A A A A Автор Тема: Celestron Mini Mak C70  (Прочитано 5051 раз)
Оффлайн Василиса ЙогуртовнаАвтор темы
    • Сообщения от Василиса Йогуртовна
« : 08 Июн 2014 [22:03:13] »
Нашла на просторах интернет-магазина вот такую вещь, Celestron Mini Mak C70, стоит ли брать в качестве первого любительского телескопа? Жду ваших отзывов, заранее спасибо!!!
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: Celestron Mini Mak C70
« Ответ #1 : 08 Июн 2014 [22:13:02] »
Как зрительная труба в дневных наблюдениях подойдёт, но как телескоп слишком мал и даёт довольно тёмное изображение. Лучше обратить внимание на линзовые телескопы (рефракторы) с диаметром объектива от 70 мм., они имеют большие габаритные размеры, но для астрономических наблюдений более адекватны!
« Последнее редактирование: 08 Июн 2014 [22:35:00] от Алексей (inferno) »
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #2 : 08 Июн 2014 [22:24:30] »
Розничная цена 5490 руб. За 6 тыс. можно 114-900 ньютон взять, он конечно в разы больше и на хлипкой монтировке будет, но его возможности несравненно выше.
« Ответ #3 : 08 Июн 2014 [22:25:21] »
Спасибо Вам большое!!
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #4 : 08 Июн 2014 [22:27:11] »
Брать можно, но только в том случае, если существуют очень жесткие массогабаритные требования к инструменту, в противном случае лучше взять то, что тут до меня посоветовали.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #5 : 08 Июн 2014 [23:41:00] »
А это и есть зрительная труба. Фиксированные увеличения и невозможность без дополнительных переделок использовать стандартные окуляры, а также настольная монтировка, практически лишают возможности её применять в качестве астрономической трубы. К тому же у них болезнь - через какое-то время отваливается стопорное кольцо и мениск проваливается внутрь. Луну глянуть можно и даже кольцо Сатурна будет видно но не более того.
 Звёздочка - team
Оффлайн LittleRacoon
  • Благодарностей: 17
  • Etis atis animatis
    • Сообщения от LittleRacoon
« Ответ #6 : 08 Июн 2014 [23:41:59] »
А еще у них часто призмы перекошены.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #7 : 08 Июн 2014 [23:43:16] »
Точно . А конструкция трубы не позволяет юстировать без грубой разборки.
 Звёздочка - team
« Ответ #8 : 09 Июн 2014 [00:17:15] »
Можно там использовать окуляры на 1.25 от телескопа - там есть спец. адаптер. Другой вопрос - а оно надо? :)
« Ответ #9 : 09 Июн 2014 [00:19:22] »
И вот что характерно - в С70 такой адаптер есть, а в Ультиме нет. Впрочем, это уже оффтоп.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #10 : 09 Июн 2014 [00:52:55] »
Я пытался выкрутить зумм окуляр но боялся сломать. Возможно в новой серии и есть адаптер. Лет пять назад его не было в комплекте.
 Звёздочка - team
Оффлайн ddash
  • Задался целью - Делай!
    • Сообщения от ddash
« Ответ #11 : 09 Июн 2014 [10:04:33] »
У меня был такой, перепробовал на нем всевозможные окуляры через адаптер, и даже камеры подключал)) но так и не смог добиться резкой картинки, мылил как в центре так и по углам...https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,91950.msg1800579.html#msg1800579
Canon 70D;
Sigma AF 18-35mm f/1.8 DC HSM Canon EF-S
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #12 : 09 Июн 2014 [10:48:13] »
Производитель позиционирует сие изделие как зрительную трубу, так что...
Как телескоп его рассматривать не стоит.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн PowerLight
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #13 : 09 Июн 2014 [11:13:05] »
У меня на таком кусочек от призмы внутри откололся, хотя труба просто лежала на месте и вообще не использовалась несколько месяцев. Плюс к нему искатель нельзя прикрепить.
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #14 : 03 Авг 2014 [16:09:53] »
Если уж брать, то как минимум с апертурой  90 мм.(Celestron  Mak C90, Veber MAK 90/1000) и переходником на окуляры 1,25". Но качество таких телескопов соответствует качеству обычных зрительных труб, которые предназначены прежде всего для наземных наблюдений при увеличениях не превышающих 66 раз. Примерные возможности таких телескопов (зрительных труб) можно посмотреть здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,117249.msg2814152.html#msg2814152
То, что можно в них визуально наблюдать здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92568.3900.html
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
