A A A A Автор Тема: Червячные шестерни  (Прочитано 4103 раз)
Hell
Червячные шестерни
« : 14 Янв 2006 [22:15:30] »
Здравствуйте мне необходимо заказать червячные шестерни среднего диаметра для шлифовального станка подскажите пожалйста к кому можно обратиться!
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
Re: Червячные шестерни
« Ответ #1 : 14 Янв 2006 [22:29:25] »
Напишите мне в личку , помогу
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2 : 15 Янв 2006 [09:32:44] »
На Митино в палатках продаются двигатели - мотор-редукторы с встроенным червячным редуктором. Мощность около 100ватт стоят недорого - рекомендую не мучатся, а купить готовый. Есть и помощней если поищите!
Если мощность нужна поменьше то лучше вообще не мучатся и взять реверсивный мотор редуктор типа РД-09 из существующего ряда.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2006 [09:52:41] от Vladim »
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #3 : 15 Янв 2006 [10:50:21] »
а барахолку на митино разве не прикрыли?
« Ответ #4 : 15 Янв 2006 [11:00:34] »
7-го января еще работала - но состояние подвешенное, а ларьки передвинули и говорят что так и будут работать теперь.
  • Per anus ad astra
« Ответ #5 : 15 Янв 2006 [13:17:02] »
а по каким дням работает барахолка не подскажете?
« Ответ #6 : 15 Янв 2006 [13:23:51] »
Суббота и воскресенье! Но двигатели с редуктором не на Барахолке а в палатках они работают каждый день и уж точно по суб-воскр.
Hell
« Ответ #7 : 15 Янв 2006 [21:16:41] »
Спасибо за ответы!
У меня еще один небольшой вопрос кто может на заказ по чертежам выточить детали?
пишите на skyobserver@mtu-net.ru
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #8 : 17 Янв 2006 [09:09:00] »
Если "бизнес-план" ещё актуален, то лучше купить готовый редуктор. А ещё лучше - готовый станок. Тысяч за пять можно найти. А если "чистое искусство..."
Hell
« Ответ #9 : 18 Янв 2006 [13:26:33] »
Я бы рад купить готовый станок если он стоит в пределах 8000 - 10000руб
Просто когда связался с одной из компаний после переговоров выяснил что готовый станок со свободным абразивом для обработки сферических поверхностей стоит 25000$ - 30000$ b весит от 5 до 7 тонн :)
Просто легче как я считаю сделать под заказ станок под необходимые параметры.
Правда если подскажете к кому обратиться за готовым станком на котором можно изготавливать детали от150 до 400мм детали я буду признателен
С уважением Павел!
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #10 : 19 Янв 2006 [00:56:44] »
"Тысяч пять" - это в долларах я полагаю, причем наверняка в несколько замусоленном виде.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #11 : 19 Янв 2006 [17:23:22] »
S drugom vostonovivi 1/3 cast ЩП-400 prislos pomeniat vse podsytniki.No glavnaja problema byla-vostonovit vodozbornik-3...4 mm rzavciny i ves v dyrach.
Otdali mne etot stanok, a potom raskazali cto v 1974 godu uze byl spisan :)
Pri slucie mogu vylozyt foto.
« Ответ #12 : 19 Янв 2006 [18:03:40] »
Я ещё раз говорю, попробуй купить редуктор - как вещь серийная будет дешевле, чем городить. Времена, когда можно было дёшево заказать, прошли. Для редуктора надо:
1. Соосность отверстий корпуса, его жёсткость.
2. Термообработка, особенно червяка.
3. Хорошая смазка и герметичность.
Дёшево такие вещи штучно не получатся.
Обратись на "Вегу", может отпилят тебе половинку!  ;D Но там 2ШП-200, так что 400мм на таком - это перебор.
Поройся на помойках завода им. Зверева. Недавно писали, что там можно найти ПД-шные блоки редукторов.
Ну или найти редуктор, заделть водило, и пр. - что, надеешься в 10 тыс. уложиться?
Hell
« Ответ #13 : 21 Янв 2006 [16:27:31] »
Я говорил на эту тему с теми, кто может сделать на заказ при этом, знаю у кого взять практически даром различные материалы и проч. Поэтому если буду заказывать то и получится около 10 тысяч
Конечно считаю что двигатели и редукторы лучше купить готовые
А к кому обратиться за готовым редуктором на завод им Зверева?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #14 : 21 Янв 2006 [17:24:27] »
Павел, несерьезно. Тебя обдерут как липку.
Олег.
Астрик
« Ответ #15 : 23 Янв 2006 [09:12:24] »
Возможно это поможет:
Мотор редукторы с низкими оборотами можно найти среди бытовых мясорубок или силовых (для расмешивания строительных смесей) дрелей с электронной регулировкой скорости.
1000 ватные такие дрели имеют ок 500 об\мин на выходе.Это многовато , но снижать можно угловыми редукторами от мощных угловых шлифмашин\болгарок  с перегоревшими двигатенлями ( 1\3 у них примерно редукция). Ну и велосипедно\мотоциклетная цепь на шпинделях. Можно огород нагородить из этого, но какая ремонтноспособность!!!!. Подобные отдельные вышедшие из строя \износившиеся блоки можно без особых проблем дешево заменить на такие же новые или б\у.
Не плохой редуктор вертикального шпинделя для тяжелых зеркал может получиться от редуктора заднего моста мотоцикла типа Урал.
Ну а для вторичных зеркал (до 100мм) есть не плохой  червяк в механизме автомобильных дворников (особенно грузовых иномарок) ;)
который можно использовать также для приводов в телескопе!...........
« Последнее редактирование: 23 Янв 2006 [09:23:43] от Астрик »
Hell
« Ответ #16 : 23 Янв 2006 [13:27:57] »
Это интересно :)
Знаю что можно много чего интересного сделать
Но легче сделать червяк и шестерни и использовать высокооборотистый мотор ватт на 200 - 300
Я  хочу использовать 3000об/мин через редуктор понизить обороты до 10 об/мин
« Ответ #17 : 23 Янв 2006 [14:20:15] »
Хелл! Тебе же помоему ясно раз пять написали что в 10000р  ну никак уложится не удастся - 300 зубая шестерня с червяком обойдется  тебе ну никак не менее 100$ + корпус + опоры - какие 10000р - ну мин в 2000$ уложишся.
Разумные варианты уже были предложены- пошарить на Митино пока не закрыли - и мне кажется, что ты даже эти посты не прочитал!
Астрик
« Ответ #18 : 23 Янв 2006 [17:53:55] »
Не забудь придусмотреть радиатор охлаждения червяка и позаботится о режиме его смазки в таком случае ;)
Hell
« Ответ #19 : 24 Янв 2006 [23:11:21] »
Я все посты прочитал - проверю все возможные варианты не получится уложиться значит 2000$ уйдет может меньше
В схеме станка я предусмотрел охлаждение червяка и мотора через радиатор
Все учту ;)!!!
С уважением Павел!
