Ошибка у меня, не миллион а миллиард ампер. Для поля 10 Тесла внутри кольца радиусом 50 метров.
Умножив её на ток миллиард ампер и поделив на диаметр кольца -100 метров, получим B = 10 ТеслаКстати, и кабель, даже сверхпроводящий миллиард ампер не выдержит, критический ток в сверхпроводникехоть и большой, но конечный.Даже обычный сверхпроводящий томограф с полем всего 1.5 Тесла - очень громоздкий прибор.
Тебе такое не придумать!
Размещение всего централизованно в одном объекте позволяет модифицировать ваш главный жилой модуль таким образом, чтобы, например, спальные и рабочие места были в самом его центре, на жилом модуле снаружи разместить топливные баки и некоторые агрегаты. В общем существенно защитить различными материалами внутренний объём от галактических лучей. В моём варианте с разнесёнными в пространстве модулями это было бы гораздо сложнее. Но собрать-то в один ком всё можно, но что-то нужно же оставить в качестве противовеса.
Вы действительно не видите что это - одна и та же по-сути схема?
Земля имеет не теслу.1 Фарада - емкость шара диаметром с Земной шар. А напряженность магнитного поля Земли меряют в нанотеслах 10-9, 25000-60000 нТ У Юпитера в 50 раз больше.Постоянные магниты, конечно, можно использоватьНо никакой планетолет такую тяжесть не подымет.У постоянного магнита важнейших количественных характеристик триОстаточная магнитная индукция, миллиТесла Коэрцитивная сила, кА/метр Магнитная энергия, кДж/м3 Магниты томографов и ускорителей делают неодимовыми, удобно, но очень тяжелые, против сверхпроводниковых.
Плохо растут. Настолько, что появилась идиома "тепличное растение", характеризующая в переносном смысле кого-либо хлипкого и изнеженного до полной несамостоятельности.
Там есть подвох. Как обычно. Мы было дело в теме "двигатели межзвездных перелегтов" это обсуждали еще... Страшна даже не сама частица, которая врезается в атомы организма. А вторичные и там 3-4-тичные продукты ее столкновения с условной защитой, которых рождается приличное количество после каскада столкновений и рассеяния энергии первичного удара... И изза этого, слой защиты должен быть слишком толстый. Какие то метрищи.
Ну а против электромагнитного излучения, рентген, гамма и прочее - вообще никакие магниты не помогут, там только слой материи разной толщины в зависимости от вида излучения.
Дурак какой-то! Ты вообще ничего не понял, даже глядя на картинку изодинам?Это массив Хальбаха, он создает несимметричное магнитное поле, ты про такое и не слыхал.https://en.wikipedia.org/wiki/Halbach_array
Была предложена и другая схема защиты человека на орбите, которую можно назвать магнитной схемой. На заряженную частицу, движущуюся поперек магнитного поля, действует сила, направленная перпендикулярно направлению движения. В зависимости от конфигурации линий поля частица может отклоняться почти в любую сторону или выйти на круговую орбиту, где она будет вращаться бесконечно. Приближаясь к магнитному полю Земли на низких широтах, заряженная частица, если она не слишком энергична, отбрасывается обратно в космическое пространство. Космический корабль с мощным магнитом делал бы то же самое. Каждый протон космических лучей обладает огромной кинетической энергией, поэтому для защиты космонавтов нужно отразить протоны с энергией 2 ГэВ. Чтобы остановить их на расстоянии в несколько метров, потребуется магнитное поле с индукцией 20 Тл, что примерно в 600 тыс. раз сильнее магнитного поля Земли на экваторе. Для создания такого поля требуется электромагниты на основе сверхпроводимости, использующиеся в ускорителях частиц. Сэмюель Тинг (Samuel C.C.Ting) из Массачусетского технологического института возглавил группу, спроектировавшую такую систему массой всего 9 т, гораздо более легкую, чем защита веществом, но все равно слишком тяжелую, чтобы везти ее с собой на Марс и обратно.
Я о фразе: "... если у нас будет... [магнитная защита]... то ту массу, которую потребуют эти супермагниты, суперконденсаторы [конденсаторы зачем?] и этот реактор [имеется в виду источник тока накачать магниты полем], то всю массу, которая для этого понадобится, если мы обернём ее вокруг космического корабля, она защиту нам даст гораздо большую, по крайней мере от солнечной радиации, чем нам даст магнитное поле."
График до 100 г/кв.см (37 см алюминия), возможно, корпус толщиной в метры и защитит, но тут никаких Старшипов не хватит
