A A A A Автор Тема: Проблема питания SynScan с EQMOD и ПЗС  (Прочитано 2128 раз)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Проблема питания SynScan с EQMOD и ПЗС
« Ответ #20 : 24 Мая 2014 [14:07:18] »
Спасибо, а повышенный вольтаж не сожжет электронику?
EQ6 Pro имеет два встроеных стабилизатора на 5 и 30 вольт и защиту от переполюсовки  на SS34 она же и по току защитит.
Оффлайн Vladimir_91
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от Vladimir_91
    • Астрофотография в Сибири
« Ответ #21 : 24 Мая 2014 [14:33:24] »
А что если использовать БП от компьютера?
Планирую использовать именно его для аналогичного сетапа как у топикастера. Необходимые 12,5В и 5В выдает, по току запас огромный, подключай все что хочешь, лишь бы аккума в случае "в полях" хватило. Различного рода защита и стабилизация напряжения тоже имеется. Единственное, размеры у него немаленькие, но разница с несколькими БП для монти, фотика и хаба не очень существенная. Следует его только от росы защитить хорошенько, по скольку корпус не герметичный. Как вам такой вариант?
ЗЫ ну и по цене не дорого выйдет около 500-700р, если б/у то еще дешевле..
HEQ5pro, SW Explorer 130PDS+MPCC III, Mono cooled Canon 350Da, Canon 350Da, QHY5+Self-made OAG
Sony A7s, Sony A5000, Samyang 12 f/2, 14 f/2.8, 16 f/2, 24 f/1.4, 35 f/1.4
Астрофотография в Сибири Flickr Vimeo
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #22 : 24 Мая 2014 [16:40:32] »
Вот аккума и не хватит,у нового всежезаряженного 13.8 В в идеале. Через какое время напряжение опустится ниже 12 ?
10 А/ч умножте на часы которые хотите провести у сетапа и добавьте ещё немного ёмкости т.к. нельзя разряжать аккум полностью - получаем аккум минимум 100 А/ч и это только на одну ночь,оно вам надо?
Оффлайн Vladimir_91
« Ответ #23 : 24 Мая 2014 [17:00:32] »
Мы наверно щас о разном говорим, я имею ввиду что вместо кучи БП для монти, камеры, хаба, грелок и т.д. использовать один - компьютерный, поскольку необходимые напряжения для всего он выдает, запаса по току хвататет и защитой он снабжен. Может используя такой вариант, топикастер избавится от зависания оборудования, я просто предложил вариант.
А то от чего вы его запитывать будите это уже другой вопрос, будь то 220В на даче или дома, или же через инвертор от машины или через инвертор от внешнего аккумулятора. БП в этом плане только универсальности добавит.
А насчет аккума в 100Ач, ваше то какое предложение?как сетап лучше запитать?
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #24 : 24 Мая 2014 [17:19:58] »
От 13.5 4 А БП у меня запитаны хаб с подключенными QHY5(искатель),QHY6(гид),два AI фокусёра,две грелки,EQ6 Pro - всё это проверенно работает одновременно.Ноутбук и QHY12 запитаны от отдельных БП.
Я запитываю от 220 через UPS.Инвертер 250 Вт всегда с собой если нет сети или генератора.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #25 : 24 Мая 2014 [20:47:19] »
Ну так в поле это не вариант... Я просто не глушу машину при наблюдениях, кабель метров 10, хватает, чтобы тепло от машины не мешало.
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
« Ответ #26 : 25 Мая 2014 [07:30:40] »
Относительно компьютерного блока питания, сейчас использую именно такой, но поначалу были проблемы. В помещении все работало идеально, но на улице начинались непонятные сбои (монти EQ6pro). В общем пока не заземлил корпус блока питания, ноут и саму монтировку на одну шину которая соединена с реальным заземлителем не мог добиться нормальной работы.
Особенность большинства импульсных блоков питания в том что при их работе на корпусе присутствует потенциал в 110в, аккурат половина сетевого. На улице ноги монтировки начинают работать как местное заземление и потенциал корпуса блока, да и ноута питания начинает течь через USB шнурок подключенный к монтировке на землю. А дальше все зависит от внешних факторов. Как качественно сделан USB шнур, насколько сырая и электропроводна земля. Если факторы сойдутся глюки обеспечены.
Выход: или заземлять, хотя бы используя стандартную трехпроводную розетку, но только что бы земля была действительно заземлена а не "занулена", то есть подключена к "нулю" бытовой сети, или использовать трансформаторный блок питания.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #27 : 25 Мая 2014 [12:24:33] »
В импульсных БП обычно есть гальваническая развязка ,но в некоторых схемах гальваническую развязку специально устраняют. Просто нужен правильный БП.Видел используют модульные БП типа :http://www.electronshik.ru/item/aps-60-12-1331578.
