A A A A Автор Тема: Можно ли сделать телескоп?  (Прочитано 3050 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Можно ли сделать телескоп?
« Ответ #20 : 17 Июн 2014 [14:24:39] »
    Фурсенку удавить надо .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн CasterVАвтор темы
    • Сообщения от CasterV
« Ответ #21 : 17 Июн 2014 [14:34:07] »
Это Вы про кого или про что?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2095
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #22 : 17 Июн 2014 [14:40:39] »
тему создавал, чтоб узнать стоит ли вообще играться, из ответов стало понятно, из того г... (барахла) что у меня есть пулю не слепить.
Тут дело обстоит так. Если вы испытываете непреодолимое желание сделать телескоп, то шансы есть и можно что-то обсуждать. Но поскольку при отсутствии минимально необходимых знаний, Вы рассуждаете здраво, то связываться с изготовлением телескопа, безусловно, не стоит. Для телескопа надо слегка свихнуться. И не только для его изготовления, но и для наблюдений. Иначе напрасно потратите время.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #23 : 17 Июн 2014 [14:55:47] »
Знаете, как Галилео Галилей изобрел свой телескоп, а затем с его помощью открыл Сатурн?
Он просто играл с двумя линзами - одной положительной (собирающей) и второй отрицательной (рассеивающей), комбинируя различные их положения друг относительно друга. В один из моментов он вдруг заметил, что отдаленные объекты становятся ближе, увеличиваясь в размерах.
Вот так же и наука начинается вначале в одной голове, а после получения результата переходит в другие головы.
Это распространённое заблуждение. Галилей взял уже готовое изделие, изобретённое голландцами, исследовал его, сделал более точные поверхности оптических элементов и разогнал увеличение.
« Ответ #24 : 17 Июн 2014 [15:07:47] »
Уважаемый kryptonik, на данный момент желание заняться астрономией есть, просто хотел узнать можно ли из тех компонентов, что сейчас есть у меня в наличии изготовить примитивный  телескоп (по идее выглядит не сложно, закрепить линзу в трубе, окуляр в другой трубе меньшего диаметра, вторую вставить в первую, если очень грубо), но так как мне ответили, что толкового из этого (плоско-выпуклой линзы) ничего не выйдет, то лучше я подумаю о покупке готового телескопа который явно будет лучше чем если я буду искать/покупать подходящие линзы и мастерить самостоятельно.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #25 : 17 Июн 2014 [15:13:21] »
Ура!!! Одним здравомыслящим человеком на форуме больше!  :)
« Ответ #26 : 17 Июн 2014 [15:53:14] »
Это Вы к тому, что одним горе самоделкиным будет меньше?)))
« Ответ #27 : 17 Июн 2014 [16:02:33] »
Да нет. Скорее одной бессмысленной затеей меньше.
« Ответ #28 : 17 Июн 2014 [16:08:28] »
Мне это уже объяснили!
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #29 : 17 Июн 2014 [16:16:09] »
Если Вы фотограф то наверняка есть макролинза . Попробуйте как здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,106046.msg2379568.html#msg2379568 и посмотрите как получится. Тогда и будет видно стоит ли овчинка выделки.
 Звёздочка - team
« Ответ #30 : 17 Июн 2014 [16:27:48] »
есть, +4, попробую, спасибо!
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #31 : 17 Июн 2014 [18:26:52] »
это наверное к тому, что астрономию из школьного курса изъяли, и теперь все маломальски астрономические вопросы решаются на форуме.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
« Ответ #32 : 18 Июн 2014 [08:58:30] »
А какое фокусное расстояние вашей 150 мм линзы? Хотя бы грубо. Спроецируйте изображение удалённых предметов, что за окном, на стенку(бумагу). Замерьте расстояние от линзы до этого изображения.
Сделал как Вы сказали, получилось примерно 13,5-14 см. С диаметром линзы соврал, он 11,5 см, толщина линзы 2,5 см.
Попробовал эту линзу с окулярами от микроскопа и от бинокля, лучшее приближение получилось с окуляром от бинокля, но оно совсем незначительное.
Что дальше, забросить её под кровать и забыть?)
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #33 : 18 Июн 2014 [09:13:48] »
В качестве астрономической - да. А так - можно выжигать по дереву :)
« Ответ #34 : 18 Июн 2014 [09:16:23] »
Понятно(!
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #35 : 18 Июн 2014 [10:52:32] »
Слишком много. +1 или +2 будет нормально. Лучше даже +1 . Труба будет длиннее, но не так криво казать будет.
 Звёздочка - team
« Ответ #36 : 18 Июн 2014 [11:45:22] »
Помимо того, что она +4 так ещё и диаметр ~5 см, совсем мало.
В общем мастерить телескопы мне перехотелось, буду думать о покупке готового. Всех благодарю за помощь!
