A A A A Автор Тема: Philips 740 реинкарнация и модернизация  (Прочитано 2859 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Народ, нужна помощь!
Занимаюсь восстановлением старой вэбки Philipc PCVC 740K. Камера обрела новое тело, в виде корпуса розетки эзернет. В корпус удалось впихнуть не только плату с матрицей, но и небольшой 12-вольтовый кулер, а также его выключатель и эзернет коннектор для подключения USB кабеля.
  • Игорь Панкратов
Re: Philips 740 реинкарнация и модернизация
« Ответ #1 : 24 Июн 2014 [02:04:27] »
Почему эзернет, спросите вы? Ну потому, что он имеет надёжную защёлку, не позволяющую его случайно выдернуть из камеры.
В тесном корпусе едва хватило места, для размещения всех внутренностей "души".
  • Игорь Панкратов
« Ответ #2 : 24 Июн 2014 [02:10:33] »
При подключении к USB вентилятор начинает работать, но его можно и выключить.
На корпусе закреплено кольцо с внутренней резьбой М42, в которую вкручивается трубка на 1,25" или зенитовские удлинительные кольца. Такая конструкция дает простор для дальнейшего планетного астрофототворчества.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #3 : 24 Июн 2014 [02:50:02] »
Предстоит ещё почернить внутренности и обеспечить вентиляцию, кулер работает на выдув.
Но проблема не в этом. Дело в том, что при подключении к компу система сразу определяет камеру, берёт окуда-то драйвера и бодро рапортует об успешном окончании установки. При этом там на плате горит яркий красный светодиод, который потом почему-то гаснет. И не смотря на это в диспетчере устройств камера не появляется. Программное обеспечение устанавливается, но при попытке тестирования появляется окно с просьбой подключить камеру к USB компьютера. Ну то есть компьютер камеру не видит. Что делать?
  • Игорь Панкратов
« Ответ #4 : 24 Июн 2014 [03:01:56] »
Мысли у меня следующие:
1. Возможно это ненадёжное соединение в разъеме эзернет.
2. Или наводки в проводах, которые проходят по поверхности платы.
Лечение - выкинуть эзернет-коннектор и впаять USB кабель прямо в плату. Очень не хочется это делать.
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от toh@
« Ответ #5 : 24 Июн 2014 [06:49:59] »
Usb - капризная штука в плане коммутации. Какая длинна кабеля? Если есть возможность, попробуйте короче кабель сделать (в пределах 1-1,5м). Частота сигналов высокая, индуктивность провода фронты валит, только в путь...
ЗЫ: проверить распайку - но думаю, и без меня уже...
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #6 : 24 Июн 2014 [08:18:08] »
Сначала попробовать установить драйвер камеры, потом подключить ее. При установки драйверов, камера должна появиться на папке "Мой компьютер", как цифровое устройство. Не получилось?
 Сделать последовательно действия:
1.отключить вентилятор. (12v?,  у USB 5в.), проверить.
2.проверить коротким , не более метра USB-кабелем.
3. сетевой коннектор с платой спаять как можно более короткими проводами с экраном.Экраны проводов с общим проводом (это "минус" питания)  припаять на общую шину  камеры (не заземлять!), проверить.
4. Экраны проводов отсоединить от общего провода и  заземлить.
На какой-то стадии должно все получиться. Если нет,то  порт камеры неисправен.
Можно поискать другие драйвера на камеру.
« Последнее редактирование: 24 Июн 2014 [10:16:51] от Alex1958 »
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #7 : 24 Июн 2014 [09:28:54] »
Провод длинный, метра два. Но родной провод тоже был длинный. Распайку проверял. Думаю, если бы была ошибка в распайке, то комп на неё вообще бы не реагировал. А так при первом включении любой комп её находит, ставит сам драйвера и докладывает, что устройство готово к работе.
andreichk
« Ответ #8 : 24 Июн 2014 [09:31:57] »
наверняка появляется, но под другим названием
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #9 : 24 Июн 2014 [09:40:14] »
  Был такой понт. При подключении камеры устанавливаются драйвера вмонтированные в windows, которые естественно не работают. Сначала надо было поставить родные драйвера, а потом втыкать камеру. Я на такие грабли наступил на даче у приятеля, когда для планетной съемки он взял свой ноут, а я камеру и телескоп. Так ничего и не сняли в ту ночь, виндоусовые драйвера снести не смогли.
andreichk
« Ответ #10 : 24 Июн 2014 [09:42:43] »
в любом случае надо как-то удалить левый драйвер и установить родной, иначе все эти переделки псу под хвост. кабель тут совершенно ни причём , если он правильно распаян.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #11 : 24 Июн 2014 [10:03:09] »
Понял, спасибо, буду искать левый драйвер. Попробую на работе на какой-нибудь комп сначала дрова поставить, а потом буду камеру подключать. Слава Богу не успел ещё все компы заразить этим левым драйвером. Если заработает камера или хотя бы появится в диспетчере устройств, то ось зла будет найдена.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #12 : 24 Июн 2014 [10:08:32] »
Ох, как бы не пришлось Винду сносить! :-[
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #13 : 24 Июн 2014 [10:57:23] »
А зачем венду сносить ? Втыкаете камеру, находите её под левыми дровами в диспетчере устройств, удаляете её "с мясом" и левые дрова из системы тоже, вынимаете камеру, ставите правильные дрова, втыкаете обратно. После этого нормально должно показывать если распиновка верная и если как отметили выше из-за вентилятора хватает тока.
Я видел всё небо !
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #14 : 24 Июн 2014 [11:11:46] »
Игорь Николаевич, а вибрация вентилятора не станет помехой для матрицы в-камеры? - все-таки пиксель порядка 3 мкм.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #15 : 24 Июн 2014 [11:32:44] »
Кулер работает на 5 вольтах вместо 12, когда держишь камеру в руке вибрация почти не ощущается, плюс сама камера довольно массивная из-за того, что переходник 1,25" и кольцо М42 из стали.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #16 : 24 Июн 2014 [11:34:08] »
Так ведь всё дело в том, что в диспетчере устройств камеры нет, есть только встроенная камера ноута.
« Последнее редактирование: 24 Июн 2014 [11:40:54] от INPan »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #17 : 24 Июн 2014 [12:15:26] »
Посмотрите в этой программе будет отображать после подключения ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #18 : 24 Июн 2014 [12:30:08] »
Хороший провод Ethrnet, не омедненый (проверяется магнитом), содержит много меди. То же проходил этот вопрос. Такой провод гораздо лучше Китайских проводов-ниточек для USB.
Как найдете устройство в диспетчере, кликните на нем правой кнопкой->обновить драйвер и у Вас появится возможность указать источник, где лежат нужные *.inf файлы.
В Win7 с вебками ни как в Win XP, как ни странно, их там не видно при помощи обычных средств.
Самое простое, это проверить через Skype. В настройках видео.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #19 : 24 Июн 2014 [12:40:54] »
Спасибо за прогу! Вот...
