A A A A Автор Тема: Asteroid Zoo - поиск астероидов онлайн  (Прочитано 5626 раз)
Онлайн Цицерон
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Цицерон
Re: Asteroid Zoo - поиск астероидов онлайн
« Ответ #60 : 27 Июн 2014 [22:19:48] »
Кто там из пользователей администратор/модератор проекта? А то складывается ощущение, что обычные пользователи только друг с другом общаются и подтверждают (или не подтверждают) найденный объект :)
Да каша какая-то. Я пока подожду подтверждения своих объектов, у меня уже не меньше 5-6 100%-ных.
Значит не мне одному так показалось.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
« Ответ #61 : 27 Июн 2014 [22:27:42] »
Тот что ниже всех в центре слева и который пропадает на втором снимке. Чуть выше и в правом верхнем углу есть два известных астера.
А что сказала проверялка по поводу четвертого астероида на снимке?
Отправляли?
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #62 : 27 Июн 2014 [23:19:36] »
а ка проверить область где снимок был сделан ????
Center (RA, hms):   10h 50m 01.152s
Center (Dec, dms):   +32° 23' 36.909"
Size:   10.7 x 10.7 arcmin
Radius:   0.126 deg
Pixel scale:   2.51 arcsec/pixel
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Онлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #63 : 27 Июн 2014 [23:54:26] »
А дата видна?
Онлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #64 : 27 Июн 2014 [23:55:29] »
Предварительное обозначение можно распознать хотя бы по отсутствию постоянного номера, цифрового.
Онлайн Цицерон
« Ответ #65 : 27 Июн 2014 [23:59:21] »
Спасибо! Буду обращать на это внимание.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #66 : 28 Июн 2014 [00:36:48] »
А дата видна?
Элементарно вычисляется совпадением координат снимка с датами наблюдения обсерваторией из базы наблюдений - все они доступны.
Можно прикинуть для определения "старости снимков".
Номер астероида из проверялки>даты наблюдений из общей базы>координаты площадки в эти ночи>из массива площадок выбираем ту единственную, которая соответствует "привязке снимка онлайн". 5 минут и результат...
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #67 : 28 Июн 2014 [01:00:27] »
Чертпобери! Они путают последовательность снимков - разве такое допустимо...
Вот на этой серии снимков было 2 астероида - один известный и один стопроцентноновый. Я его пропустил только по причине того, что серия снимков была не 1-2-3-4, а 4-1-2-3.
Сначала я отметил известный астероид, но потом сам себя стал перепроверять, и увидел, что астероид идет не 1-2-3-4, а 4-1-2-3.
Чтобы не прослыть глупцом, естественно удалил свои маркеры, и тут заметил слева внизу в углу неизвестный астероид - и он тоже шел в последовательности 4-1-2-3. Это явно указывало на то, что серия перепутана, но я уже нажал кнопку... так как не ожидал от организаторов такого казуса. Снимок просматривался мной первым, тем более обидно.
Вот оно, свидетельство прокола организаторов.
Кто хорошо умеет ругаться на английском - факните там им о недопустимости таких вещей. Скажите, что в этой серии есть астероид в самом низу в левом углу.
Причина понятна. При блинковании номера полей не совпадают с цифровыми обозначениями клавиш под полями - запаздывание на один шаг - когда высвечивается первый снимок в серии, горит клавиша 4, когда 2 снимок - горит клавиша 1 и так далее.
Если это не глюк, а так блинк-компаратор запрограммирован - все имейте ввиду - номера кадров могут не совпадать с клавишами под кадрами. У меня не совпадают, хотя ноут из современных и потроха быстрые, 3 гига памяти, чего еще надо для простого блинка.
Между прочим, этот 2004 TJ108 известный астероид Каталина последний раз наблюдала в 2012 году, так что снимкам от 2 до 10 лет - старье однозначно, точнее сказать не могу, так как страничку уже закрыл и координаты площадки теперь трудно вычислить - может только если из кеша проекта выдрать - страничка вроде на объект вытаскивается, так как в фавориты я его сумел затолкать, но вот объект потерял из-за казуса с нумерацией полей.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2014 [01:40:48] от boch »
Онлайн Цицерон
« Ответ #68 : 28 Июн 2014 [01:13:10] »
У меня 2 или 3 раза попадалось, что в серии 2 снимка из одной области, а другие 2 из другой.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #69 : 28 Июн 2014 [01:20:51] »
Это стабильно - то 1+3, то 2+2 из разных серий. С этими ребятами надо ухо держать востро.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #70 : 28 Июн 2014 [08:31:55] »
Шаг ползунка снизу и вправду немного запаздывает визуально, но с последовательностью там всё ок.
3 моих пометили как кандидаты в астероиды я так понял:
http://talk.asteroidzoo.org/#/subjects/AAZ00018se
http://talk.asteroidzoo.org/#/subjects/AAZ0002zzp
http://talk.asteroidzoo.org/#/subjects/AAZ0002rxx
Этот пытаюсь им упорно доказать что там есть движение (внизу, те два повыше известные):
http://talk.asteroidzoo.org/#/boards/BAZ0000003/discussions/DAZ00000zr
« Последнее редактирование: 28 Июн 2014 [08:49:45] от leviathan »
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #71 : 28 Июн 2014 [09:58:03] »
Ещё один новый нашёл только что, рядом с галактикой:
http://talk.asteroidzoo.org/#/subjects/AAZ0000j4p
Я видел всё небо !
Онлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #72 : 28 Июн 2014 [11:16:04] »
Отличный объект! Жалко, если снимки - действительно такие древние.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #73 : 28 Июн 2014 [11:27:21] »
А если действительно взять поле и сравнить с датой по которому проект по нему прошёлся ?
Ещё один потенциальный:
http://talk.asteroidzoo.org/#/subjects/AAZ0000qn3
« Последнее редактирование: 28 Июн 2014 [11:32:44] от leviathan »
Я видел всё небо !
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #74 : 28 Июн 2014 [13:48:27] »
1212Lupus может помочь, хотя и стремно просить. Нужно взять два снимка (на которых есть известные астероиды) - один из первых, и один из вновь выложенных серий (которые идут с надписью "просматривается впервые"). Определить координаты центра снимков (и обязательно записать номер известного астероида над снимками) - остальное я сделаю в течение часа - мне до координат сложно будет добраться - тренировки не было...
Надо определиться, эти снимки из одного года, или из разных. Если из одного, то что мы обрабатывает - 2012 год... а может и 2004 год  :'(
Это важно с точки зрения привязки возможных комет.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #75 : 28 Июн 2014 [14:28:13] »
http://talk.asteroidzoo.org/#/subjects/AAZ0002z5g
Вот этот мой вроде зеленый был, т.е. я первым блинковал. Там один или два известных астероида. Кто может пожалуйста просмотрите.
P.S.: а разве зелеными не отмечаются кадры которые [в рамках этого "зоопарка"] просматриваются впервые ? Или они вообще девственные ? :o
Я видел всё небо !
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #76 : 28 Июн 2014 [14:37:47] »
Да откуда они могут быть девственными? Взяли снимки 200лохматого года, нарезали на фрагменты - и вы их первым проверили...
Я же говорю - замерить координаты на "зеленых надписях" и вычислить год. А вдруг это 28 июня 2014 - вот хохма то будет! Только снимок должен быть с известным астероидом. Я бы сделал, но опыта нет измерения координат именно этих фрагментов.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #77 : 28 Июн 2014 [15:08:33] »
Хм, да, как только попадет крупный известный астероид с надписью наверное так и сделаю.
Тем временем:
http://talk.asteroidzoo.org/#/subjects/AAZ0001wdk
« Последнее редактирование: 28 Июн 2014 [15:18:07] от leviathan »
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #78 : 28 Июн 2014 [15:40:27] »
Попался один:
http://talk.asteroidzoo.org/#/subjects/AAZ0001gca
Новые кадры которые типа я первым блинкую. Астероид (110677) 2001 TQ196. Осталось узнать координаты снимка и определить когда этот астер там пролетал.
Я видел всё небо !
Онлайн Цицерон
« Ответ #79 : 28 Июн 2014 [15:46:38] »
Попался один:
Судя по адресу первого снимка http://asteroidzoo.s3.amazonaws.com/CSS/703/2012/12Apr16/azoo/01_12APR16_N21069_0001-286-scaled.png , это апрель 2012 года.
