ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Спасибо за совет. Я об этой модели, именно селестроновской, тоже усиленно думал. У него максимум увеличение заявлено 300х, а вот можно ли получить несколько большее на нем с приемлемым качеством - 330х или 350х?
А сколько на вашем МАКе максимум получается?У меня высокие требования к качеству и яркости картинки, я не смотрю на увеличениях выше 1.7Д (чем увеличение, дающее меньше 0.6мм выходной зрачок) планеты и Луну. 2Д ставлю только для стартеста и по двойным (если на меньшей кратности не удалось поделить). По опыту использования разных оптических схем, рефрактор как раз "разгоняется" до 1.7Д; МАК до 1.5Д; ШК до 1.3Д; Ньютон 1.3-1.5ДИ если вы хотите использовать 300-400х, то лучше смотреть в сторону ШК-200 или Ньютона-200 (труба как раз 1м как у ахромата).
окончательная граница.
естественно, я на своем 360х ставил по луне и сатурну, юп и марс смотрел на 257х (не было тогда под рукой окуляров короткофокусных)
Я еще подумывал о системе Максутова-Ньютона 152 мм/ 731 мм. Тоже катадиоптрическая.
Так что ахромат 150/1200 в умелых руках получше будет.
Цитата: Олег Парфёнов от 18 Сен 2015 [21:36:01]Так что ахромат 150/1200 в умелых руках получше будет.Но только что-то я их в продаж не видел, невнимательно смотрел, наверное.
Ньютончик SW2001 - мелкий, дешёвый, лёгкий. Покажет больше всех вышеперечисленных. Только продувать его надо.
Как он говорит, контраст у него выше АПО.Цитата: BIG TRAIL от 19 Сен 2015 [18:21:26]Однозначно ньютоны дадут контраст повыше.
Пусть не равные по апертуре , а побольше, с какой стати упираться в стену "строго 125мм "
Мои ньютоны точно дают контраст выше, чем у 125мм рефрактора.
