Меня вот тут зацепил тот момент, что ... в наличии имеется температурный профиль атмосферы Сатурна. То что я нигде не мог достать, вообще нигде - а тут есть.
Проблема ионника в пространственном заряде, который ограничивает плотность тока. А увеличить ток (а значит и тягу) можно не только увеличивая плотность тока (что действительно выше некоторого предела сделать нельзя из-за роста плотности пространственного заряда в неквазинейтральной области и возникающего в следствие этого запирающего потенциала), но и увеличивая площадь сеток. А вот, в отличие от плотности тока, никаких физических ограничений в части увеличения площади не существует. Т.е. писать, что нельзя сделать ионник большой тяги - не верно. Нельзя сделать маленький ионник с большой тягой, но путём увеличения его размера (по сути площади) его тягу можно масштабировать (теоретически) практически неограниченно.
Хотя для создания высокоимпульсного (по крайней мере до УИ в 5 Мм/с, далее уже не так просто) электрореактивного двигателя большой тяги - различные МГД схемы ускорения плазмы подходят, конечно, лучше.
Ещё хотелось бы спросить - а для уменьшения скорости истечения ионов нельзя ускорять в ионнике ионизированные молекулы? Ну там, полимер с атомом железа потерявший всего один электрон и эта массивная молекула будет вылетать именно на требуемых 20-30 км/с?А пыль разгонять не пробовали? Тоже вариант, наверное.
В коллоидных РД рабочее тело разгоняется в виде положительно заряженных микроскопических, размером в доли мкм (“коллоидных”), частиц (капель, пылинок и т.д.), которые по размерам и массе на 4—6 порядков превышают ионы. Основным рабочим элементом источника таких частиц являются капиллярные трубки подачи РТ, на выходе из которых происходит дробление РТ и зарядка полученных частиц. В качестве РТ в экспериментах с коллоидными РД использовались жидкие легкоплавкие металлы (галлий, цезий, висмут) и соединения, а также органические жидкости; наиболее просто организуется рабочий процесс при использовании раствора йодистого калия в глицерине. Считается, что по плотности тяги коллоидные РД могут превзойти ионные на 2—3 порядка, уступая им по удельному импульсу, который составит 10—50 км/с.К концу 1970-х гг. завершена разработка научно-технических основ проектирования ионных РД и созданы их экспериментальные образцы с ресурсом в тысячи часов. Лётные испытания ионных РД проводились в СССР по программе “Янтарь” в 1966—70 (РД с газоразрядным ионизатором), в США — в 1964 по программе “СЕРТ-1” (полёт по баллистической траектории), в 1965 по программе “Снапшот” и в 1970 по программе (РД с контактными и газоразрядными ионизаторами). Коллоидные РД находятся в стадии лабораторной разработки. В США испытан такой РД мощностью 50 Вт, развивший на стенде тягу 4,45 мН при удельном импульсе 12,2 км/с (при работе на силиконовом масле) и кпд 50% . Предполагаемый ресурс его работы в космосе около 10 000 ч.
хоть одну из лазеек освоить АТОМАРНОЕ химическое топливо
Хотя для уменьшения размера двигателя - ртуть лучше.
Главное чтобы сам двигатель дожил до конца полёта. А то большинство таких живут как пороховые ускорители.
Для современной техники сделать ионный двигатель с ресурсом около 50 тыс. часов (около 6 лет непрерывной работы) - вполне реальная задача.
На кремнии или свинце?
На кремнии и свинце сколько-нибудь удовлетворительным образом работающие ионники сейчас делать вообще не умеют.
По малым КА сейчас есть перспективные работы по йоду.
Но в целом ионный привод -это тупик.Тем более в отношении пилотируемых КА.
Не согласен. При УИ >100 км/c он особенно ничем не проигрывает любым другим электрореактивным двигателям.
А у "химиков" уже более полувека как есть.И опираться будут в первую голову на нечто материально осязаемое,нежели чем на доску с грифелем.Поэтому ваши предположения о реальности подобного девайса конечно ценны,но только с точки зрения коллекционирования идей.
Для пилотируемого полёта в одну сторону даже 1 год - это очень много.
