A A A A Автор Тема: Самый дешевый апохромат от 130мм  (Прочитано 4203 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Самый дешевый апохромат от 130мм
« Ответ #20 : 12 Июл 2014 [16:20:59] »
На клоуди наитс давно валяется Meade 127 mm f-9 ED  дуплет за 1000$ ...
И пусть дальше валяется!
Оффлайн Танысаң Адаймын ...
  • Благодарностей: 8
  • Человеческое внимание это энергия в чистейшем виде
    • Сообщения от Танысаң Адаймын ...
« Ответ #21 : 12 Июл 2014 [18:36:44] »
вопрос к Алексею - почему пусть дальше валяется ?
« Ответ #22 : 12 Июл 2014 [19:51:14] »
Вся та серия уже не АПО по современным меркам. Ни по хромокоррекции, ни по качеству исполнения.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #23 : 12 Июл 2014 [20:11:42] »
Запутался окончательно,хотел найти трубу для наблюдений с хорошим качеством за разумную цену.
Для каких наблюдений?
Может АПО не оптимум.
Как так ?  :o
Я видел всё небо !
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
« Ответ #24 : 12 Июл 2014 [20:15:36] »
что бы было как можно большее поле зрения
Широкие поля, это на пецвалях.
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
« Ответ #25 : 12 Июл 2014 [20:35:57] »
А так и поле и апо.
Мечта визуальщика! :)
  • Благодарностей: 8
« Ответ #26 : 12 Июл 2014 [22:10:15] »
Меиби Г-н модератор не обижется если темку склоню к пецваль НОВО  Истар ,,, к последующими последствиями ,,, ЛОМО  Кинообьектива  ,,,,
« Ответ #27 : 12 Июл 2014 [23:37:30] »
Дурной что-ли? Причём тогда тут АПО? Только Ньютон!
« Ответ #28 : 12 Июл 2014 [23:38:22] »
Астрея когда-то проектировала пецвали-апо.
Не судьба, видимо звезды не так сложились.
Так она в процессе сложения - Астрея традиционно неспешна!
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #29 : 13 Июл 2014 [10:49:03] »
По хромокоррекции этот инструмент на ФПЛ51 и крон-флинте соответствует синтовской едешке 120/900 на ФПЛ53 и кроне, лучше АПМ-овского 152/1200 на ФК61 и лантане и значительно лучше дублета 110/770 на ФК61 и крон-флинте. Последнего задранная светосила "губит" применительно к ФК61/ФПЛ51, в этом плане в таких дублетах рулит ФПЛ53 (тот же ЕД120).
Полноценный полу-АПО.
Что касается АПО, то он в первую очередь астрофотографами дипов востребован. Для визуала АПО-триплет с "Z" образной хромокоррекцией в сегменте 5" инструментов избыточен (ИМХО), если только по каким-либо соображениям не требуется "короткая" труба.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #30 : 13 Июл 2014 [12:24:47] »
Спасибо за советы! Запутался окончательно,хотел найти трубу для наблюдений с хорошим качеством за разумную цену.Но увидел что нет никакой логики в ценах.
Либо дорогие , навроде Левенхука,который новым стоит 90 тыс, либо Аполар-125 почти в раза дешевле.
Получается,  из апертуры до 130 мм - оптимальным выбором будет Аполар-125, а из 150 мм -  все что угодно только НЕ Аполар-150?
Ну можно еще Ньютон раз такие экономии.... Пока судя по тексту Ваш потолок Аполар 125 и рыпаться в лево-право от него у Вас просто нет финансов. Хотя может жаба особо кусачая...
Приличные апо 130мм начинаются где то от 100тр и это в данной постановке не триплет на фпл-51 как у Левенгука...
А так берите Левенгуковский на фпл-51 - 90тр за эту трубу уже недорого и если еще вырвать скидку это на сегодня самый дешевый апо 130мм.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #31 : 13 Июл 2014 [12:33:01] »
все равно продадите потом и возьмете зеркало ньютона на все деньги, так зачем страдать, возьмите сразу огромный ньютон на добсоне :angel:
7х35
  • Благодарностей: 8
« Ответ #32 : 13 Июл 2014 [13:05:11] »
телескоп -экспресс 130 триплет апо --- за 2600 $
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #33 : 13 Июл 2014 [14:01:54] »
Если для визуала, то этот более дорогой триплет на ФПЛ53 НЕ НУЖЕН. Конечный результат в таких инструментах (визуал) определяется не подбором наилучших стёкол, а качеством изготовления, заводской юстировкой и состоянием атмосферы.
В астрофото применение ФПЛ53 отыграет у ФПЛ51 по полосе пропускания дополнительные порядка 10 нанометров в коротковолновом синем диапазоне, в длинноволновом красном (за 660 нм) для триплета 130 мм 1:7 всё менее критично.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2014 [14:28:16] от SAY »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #34 : 13 Июл 2014 [14:50:03] »
Не продаст !
"Огромный ньютон на добсоне" подходит только для зомбированных апертурой фанатов при обязательном наличии не засвеченного неба (его ещё поискать надо  ;D).
Для умеренных самым оно по дипам будет 12" в китайском исполнении или самодельный 14" под конкретную оптику в два раза легче китайского комплекта. Вес имеет значение ! Как и габариты.
qwark
« Ответ #35 : 13 Июл 2014 [15:00:38] »
Пока судя по тексту Ваш потолок Аполар 125 и рыпаться в лево-право от него у Вас просто нет финансов.Хотя может жаба особо кусачая...
Это что, упрек в моих финансовых возможностях и жадности? При желании возможно, но сомневаюсь, есть ли смысл переплачивать больше чем за Аполар, раз зрительно разницы на 50 тыс заметно не будет
Чем  Левенхук лучше Аполара, раз такая разница в цене(почти 1500$)
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #36 : 13 Июл 2014 [15:03:29] »
"Огромный ньютон на добсоне" подходит только для зомбированных апертурой фанатов при обязательном наличии не засвеченного неба (его ещё поискать надо  ).
Софистика, уважаемый. Во-первых огромный ньютон на добсоне подходит для всех, в этом и миссия Добсона была, во-вторых под засвеченным небом наблюдать это трата времени в принципе.
ап том и речь! Надо потратиться на зеркало и приложить руки для постройки ул-доба типа как у Эрнеста или каждого второго западного ЛА - и будет настоящее счастье. Ну или взять ретрак 14 за 1900$, тяжелый, но дешевле, в москве уже, и доставит куда больше. Зачем стеклянный телескоп? Это изврат и фетиш знатоков же, не?
7х35
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #37 : 13 Июл 2014 [15:12:41] »
Вы бы сами купили сначала, а потом уже рекламировали. Тот же 14" ретрак к примеру  ;) Денег что-ли не хватает на эту дешёвую "серую радость" ?
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #38 : 13 Июл 2014 [15:14:52] »
Вы бы сами купили сначала, а потом уже рекламировали. Тот же 14" ретрак к примеру   Денег что-ли не хватает на эту дешёвую "серую радость" ?
угу, но я старательно откладываю с карманных! Ответ про стеклянные телескопы получил, спасибо
7х35
Шмидт Кассегрен
« Ответ #39 : 13 Июл 2014 [17:27:53] »
Тут и думать нечего, дешевле чем 125-Аполар (5") нет и скорее всего не будет.
Но и их скоро совсем не останется, распродают остатки со склада.  :'(
« Последнее редактирование: 13 Июл 2014 [17:33:10] от Астролюбитель. »
