http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum9/topic11288/
Я стараюсь понять принцип действия надувного аэродинамического щита.
Глядя на схему испытаний "Демонстратора" с подводной лодки, пришло на ум:...А ещё, они почему то не учли турбулентность. и сделали тормоз в виде обтекателя, что даже не смешно.
я необходимо освоить технику высадки стратонавта из капсулы доставляемой по суборбитальной траектории.
Весьма прикольно и познавательно было бы узнать, что кто-то совершил подобный подвиг-эксперимент и доказал бы реальность данной идеи.
Для перехода на гиперзвуковые скорости перемещения необходимо освоить технику высадки стратонавта из капсулы доставляемой по суборбитальной траектории.
По поводу спуска космонавта в скафандре с орбиты, учитывая развития технологии надувных теплозащитных щитов, вполне реально. 1. Космонавт выходит в космос в скафандре с достаточным для посадки временем СЖО, 2. Прикрепляет на спину модуль посадки состоящий из двигателей ориентации, двигателя торможения, надувного теплозащитного щита, парашюта.3. Отплывает от корабля, двигатель выдает рассчитанный импульс. Возможно сбрасывается если в этом есть какой то смысл.4. Теплозащитный экран надувается. Космонавт сидит в нем как в люльке в позе для больших перегрузок. Контролируемый компьютером спуск/планирование5. Окончание торможения. Сброс экрана. Свободное падение.6. Раскрытие парашюта. Посадкаэкраны.http://za-neptunie.livejournal.com/11346.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=KxaGId6wpf4интересно сколько может весить такой комплект?
в крайнем случае ничего не мешает сделать надувную конструкцию в форме челнока с достаточным аэродинамическим качеством для управляемого спуска, хотя апараты с круглыми щитами тоже вроде бы эффективно планировали управляясь двигателями ориентации. главное чтоб материалы и технологии дошли до достаточного уровня чтоб обеспечить при определенном весе ( + вес человека внутри) достаточную жесткость и жаропрочность.
я не спец но интуиция мне подсказывает...
Известно, что сопротивление, которое испытывает космическое тело в воздушных слоях, зависит не только от его скорости, но и от угла, под которым оно входит е атмосферу. Наиболее сильный нагрев и наибольшие перегрузки - при вертикальном вхождении. Метеориты сплошь и рядом следуют именно по этому пути.Чтобы космическая ракета не разделила печальной участи метеоритов, нужно найти другой путь проникновения в атмосферную оболочку планеты. Чем больше траектория космического тела отклоняется от роковой вертикали, тем слабее воздействие на него атмосферы. Увеличивается путь, проходимый телом в верхних разреженных слоях, а следовательно, увеличивается и их тормозящее действие. Поэтому корабль успеет потерять часть своей кинетической энергии, прежде чем войдет в плотные слои атмосферы. На первый взгляд кажется, что приземляющаяся космическая ракета должна войти в атмосферу Земли или какой-нибудь другой планеты под углом как можно меньшим.Однако, если угол вхождения космического корабля в атмосферу будет слишком мал, то сопротивление разреженных слоев окажется настолько незначительным, что не сможет погасить его громадную космическую скорость. Подобно комете, корабль промчится сквозь верхние разреженные слои атмосферы и снова уйдет в безвоздушное пространство. И только сила земного притяжения где-то задержит его. Описав под действием сил тяготения эллипс, корабль вернется в атмосферу Земли, чтобы затем снова проскочить сквозь разреженные воздушные слои в космическое пространство. Такое многократное прохождение сквозь земную атмосферу будет повторяться до тех пор, пока корабль не растеряет свою громадную кинетическую энергию и не пойдет на посадку.Способ многократного торможения в атмосфере как будто не влечет катастрофических последствий. В теории космических полетов до недавнего времени он считался даже одним из наиболее целесообразных. До тех пор, пока не были обнаружены пояса радиации.Некоторые зарубежные ученые считают даже, что для космических полетов пригодны только орбиты с высотой не больше 800 км, а пространство от 800 до 80 тыс. км опасно из-за слишком интенсивной радиации. Насколько правильны эти расчеты, покажут будущие исследования, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что космическая «карусель» - «вынужденное удовольствие». При подобном методе торможения необходима абсолютная точность управления полетом.Таким образом, возвращающийся на Землю межпланетный корабль попадет в положение «богатыря на распутье»: слишком крутые траектории вхождения угрожают ему разрушением из-за чрезмерных перегрузок и перегрева, при слишком пологих траекториях над экипажем нависает опасность радиационного поражения.Где же «золотая середина» между двумя крайними случаями? Промежуточных траекторий, оказывается, совсем немного. Все вместе они образуют узкий «коридор» из космоса в земную атмосферу. Зона безопасности как бы «зажата» между траекториями «недолета» и «перелета». Рамки очень жесткие. Расчеты показывают, что корабль должен войти в атмосферу под углом не меньшим 5-6° и не большим 7-9°. Только двигаясь по этим траекториям, космический корабль успеет сбросить весь излишек своей кинетической энергии за одно прохождение сквозь земную атмосферу. При этом перегрузки и нагрев корабля нигде не превысят дозволенной величины.Ширина «коридора» зависит от многих факторов: от конструкции космического корабля и, следовательно, от допустимых для него перегрузок и перегрева, от скорости. Если наибольшая допустимая перегрузка для ракеты в 10 раз превышает ускорение силы тяжести, то расчетная ширина «коридора» составляет только 13 км! И даже при перегрузке вдвое большей его ширина достигает всего 32 км.Для космического корабля, который возвращается от границ солнечной системы со скоростью около 16 км/сек, ширина «коридора» в 2,5 раза меньше, чем для корабля, совершавшего полет в район Луны и имеющего скорость в 11 км/сек. Перефразируя древнюю пословицу, можно сказать, что легче верблюду пройти через игольное ушко, чем попасть в «коридор безопасного входа»
а если мы имеем не болванку а активно управляемый на спуске аппарат. который может рулить в атмосфере то...
вышел из МКС, включил ранец "в противоход", погасил скорость, что бы не сгореть при входу в атмосферу и вниз...
