A A A A Автор Тема: Колонизация Титана  (Прочитано 110994 раз)
  • Благодарностей: 720
Re: Колонизация Титана
« Ответ #1800 : 12 Июн 2020 [21:07:11] »
Получается, что минимальная удельная мощность (в расчёте на сухую), необходимая для того чтобы за два года можно было перейти с круговой околосолнечной орбиты радиусом 1 а.е. на круговую околосолнечную с радиусом равным радиусу большой полуоси Сатурна равна приблизительно 75 Вт/кг.
Гм... интересно девки пляшут...
Спасибо Алекс!
Но два года - это достаточно долго (туда два, назад два...). У меня грубо близкая величина получается даже для космолета Маска (с пролетом у Юпитера).
Интересно было бы узнать какая минимальная удельная мощность нужна электролету чтобы добраться до Сатурна за 1 год? Не важно насколько достижима или нет такая удельная мощность. Просто какая будет нужна для 1 года?
И еще. Хотя это не вопрос о Титане, но раз уже есть решение такой задачи. А какая минимальная удельная мощность нужна электролету для того чтобы добраться с Земли до Марса за 100 дней? Этот вопрос меня интересует в связи с уверениями Дмитрия Конанихина о том что самый быстрый путь на Марс - через ядерный буксир. Если для Марса получится нереальная цифра (скажем, 2000 Вт/кг*), то тогда чуть иная постановка: за сколько доберется электролет с Земли до Марса с удельной мощностью 75 Вт/кг (в расчете на сухую массу, разумеется)?
*Странно...
« Последнее редактирование: 12 Июн 2020 [21:25:53] от alex_semenov »
  • Благодарностей: 434
« Ответ #1801 : 12 Июн 2020 [22:16:56] »
С возвращением!
с  "рекордным шариком" в 4000 вт/кг
(мне "запомнилась" даже цифра что-то в 90 дней) но там сказано только, что время у него было самое рекордное из всех предложенных тогда проектов. Конкретная величина не указана!
Я так то не имею понятия, сколько там выйдет. Но чисто интуитивно на уровне кухонно-бытовых представлений, помноженный на опыт прогона всяких кораблей с ионниками в своей модели методом тыка. Думаю, что для такого энерговооруженного корабля, 90 дней это безобразно много. Он успеет гораздо быстрее.
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #1802 : 12 Июн 2020 [23:25:10] »
https://nplus1.ru/news/2020/06/09/titan-migration
Скорость удаления Титана от Сатурна оказалась в 100 раз выше ожидаемой.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #1803 : 12 Июн 2020 [23:41:47] »
Вид зависимости времени перехода от удельного импульса показана на первом рисунке (см. приложенные файлы). Оптимум - около 60 км/с (при этом переход будет осуществляться за 1.97 лет). Нужно отметить, что между УИ = 30 км/с и УИ равном 140 км/с зависимость времени перелёта от УИ - достаточно слабая. При УИ = 30 км/с перелёт занял бы 2.32 года, при 140 км/с - 2,35 лет (только где-то на 15% медленнее, чем при оптимальном).
А если УИ менять по ходу полёта? Меньше скорость - меньше УИ, но больше тяга. VASIMR может дать от 30 до 300 км/с.
200 МВт VASIMR - за 39 дней. Там как раз используют возможность изменять УИ.
http://www.adastrarocket.com/Andrew-SPESIF-2011.pdf
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
« Ответ #1804 : 13 Июн 2020 [01:27:04] »
110 Вт/кг (при УИ 25 км/с). При этом время достижения Марса будет 100 сут. Однако, тут нужно отметить, что относительно небольшим увеличением времени перелёта требование к мощности можно резко сократить. Скажем при мощности 65 Вт/кг (и УИ 21 км/с) время будет 118 суток. Т.е. требование по мощности сократилось в 1.7 раз, в время перелёта выросло всего в 1.18 раз (т.е. на 18 суток). При мощности 35 Вт/кг (и УИ 18 км/с) - 142 сут. При мощности 18 Вт/кг (и УИ 15 км/с) - 174 сут.
Представляется, что разумный компромисс тут между временем, мощностью и расходом рабочего тела - это что-то около 50 Вт/кг, УИ - 40 км/с (это существенно выше оптимума, но такой выбор позволяет существенно сократить расход рабочего тела). Тогда время перелёта получится 143 сут, отношение необходимой массы рабочего тела к сухой массе конструкции - 0.77. Это больше 100 суток, но какой-то принципиальной разницы между 100 сут и  143 сут не видно, а технических проблем при таком выборе будет существенно меньше.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #1805 : 13 Июн 2020 [03:27:02] »
570 Вт/кг (при УИ 120 км/с). Не то что совсем недостижимая цифра... за неё побороться в принципе можно. Однако если космическую ядерную энергетическую установку с удельной мощностью 7-8 кг/кВт (120 - 140 Вт/кг), что соответственно даст около 60 - 70 Вт/кг энерговооруженности космического корабля (условно половина сухой массы - энергетическая установка с двигателями, половина - всё остальное) - можно начинать строить чуть ли не завтра (тут я конечно несколько утрирую, естественно, и тут требуется довольно большая НИОКР, но такие параметры практически точно достижимы и при наличие потребности и достаточного финансирование такое лет за 10 - 15 можно довести до вполне реального изделия, приблизительно такие параметры, кстати, заложены в ТЭМ), то энерговооруженность корабля на уровне 570 Вт/кг (что потребует удельную мощность собственно энергетической установки на уровне ~1000 Вт/кг) - требует куда больших усилий и успех тут уже не выглядит столь гарантированным.
Если сделать космическую реакторную установку с удельной мощностью ~1000 Вт/кг - удалось бы (что позволяет создать космический корабль с удельной энерговооружённостью на уровне 500 - 600 Вт/кг) , то такое устройство сделало бы доступным по сути всё основную часть солнечной системы. С таким устройством можно достичь легко и без всяких ухищрений (вроде ISRU, сложных гравитационным манёвров и т.д.) любых тел с орбитами лежащими внутри орбиты Нептуна включительно. При энерговооружённости в 600 Вт/кг даже до Нептуна можно добраться всего за 2.3 года. По сути его можно было бы назвать философским камнем межпланетной космонавтики.
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
« Ответ #1806 : 13 Июн 2020 [11:59:26] »
... ... ... При энерговооружённости в 600 Вт/кг даже до Нептуна можно добраться всего за 2.3 года. По сути его можно было бы назвать философским камнем межпланетной космонавтики.
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndrejM
« Ответ #1807 : 13 Июн 2020 [12:08:09] »
Судя по всему все сводится к вопросу: какой самый мощный реактор можно поднять и поставить на аппарат?
Где-то рядом это уже обсуждали.
Нам нужно будущее поэтому его нужно делать.
    • блог
« Ответ #1808 : 13 Июн 2020 [12:45:54] »
если корабль получаем как тандем стыкующихся модулей на орбите, то смотрим на макс грузоподъемность наличных или обещающих скоро появиться тяжелых РН
Оффлайн Mercury127
« Ответ #1809 : 13 Июн 2020 [13:46:26] »
Нет, все упирается в радиаторы.
    • блог
« Ответ #1810 : 13 Июн 2020 [13:56:25] »
и им ничто не мешает быть модульными
Оффлайн Mercury127
« Ответ #1811 : 13 Июн 2020 [15:47:34] »
Какими бы они ни были модульными, их размер, а следовательно, и масса, не могут быть меньше некоторой величины, определяемой КПД тепловой машины, с реактором в качестве нагревателя и околосолнечным пространством в качестве холодильника.
    • блог
« Ответ #1812 : 13 Июн 2020 [16:03:12] »
не понял суть возражения
из малых модулей нельзя собрать большой радиатор?
Оффлайн Mercury127
« Ответ #1813 : 13 Июн 2020 [16:08:56] »
Его надо же не только собрать, но и улететь вместе с ним. Чем больше мощность реактора - тем больше нужен радиатор, тем он тяжелее, тем больше нужно рабочего тела, тем больше нужна тяга, тем больше нужна мощность реактора...
    • блог
« Ответ #1814 : 13 Июн 2020 [16:17:08] »
разве трудно остановиться на неком соотношении, исходя из задач миссии?
« Ответ #1815 : 13 Июн 2020 [16:19:35] »
90-110 дней должен по плану лететь стандартный Starship c сотней марсианских колонистов.Столько же летел Curiosity.Но есть быстрые траектории спасения,они требуют несколько большую дельту.,но позволяют добраться до Марса за 70дней.Понятно что речь идет о синоде.
« Ответ #1816 : 13 Июн 2020 [18:24:01] »
Starship & Curiosity, если я не ошибаюсь, не планирует использовать / не использовал на межпланетной траектории ионные двигатели.
« Ответ #1817 : 13 Июн 2020 [18:47:35] »
Дык.., их пока никто не планирует использовать,по крайней мере для пилотируемых полетов.И реакторы тоже.Ну кроме ув.Александра Анатольевича. :) Мы живем в несколько иной реальности,отличающейся от той что пытались наэкстраполировать в 90-х,начале 2000-х.Сейчас ситуация с гораздо большей скоростью изменений.Касательно СС..Спейсы имеют почти 600 КА,на современной шине,и отнюдь не кубосатиков.,которые наскирдовали всего лишь за год.Темп производства -шесть изделий в день.И сделали они это за шапку сухарей,на подкопченном втормете. Это значит что за похожий срок(не считая дороги) можно поиметь разведчиков-орбитеров у всех(!!) значимых тел системы.Добавить к ним лэндеров и всё-вопрос жизни в СС закрыт в первом приближении.Останутся вопросы,значит туда полетит пилотируемая,на Марс,на Энцелад,Титан.В следующем году полетит Уэбб,скоро декадальный финал Astro2020 который прояснит ситуацию с LUVOIR.Мне видится что по странному(или нет) стечению обстоятельств хомо повезет,как утопленнику,и острова Баунти внезапно окажутся у Проксимы.А это значит что через пятилетку(ну или после первой высадки на Марс)Шотвелл отсыпят формочек для куличиков и отсадят в дальний угол песочницы-ваять звездолет.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #1818 : 13 Июн 2020 [19:32:24] »
Ещё одно замечание. Эти цифры при торможение двигателями. Если тормозить аэродинамически (т.е. ионные двигатели работают только на разгон), то чтобы достичь Марса за 99 дней достаточно энерговооруженности 50 Вт/кг (при УИ 25 км/с). При энерговооружённости 75 Вт/кг и использование аэродинамического торможения хватит 89 дней. Вообще использование аэродинамического торможения может сильно снизить требование к энерговооружённости. Однако это сильно усложняет миссию в техническом плане.
Наиболее удобная компоновка корабля для долгосрочного перелёта - модульная конструкция типа МКС, но она практически абсолютно непригодна для аэродинамического торможения с большими скоростями, для этого нужна компоновка похожая на самолёт (тот же Шаттл), что сразу создаёт кучу сложно решаемых проблем.
Самолётоподобную конструкцию нельзя собрать на орбите из модулей, её надо поднимать в готовом виде с Земли, а это сразу ограничивает максимальную массу корабля грузоподъёмностью РН (для модульной конструкции масса практически не ограничена и никак не привязана к грузоподъёмности РН).
Конструкция пригодная для аэродинамического торможения должна обладать большой прочностью и серьёзной теплозащитой. А значит планер такой конструкции с теплозащитой будет банально очень тяжёлым, а отношение полезной массы к массе планера низким. Тут разумно посмотреть примеры из области авиации (где проблемы связанные с прочностью конструкции весьма похожи на те с которыми придётся иметь дело при разработки аппарата для аэродинамического торможения), скажем допустимая перегрузка Boeing 777X - 1.3g, при больших он рисует банально развалиться в воздухе, и даже при такой скромном пределе допустимой нагрузки отношение максимальной массы к массе конструкции у него всего 2.1, а это самолёт которому теплозащита не нужна, а теплозащита - тоже имеет приличный вес, вообще для корабля рассчитанного на аэродинамическое торможение с серьёзными перегрузками (т.е. 2-4g и тем более больших), если учитывать имеющийся опыт авиационной техники, рассчитывать на отношение полной массе к массе конструкции лучше 2 - 3 -  выглядит довольно утопичным.
В конце-концов не очень понятно как обеспечивать энергообеспечение этой конструкции в длительном перелёте. Реактор? Так вне аэродинамического корпуса его размещать нельзя (т.е. вариант вынести его подальше на штангу и обойтись только сравнительно простой теневой защитой - не подходит). А если размещать внутри корпуса - нужна очень тяжёлая биологическая защита, которая явно не проходит по ограничениям по массе, которую можно запустить с Земли одним блоком. Солнечные батареи - так их нельзя размещать на поверхностях, которые при торможение будут подвергаться воздействию высоких температур. Да и сама площадь поверхности аппарата аэродинамической формы получится слишком малой. А развешивать их лопухами, как у МКС - нельзя, не переживут они в таком виде аэродинамическое торможение.
В общем, представляется, что куда проще повысить удельную мощность реактора и тормозить двигателями, чем связываться с этим ворохом сложнорешаемых технических проблем, связанных с требованиями к аппарату, пригодному для аэродинамического торможения на гиперболических скоростях (тут одна необходимость вписываться в ограничение по массе, которая может быть выведена с Земли одним блоком и невозможность создания по настоящему больших модульных конструкций - уже основание достаточное для отказа от такого подхода).
Оффлайн AlexAV
« Ответ #1819 : 13 Июн 2020 [19:56:15] »
С сотней колонистов - явно абсолютная чушь. При заявленных параметрах он с LEO на Марс за 90 - 110 дней может забросить не более 120 тонн ПН. 120 тонн ПН на двухлетнюю экспедицию - это на самом деле очень мало. На 4 - 6 человек максимум.
А вот с возвращением проблемы будут куда больше. При 120 тонн ПН и заявленных параметрах даже с ISRU при старте с 60 - 70 широты Марса он даже гомон не факт, что вытягивает, а о быстрых траекториях возвращения в этом случае даже речи идти не может (не забывайте, что при старте с 60-й широты можно выйти только на орбиту с наклонением 60 градусов к марсианскому экватору, а оттуда надо для отлёта к Земле переходить на околомарсианскую орбиту в плоскости орбиты Марса, после старта с Марса и манёвра изменения наклонения от 6585 м/с запаса ХС такой системы (с ПН 120 тонн) практически ничего не остаётся).
