A A A A Автор Тема: Комбинированная энергоустановка установка для вращающихся малоатмосферных тел.  (Прочитано 3893 раз)
Оффлайн Константин ВАРБАвтор темы
  • Благодарностей: 52
  • Малые камни не выйдут на высокую орбиту (с)
    • Сообщения от Константин ВАРБ
Ну, зависимость даже для кислорода в том справочнике прослеживается: теплоемкость со снижением температуры только снижается. С 1,26 до 0,91 перед сжижением,  хотя разброс результатов уложится и в верхний предел...
Там вообще, что хорошо:
Обратите внимание они считают не молярную, а кубическую теплоёмкость.
Молярная соответственно падает ещё стремительнее.
Розы неповторимы.
Где бы не находились они, они пахнут совершенно одинаково. И одинаково солоны на вкус.
Вот так мы их и познаём, розы(с)
Оффлайн Technecy
  • Благодарностей: 97
  • ЛУЧШИЙ ЛЕММИНГ ФОРУМА :)
    • Сообщения от Technecy
проблемы компрессии поршневых машин в среде жидкого кислорода?
;D
Погодите, теплоёмкость, величина обратная получаемой теплоте. Нам не важна температура, нам важно расширение, желательно близкое к взрывному, при минимальных затратах энергии. Чем меньше теплоёмкость - тем лучше. Газ совершает работу расширяясь, а не нагреваясь.
Массовая теплоёмкость (С), также называемая просто удельной теплоёмкостью — это количество теплоты, которое необходимо подвести к единице массы вещества, чтобы нагреть его на единицу температуры. В СИ измеряется в джоулях на килограмм на кельвин (Дж·кг−1·К−1).
тчк
Тогда уж металлический водород Менделеева. :)
Розы неповторимы.
Оффлайн Technecy
Эта, как её.... красная антиматерия! Вот.
Не, серьёзно, малая теплоёмкость скорее плюс в данном случае.
тчк
Скорее минус поскольку объёмы газа будут больше, а энергия передаваемая на вал на объём меньше.
Розы неповторимы.
Оффлайн Technecy
Т.е. 10 атм при 100С и 10 атм при -100 С это разное давление на м2?
тчк
Одинаковое.
Розы неповторимы.
Оффлайн Technecy
тогда и усилие они создадут одинаковое, кэгэ на мэ. Верно?
А это уже, момент силы, которая вывозит нагрузку. Так?
Ну, собсно, вот.
тчк
Ну на весах давления да, а вот их собственная масса будет отличаться.
Потому 3,3 атм давления азота на Венере при охлаждении её атмосферы до земной температуры упадут практически до одной.
Розы неповторимы.
Guy Fawkes
Надо фазовый переход делать.
Пример с теплоемкостью - без фазового перехода в приближении что "контрольная масса" сначала вся нагреется до максимума на дневной стороне, затем вся остынет на холодной, масса фиксированная, объем без разницы, сколько она сможет взять энергии, теплоемкостью и определится. (там надо еще cp и сv различать, но это уже нюансы).
Но реально можно даже с тем же кислородом (если не жалко) сделать две симметричных емкости с ним на разных сторонах астероида на экваторе, в одну налить жидкий кислород пока на теневой стороне. Соединить их двумя трубопроводами, внутри которых будет по турбине с генератором (рассчитать на получаемое давление). Процесс: как только емкость оказывается на солнечной стороне, кислород переходит в газообразную форму, закипает, крутит турбину, теряет на этом энергию и снова сжижается, собираясь в емкость на теневой стороне. Как выкипит весь, астероид к тому времени поворачивается, емкости меняются местами, первый трубопровод перекрываем, второй открываем, все идет в обратном направлении. И так до бесконечности.
В таком цикле теплоемкость действительно пойдет во вред - подогрев жидкого кислорода до температуры кипения и охлаждение его ниже этой температуры работу давать не будет.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2014 [02:25:00] от Guy Fawkes »
Оффлайн Technecy
Вот именно, почему и писалось всю тему про фазовый переход. Почитайте тему.
Общая идея так и выглядела, но есть проблемы описываемые ранее. Например, нагреватель, "чёрная" ёмкость, должна быть в "50 раз" меньше по объёму чем конденсаторная. При конденсации(сжижении) отработанного газа, то же есть проблемы. В общем, "нарисуем-будем жить" не получается. :)
тчк
Оффлайн Technecy
На единицу объёма- да.
Сам по себе нагрев- работу не выполняет. Работу выполняет расширение носителя в замкнутом объёме. КПД можно считать(так в общем то и принято везде) через теплоту, т.к. это в принципе пропорциональные величины(работа=k* подведённую теплоту, где k зависит от ситуации).
В этом примере, условия работы тепловой машины несколько дикие. ПОэтому всё немного не привычно и немножечко не так. Да, ещё у нас гравитации нет, поэтому конденсат стекать вниз не будет.
тчк
Вопрос фазового перехода в теме как раз не рассматривался.
Он обычно НУЖЕН для того чтобы минимизировать объём холодильника. (Если теплоёмкость фазового перехода для рабочего тела небольшая, а давления невысокие, то в некоторых случаях выигрыш в снижении объёма рабочего тела к нулю благодаря фазовому переходу будет оправдан для увеличения КПД системы.
Здесь это не рассматривалось. В принципе есть современные разработки современных паровых двигателей.
Нагрев сам по себе "работа".
Газ нагреваясь - расширяется и следовательно может совершать работу, которую в турбине или другом устройстве мы умеем преобразовывать в энергию.
Розы неповторимы.
Оффлайн Technecy
ВЫ чо, прикалываетесь? ??? Тема всё помнит. Можно перечитать, если чо.
ДА, но не тепловой машины, а её топлива.
тчк
Тема всё помнит.
В смысле проработки детальной практической реализации, за исключением двигателя Стирлинга.
Или я что-то упустил?
Розы неповторимы.
Оффлайн Technecy
Да не так что-б очень много, просто я имел в виду необходимость фазового перехода для обеспечения высокого КПД тепловых машин. Где то чуть выше это есть.
В смысле, это-ж очевидная вещь. :)
« Последнее редактирование: 12 Окт 2014 [12:09:42] от Technecy »
тчк
