] »
Визуальная часть для паракорра
Vixen porta
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #23 : 14 Июл 2014 [22:50:37] »
Вам надо в принципе определиться. Если точно решено трубу не удлинять, то остается только удлинить посадочный двухдюймовый адаптер. Тут можно либо выточить ограничительную втулку, которая оденется на тело корректора и не даст ему провалиться в фокусер глубже расчетного положения, либо точить двухдюймовый удлинитель с проходным размером на всю глубину тела корректора, который обеспечит посадку корректора в него по фланцу. Можно купить готовый удлинитель (выше Олег Чекалин ссылку давал) и обрезать в токарном нижнюю часть с сужением под резьбу фильтров, или опять же выточить ограничительную втулку уже на него. Если в окулярный узел ничего кроме паракора с тушкой ставить не предполагается, можно наверное и втулкой ограничиться. Это просто самый простой вариант
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #24 : 14 Июл 2014 [23:02:29] »
Паракорр работает как слабая линза Барлоу ( в 1,15 фокус вырастет). Его применение требует - либо удлинения трубы при сохранении окулярной части и вторичьки ( около 40 мм. достаточьно),- либо изменения конструкции окулярной части в сторону приближения начального фокуса (паракорр его отодвигает). Втулка 35 или 50мм. - (длина зависит от фокусёра и расстояния между зеркалами)- потребуется, если вынете паракорр и захотите сфокусировать и наблюдать без него...
« Последнее редактирование: 16 Июл 2014 [23:39:11] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #25 : 14 Июл 2014 [23:39:32] »
Так наверное проще всего, чертежик не подскажете)
Vixen porta
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #26 : 15 Июл 2014 [06:35:14] »
Я бы так сделал: Как в первых постах, как Вы описывали, добился бы фокуса по звезде с паракором + тушкой, и замерил бы штангеном, на сколько точно он приподнят (расстояние м/у посад. фланцем паракора и посадочной поверхностью окулярного узла). Увеличил бы в + на 4-5 мм (а может и на десять - тут сложно сказать. я обычно чисто интуитивно выбираю, смотрю, что хуже: полный вылет фокусера или корректор закрепленный за край. Наверное посмотрел бы, насколько жесткий фокусер на полный вылет - если ОК, то запас минимальный, только на температурные деформации и смещение ГЗ при юстировке, те, +5мм), это и получилась бы длина втулки. Внутренний диаметр 50,8 (2"), наружный - пусть 55 будет (или 57). Чернить ничего не надо, т.к. втулка будет надета на конструктив паракора. Материал - Д16, (или люминь) чтобы легче был...
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #27 : 15 Июл 2014 [06:41:30] »
Спасибо большое, очень признателен за помощь
Vixen porta
