A A A A Автор Тема: Астрофото без обработки(дипы)  (Прочитано 11350 раз)
passer_by
Re: Астрофото без обработки(дипы)
« Ответ #120 : 05 Июл 2014 [16:23:23] »
странная дискуссия , речь про астрофото одиночными экспозициями, причем тут всё выше сказанное ?
Windows 95, Windows millenium, windows xp, windows vista, windows 7, windows 8, одноклассники, Facebook, ЕГЭ..... и больше лайков, лайков, лайков.........
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 570
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #121 : 05 Июл 2014 [17:04:50] »
То есть для астероида надо было к примеру выбрать режим “Arithmetic”
А я бы посоветовал команду Add_Max2:
ADD_MAX2 [NAME] [NUMBER]
Function very similar to ADD_MAX but process many images simultaneously. For example for stack
images I1, I2, I3, I4, I5, enter the command:
ADD_MAX2 I 5
This function is very efficient for construct long exposure star-trails images. About this method read the
excellent paper of Peter Michaud (Gemini observatory) in the Marsh 2004 issue of Sky and Telescope.
Если складывать 10 кадров через add_norm, интенсивность астероида или самолета на итоговом кадре будет в 10 раз ниже, чем на одиночном. А ADD_MAX2 с каждого кадра берет максимальное значение в этой точке. Правда, сигнал/шум при этом будет ниже, но астероид или трек звезды прорисуется лучше.
Но, соглашусь с Алексеем:
когда речь идет именно и только про одиночные кадры, математика и физика неуместны...
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Алекс Бордюг
« Ответ #122 : 05 Июл 2014 [18:14:54] »
Йопта, тут и ответить-то нечего.
так и не отвечайте, зачем троллить тему? за семь лет не надоело? вроде взрослый дядька
Алекс Бордюг
« Ответ #123 : 05 Июл 2014 [18:22:39] »
Так какая конкретика нужна? Для получения одиночек нет проблем, люди же снимают эти самые одиночки десятками за ночь. Один клик мышью и телескоп навелся на объект, запускаем гидирование, другой клик - пошла экспозиция. Через энное количество минут кадр на экране.
Хочется меньше шумов, пожалуйте приобрести охлаждаемую матрицу. Нужны детали в водороде или кислороде - узкополосные фильтры помогут. Мешает засветка? Выезд за город поможет решить эту проблему. Народ на форуме в Чили за снимками гоняет, удаленки там строит. Все зависит от личных возможностей.
Да это понятно, за красивым небом можно и в астралию в пустыю Виктория податься, снимать центр галлактики. Речь не про это. Так или иначе, качественно снять астрофото и при этом не обрабатывать -дело  сложное, тем оно и интересно. Вот еще одиночное фото  :laugh: 30сек ИСО6400 - КЕННОН 1000 Д ( не 1100Д !)
« Последнее редактирование: 05 Июл 2014 [18:43:29] от Алекс Бордюг »
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1302
    • Сообщения от gals
« Ответ #124 : 05 Июл 2014 [19:29:06] »
  Думаю, что эту ветку надо всячески оберегать и лелеять - чтобы никуда ничего отсюда не выплескивалось - нехай!
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #125 : 05 Июл 2014 [19:34:33] »
Большинству стоит поучиться у автора первой фразы  >:D
Основная мысль темы, как бы с одной кнопки (кадра) получить шАдевр и заткнуть за пояс тех кто на итоговый снимок тратит месяцы труда и предварительно годы нафиг ненужной учебы. Гауссы, Фурье и логарифмы уходят в забвение.  :'(
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #126 : 05 Июл 2014 [19:47:44] »
Во вложении магия одиночного кадра. Никакой обработки
M31 Великая спираль неба.
TSAPO65Q верхом на HEQ5 Canon 450Da 10 минут.
Что-то в этом снимке определенно есть
Starк
« Ответ #127 : 05 Июл 2014 [19:48:24] »
Это не так. Основная мысль темы, как получить интересный кадр чисто техническими приемами. Это писали здесь уже неоднократно
Starк
« Ответ #128 : 05 Июл 2014 [19:52:22] »
Во вложении магия одиночного кадра. Никакой обработкиM31 Великая спираль неба.
Надо было 11 минут держать! :D
Если честно, не ожидал такого интереса к теме и попыток ее замять,скомпрометировать и тд
« Последнее редактирование: 05 Июл 2014 [20:00:28] от Starк »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1142
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #129 : 05 Июл 2014 [20:07:08] »
У меня тоже одиночки есть:
FSQ-106, ST-8300, Ha 7nm, 30 min. - IC443, практически никакой обработки. И что с этим теперь делать?
ПС. Это, кстати ответ на вопрос топикстартера. Вот тебе аппаратура, режим и результат. Фото неинтересное, но это реальные результаты для режима одиночной экспозиции.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2014 [20:14:30] от Олег Чекалин »
Оффлайн pavel S
« Ответ #130 : 05 Июл 2014 [20:14:38] »
Да не, никто никого не компрометирует. А интереса действительно нет никакого. Выше я привел линейные данные с матрицы фотика. Никакой магии там нет. Как только делаем дебаер и растягиваем гистограмму - получается уже обработка, уже мимо темы. Кто-то посветлее хочет, кому-то по-темнее. Это все уже обработка  полученного сигнала. Так что продолжаем постить черные картинки, пока тема не заглохнет. Надо еще выкладывать? Или такая магия не нужна?
« Ответ #131 : 05 Июл 2014 [20:19:33] »
......... Как только делаем дебаер и растягиваем гистограмму - получается уже обработка, уже мимо темы. Кто-то посветлее хочет, кому-то по-темнее. Это все уже обработка  полученного сигнала. Так что продолжаем постить черные картинки, пока тема не заглохнет. .......
Так гистограмму тоже не трогаем? :)
Тогда моя картинка будет такой:
Starк
« Ответ #132 : 05 Июл 2014 [20:24:31] »
У меня тоже одиночки есть:FSQ-106, ST-8300, Ha 7nm, 30 min. - IC443, практически никакой обработки. И что с этим теперь делать?
Интересное фото, как по композиции, так и по результату.В необработанности и сиюминутности есть свой кайф. Что бы так снимать, нужно владеть техникой съемки, именно съемки, а не обработки
 При желании можно найти красочные "глянцевые" снимки с Хаббла и тд...но почему-то не интересно!  Как вы думаете почему?
« Последнее редактирование: 05 Июл 2014 [20:31:03] от Starк »
Starк
« Ответ #133 : 05 Июл 2014 [20:27:35] »
Не понимаю предмет спора...никто не запрещает сложение,не пытается заменить его одиночными кадрами.
Оффлайн pavel S
« Ответ #134 : 05 Июл 2014 [20:31:54] »
Никто не спорит. Я поддерживаю ветку. Наполняю магией.
Стожары, они же m45.
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #135 : 05 Июл 2014 [20:34:41] »
Наверное, потому что Хаббл не свой :)
Starк
« Ответ #136 : 05 Июл 2014 [20:48:35] »
Стожары
Они не подходят для одиночного кадра, тут не поспоришь. Хотя я не видел "максимум", который возможен для них на одиночном кадре
Конечно, если есть своя обсерватория или удаленка,позволяющие получать  одиночные кадры автоматически,это не так интересно, т.к. достаточно кликнуть мышкой подождать и кадр готов.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2014 [21:13:38] от Starк »
Оффлайн Mixa
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #137 : 05 Июл 2014 [21:27:28] »
При выезде компанией можно устраивать соревнование на лучший одиночный кадр одного и того же объекта.
Победит самый совершенный во всех отношениях технический комплекс, где необходимость мастерства оператора сведена к минимуму.
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 215
    • Skype - alomar-oleg
    • Сообщения от alomar
« Ответ #138 : 05 Июл 2014 [21:35:25] »
Т
Так, всё понятно - если Вы не видели "максимум" на одиночном снимке М45, Вы вообще не имеете понятия  о получении изображений цифровыми приёмниками. Вы лузер, который ленится получить результат грамотным способом, и ищите таких же неграмотных сообщников, потому что - ЛЕНЬ! потому что -  нет ЗНАНИЙ, а теперь жалуйтесь модератору сколько хотите. Здесь было внушение, что астрофото - это труд, а не средство получения лайков от таких же безграмотных юзверей. Вперёд - к одиночным кадрам по 100 минут!!! P.S. ваще прикол - куда движется астрофорум?!
« Последнее редактирование: 06 Июл 2014 [10:39:04] от alomar »
... и это пройдёт
Starк
« Ответ #139 : 05 Июл 2014 [21:48:19] »
Надеюсь вам полегчало.Даже отвечать ничего не хочется, после такого самому не хочется здесь общаться
Пытаетесь поставить "вне закона" в общем то нормальную тему
« Последнее редактирование: 05 Июл 2014 [22:03:59] от Starк »
