A A A A Автор Тема: А что это у нас молчат пользователи М9 от Терешкова?  (Прочитано 21585 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Каково же было мое удивление, когда при 30 секундных выдержках в прямом 1200 мм фокусе звездочки на экране фотоаппарата так и остались звездочками :)!
30 секунд для оценки мало. Там НЧ период около 6 минут. Вся загогулина не прорисуется.
Но в принципе наличие картинки уже неплохой результат. Но нужно бы все честно прогайдером смерить.
Оффлайн Alexey Pronin
    • Сообщения от Alexey Pronin
  Обязательно померяю. Просто ноута под рукой не было и NexImage свой я отдал Виталию Шведуну на-попользовать.
Не торопи, всему свой срок, не торопи меня ни в чем...
   Вот еще М57. Условия те же, одиночный кадр.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Спасибо Максиму Коновалову! - уступил место инвалиду  ;D   Хожу вокруг М9 - руки чешутся посмотреть, что там внутри... ;)
КУПИЛ?
Гут! Поздравляю!!
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Спасибо! А блок питания на ST-4 и на М9 может ли быть одним устройством и каковы его параметры?
Для питания монтировки я использую отечественный блок питания на 12В 1.5А, стабилизированный и с защитой от К.З.
Нашёл нужным разъёмом нужной полярности.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Дима, поздравляю! Бывает же такая везуха! Теперь ты на коне, да еще каком!
Здоравая, блин... по фотографиям в форуме и не скажешь.
   Поздравляю, нашего полку прибыло:). Внутрь залезть по любому полезно, у меня, например, неблюдался некоторый э-э-э... дефицит смазки на зубчатых колесах. И зазоры в первой ступени редуктора регулировать пришлось.
  Вот.
   А для питания в полевых условиях я собрался покупать какой-нибудь недорогой автомобильный аккумулятор. Поскольку в первую же ночь экспериментов посадил в ноль маленький аккум 4,5А*ч, которого, как казалось, должно было бы хватать надолго. Заодно можно будет питать ноутбук и прочее хозяйство. Только развязку надо будет делать.
А блок питания с бОльшим А может помочь делу? Может какая-то обратная связь помешает использовать один блок для всего хозяйства? Не хотелось бы обростать проводами.
    У монитровки на корпусе сидит "-" питания. Вопрос, что сидит (и сидит ли вообще) на корпусе у ST-4 :). И не будет ли монтировка шуметь по питанию в неприемлемых для камеры пределах.
   Кстаааати :). Так вот кто виноват, что погоды на выходных нет :). А то я губы раскатывал всю неделю, что поеду на природу с автогидированием разбираться :)...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Дима, поздравляю!
Олег.
Не ерничай! Ничто не мешает мне наехать на такие остроты с особым цинизмом - награждать победителей не только призами, но и моими собственными фотографиями. ;D
Так уже было на АФ-2000, когда Толик Санкович в качестве приза за победу в конкурсе Астрофото получил мой снимок.
Олег.
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
Эх, сознаюсь, тоже приобрёл это изделие  пару недель назад!
Мечты сбылись, надоело фотографировать треки.
Как назло вышел из строя 350D.
Пару дней ходил вокруг этого чуда, разбирать пока нет надобности, устройство известно.
Хорошо работают фрикционы, сбалансированная система легко подвижна, управляема.
Настоящая платформа для энтузиастов! Механика супер!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
И Вас - с покупкой!
То-то я смотрю, погода совсем под уклон покатилась...
А вообще-то, пора уже клуб владельцев организовывать, уже 5 человек есть!
Dimonych
Пара вопросов по подключениям:
 -1. Где в разъёме питания "+", а где "-" ? и какие там штекеры нужны?
 -2. В разъёме для подключения автогида, номера на схеме совпадают с номерами выходов на самом разъёме?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
1. "+" питания - центральный контакт. Для подачи питания используется один из двух одинаковых разъёмов на корпусе привода по часовому углу. Я купил блок питания с такой распайкой, еужным разъёмом, напряжением и током
2. Да, совпадают.
Ну да, 2 и 3 это идентичные разъёмы. Центральные контакты у них "+". Питание можно подавать на любой из них, другой можно использовать
для подключения других устройств. Блок питания в принципе может быть и не стабилизированным, сам контроллер питается от внутреннего
стабилизатора. От сети можно питать соответствующими БП на напряжение 9...15 вольт и током от 1 ампер. В полевых условиях я предполагаю
использовать 8 батарей LR6 в пластиковом боксе. Их хватит часов на 8, в зависимости от типа.
   Разъемы питания (мама) есть в Чипе-и-Дипе, только надо брать с диаметром центрального отверстия 2,0 мм. Когда я туда заезжал, были только с диаметром 2,5 мм, как оказалось, боковой лепесток разъема-папы поджимает не очень хорошо, в итоге приходилось хитрым образом накручивать провод питания на голову монтировки, чтобы контакт хоть как-то сохранялся.
    Наконец-то у меня совпало немного свободного времени с относительно терпимым небом и без штормового ветра. Уже недели три собирался померить ошибочку ведения М9 + Прогайдер-2, да все не получалось. Увы, выехать на природу так и не сложилось, мерил на балконе 17-го этажа, со всеми вытекающими вибрациями и турбуленциями от дома. И тем не менее +2/-1 сек почти гарантированы :). Экспериментировал по Европе (на светлом небе трудно было найти что-нибудь кроме Юпитера), 5,8m. Настройки почти не ковырял, крутил только минимальную длительность импульса и пропорциональный коэффициент. Теперь вот осталось только по совету Антона внимательно прочесть умные слова про пропорциональные регуляторы :).
    Да, забыл написать, в качестве гида использовались МТО-11СА + Logitech QC4000.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2006 [01:20:29] от Alexey Pronin »
