Может частицы в кольцах собираются в плоскость под действием взаимного притяжения? Ведь эта сила ничем не уравновешивается, приливные силы из плоскости не выбрасывают, а только "разбивают сгустки". Осколок, вращающийся под наклоном к кольцу, может иметь устойчивую орбиту относительно Сатурна, но при этом должен падать на кольцо под действием его суммарной гравитации. Кстати, сколько весят кольца?
Причина в сплющенности Сатурна .
При образовании дисковых галактик первоначально составляющий их газ сжимается до такой толщины, при которой становится возможным образование звёзд, и как только это происходит в основной вспышке звездообразования (когда большая часть этого газа обращается в звёзды), дальнейшего уменьшения толшины диска практически не происходит - в силу того, что среднее время взаимодействия между звёздами в галактиках либо сравнимо, либо больше возраста Вселенной.
А в галактике почти вся масса сосредоточена в звёздах, а не в центральном теле, поэтому Галактика менее сплющена, чем Солнечная система, а Солнечная система - чем кольца Сатурна.
Вообще, мне непонятно, что означаетЦитатасреднее время взаимодействия между звёздами в галактиках либо сравнимо, либо больше возраста Вселенной
Если звезда пролетает через диск, она будет гравитационно динамически тормозиться.
Мне кажется, что тормозитсяhttp://www.alleng.ru/d/math/math242.htmстр. 28 - динамическое трение.
Ответ на основной вопрос темы уже давно дан.
