Цитата: Vavanzer от 03 Ноя 2025 [13:27:41]я имею ввиду 2 параллельные цилиндрические поверхности, скользящие продольно, и с минимальным зазором, чтоб поперечного люфта не было при фокусировкеКак-то, правда, у Вас, маэстро, много букв ...А что такое "расточить по месту" - знакомо? Сделают как плотно, так и очень плотно.А слабО разрезать (не до конца!) наружную втулку на 2 или 3 - 4 лепестка и обжать её бандажом, регулируя натяг?А известно, что окулярная резьба делается 2х-, 3х- и даже 4х-заходная? Сначала она протачивается под окуляр по-месту туго, а потом притирается к окуляру с пастой ГОИ, и эта процедура не для слабонервных невростеников. По такому же принципу можно и попотеть для себя, любимого, притирая цилиндрическую пару ...
всегда соосно окулярной втулке.
Цитата: Yuri P. от 04 Ноя 2025 [06:51:20]рефракторы показывающие второе кольцо...Количество видимых колец разве не зависит от яркости точечного источника света?
В соседней теме про измерительный стенд. На скрине видно и третье кольцо и куча колец за ним. И тем не менее прога пишет штрель 0.986... ХЗ чему верить. Впрочем если вернуться к определению, по которому рассматривается вся система в целом (включая и наличие ЦЭ) , наверное так и есть.
Но ЮАП подчёркивает, что если глазом видно ещё и 2е кольцо, значит, рефракторы дрянь.
в принципе не может быть соосным
Цитата: ekvi от 04 Ноя 2025 [11:59:10] Но ЮАП подчёркивает, что если глазом видно ещё и 2е кольцо, значит, рефракторы дрянь.Значит он лукавит.
Я, Вас тоже не понимаю. Если не ошибаюсь, Вы были научным руководителем производства, которое выпускало рефракторы показывающие второе кольцо...Что ж об этом вспоминать в теме про Штрель?
Паны дерутся, у казаков лбы трещат - не вставай на линию их огня, чтобы не прилетело!
Программа много чего нарисовать может.
Цитата: AAV от 04 Ноя 2025 [11:25:41]Программа много чего нарисовать может.То есть, с ваших слов получается, что эти картинки и нафиг не нужны, тогда какой смысл в их размещении? Ну и если продолжить вашу мысль , то и картинки ИГ не имеют особого смысла... Где же в таком случае искать истину? Тем более, что прога, может не только нарисовать, но и выдать какую то цифру. И если картинку можно не брать во внимание, то возникает и вопросы к цифре ... Обозначьте плизз!!! доверительный интервал ваших измерений.
И от яркости - тоже. Но ЮАП подчёркивает, что если у натуральной звезды глазом видно ещё и 2е кольцо, значит, рефракторы дрянь.
Для микрообъектива на предметном столике соосность принципиальна, а обычному окуляру с f' => 10 мм в пределах смещения на 1 мм параллельно оси скопа соосность не требуется: это смещение просто ограничивает линейное поле.
Цитата: Yuri P. от 03 Ноя 2025 [05:16:06]Юрий Андреевич, на практике разница между 0.95 и 0.99 легко заметна глазом по интенсивности фона за кружком Эйри.0.91 - совсем не годится...Повторю - это точно "на практике", а не "на стенде в автоколлимации"?
2. Максимальное разрешение - в центре сетчатки, в пределах 5-6 градусов (дотошные уточнят).
Юрий, может быть не осознанно, применил технику абъюза.
если оптика предприятия имеет Штрель 0.91 как "потолок", то где место его руководителей "второго кольца"?
Кстати, о полях, которые "дух захватывают" (более 45 - 50 градусов). Такие окуляры - для буратин, жаждущих адреналина.
