а много у нас было измерений по поиску именно оксида кремния в нашей атмосфере?
- Гюйгенс упал в метан.
- наличие кислорода не зафиксировано.
аналогичный рельеф образовывается из метана тоже, но быстрее (посмотрите на земные ледники из космоса один в один).
То, что оксид кремния в атмосфере является точкой роста капель и кристаллов воды, да и целые слои "паров" кремния в ней от вулканов, вас не смущают?
Так и на Титане, и на Марсе это рано или поздно случится. И что тогда? Бежать больше будет некуда. Звёзды недоступны.
Кстати, что с ветровой нагрузкой?
Вот малахольные вы какие-то нынче пошли, парни
ЦитатаВот малахольные вы какие-то нынче пошли, парниБольше всего в этой теме мне поднимает настроение тот способ которым вы предлагаете достичь этого якутского королевства в кубе.Если уж гадить на головы продуктами распада то тогда уж ради реального царства пресвитера Иоанна с единорогами и леди Шалот, пусть даже оно и находилось бы за три парсека.
"В интернетах" пишут что ветер на Титане у поверхности слабый. 0.3 м/с.
"Гадить продуктами распада" - это, батенька, малодушие и буржуазное неверие в завтрашний день!
"Гадить продуктами распада" - это, батенька, малодушие и буржуазное неверие в завтрашний день!Неверие в пролетарскую науку, голубчик!
Цитата"Гадить продуктами распада" - это, батенька, малодушие и буржуазное неверие в завтрашний день!Неверие в пролетарскую науку, голубчик!Ув.Александр Анатольевич,когда нужно вы ведь умеете быть серьезным и вдумчивым,а главное мыслить не стандартно.Но порой вы не можете понять простую вещь что вы от пяток до темечка и есть этот "коллективный Запад".Начиная от гэдэровской вакцины для вашей детской попы до проклятого гомика Тьюринга под чье тлетворное влияние вы попали и благодаря чему состоялись.
Wind Wind speeds at Titan’s surface are minimal. Cassini instruments have mostly observed a lack of wind waves on the lakes and seas [18], though roughness on the sea Punga Mare has been interpreted as potentially due to winds of ~0.76 m/s [20]. However, dunes are present at mid latitudes, indicating the presence of some level of wind, at least in a recent epoch. Currently, surface wind speeds are estimated to be 0.5-1 m/s [21]. Power generated by wind turbines is given by: P=0.5× η ×A× ρ × v3 Where η is the efficiency (which accounts for intermittent wind), A is the area of the blade, v is the wind speed and ρ is the air density. On Titan, the air density is roughly 5X that on Earth, but wind speeds are significantly lower. We use ρ=5 kg/m3 [18], η=0.2 and v=0.5-1 m/s. Assuming turbine rotor diameters of 40-90 m, we estimate wind power production in the 79 W-3.2 kW range. (On Earth, with ~20 m/s wind speeds, the same sized wind machines would produce 1-5 MW of power.) Wind speeds are higher on Titan (~2 m/s) at ~3 km altitude [21] and even higher (~20 m/s) at 40 km altitude [22]; tethered balloon or blimp-borne [23,24] power-generating windmills could be feasible to access these higher wind speeds for greater energy generation, on the order of hundreds of MW.
Всё хорошо, но как обычно, идёт уже въевшаяся в мозг колонизаторов ошибка "строить купола куда бы нас не закинула колонизаторская наша доля", искусственно подстраиваимая под местные условия: на Марсе что-то типа стекла, на Титане - лёд. На Венере будут из серной кислоты наверное "возводить". Главное "штобы купол был".Не хотите копать? Тогда будем строить. Реально проще обычное квадратное многоэтажное здание на Титане построить, чем купол. На крыше этого здания можно сделать купол, "especially" "для фанатов куполов".
Я вообще то И собирался строить высо-о-о-о-кие башни (такие у меня фантазии) из льда-композита. А купол - только сверху. Что там сверху можно еще? Ну если хотите - площадку делайте (для посадки авиации). Просто купол сам себя же держит, а значит диаметр башни накрытой куполом будет больше чем плоской крышей (хотя если у вас в центре идет структура-небоскреб, то нет проблем). Особенность чисто инженерная. То есть купол - утилитарно.А что вы предлагаете? Копать? Вы себе представляете сколько это надо КОПАТЬ?
Метан в условиях Титана - жидкий. А Гюйгенс сел на твёрдую поверхность. Круглые каменюки на снимке - это ледышки из обычной H2O.Такого количества метана, чтобы создать глобальный океан на целой планете, в Солнечной системе просто нет и не было. Солнце - не углеродная звезда.
Полинезийская система.
Свет придется подавать "изнутри"
Есть достаточно противоречивый список кандидатов.
