A A A A Автор Тема: Управление телескопом Levenhuk 135 GTA через Stellarium  (Прочитано 4129 раз)
Оффлайн Vovancheg
  • Астроном любитель
    • Сообщения от Vovancheg
("UTILITY FUNC.">> "PC Direct Mode") - "Режим управления с ПК"
Да этот режим я включаю на пульте. Но пока безрезультатно :( Может я зря установил платформу ASCOM и она блокирует управление?
Новый Уренгой - широта 66
Canon EOS 550D EF-S18-55IS+55-250IS
Astroman 114mm
Levenhuk 135 GTA (130mm)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
PC Direct режим для софта, умеющему рулить контроллером моторов на низком уровне, из этого я знаю только EQMOD. Остальной софт работает в обычном режиме.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от TM307
PC Direct Mode
Пример использования этого режима при подключении к планшету-ноуту по кабелю на примере монтировки Sky-Watcher AZGT (Если не я путаю, если он не ошибается).
How To Connect Telescope To Laptop - SynScan Pro App
http://www.youtube.com/watch?v=qjdNiX4Z2bQ#
How To Control Stellarium With a Skywatcher Wifi Adapter computer control
http://www.youtube.com/watch?v=vSHs8HZh00k#
(приложение от S-W для компа с виндой https://inter-static.skywatcher.com/downloads/synscanpro_windows_1173.zip и драйвер https://skywatcher.com/download/software/ascom-driver/ смотрите сами какой)
https://ascom-standards.org/
Не советую проверять эти программы на LEVENHUK , если нет 100% уверенности >:D.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2020 [13:04:23] от TM307 »
Оффлайн TM307
К LEVENHUK шла вот такая версия планетария Стеллариум
Версия файла stellarium-0.10.6.1.exe (может с ней соеденитесь, хотя врятли)
https://github.com/Stellarium/stellarium/releases/tag/stellarium-0-10-6 (внизу ссылка для скачивания)
Но ВирусТотал ругается https://www.virustotal.com/gui/file/07aaac96993f9ecd582ecb300d77275f3c814c27142beb7e861d4f9193784c87/detection
« Последнее редактирование: 17 Мая 2020 [14:48:55] от TM307 »
Оффлайн TM307
Можно через другой планетарий подключить.
Starry Night
"Несколько лет назад друзья подарили Levenhuk SkyMatic 135 GTA, к нему я ещё купил Meade HD-60 4.5mm. Мой левенгук с GOTO монтировкой, которую я подключаю к компьютеру и управляю телескопом с помощью Starry Night. Летом я живу на даче и довольно часто по вечерам/ночам вытаскиваю телеском для наблюдения всяких ярких объектов из каталога Мессье, двойных звёзд из список в Starry Night и т.д ."
"А чем Stellarium лучше, чем Starry Night?
Когда я настраиваю телескоп, я делаю aligment по двумя звёздам, но дальше вижу и по Starry Night и глазами, что "прицел" сильно сбивается и нужно целиться вручную. Это как-нибудь излечимо?"
Взято http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=2506#p43419
Сайт программы http://www.starrynight.com (Похоже платная)
RedShift
"В Stellarium есть драйверы для этого монтирования. Более того, после установки даже RedShift начал управлять телескопом (если вы выбираете Celestron Telescopes). Может быть, кто-то оценит эту информацию. Сам телескоп, который я «научил» отслеживать объекты сразу после автоматического наведения, установив версию прошивки 3.07."
"Я только что стал счастливым обладателем этого телескопа. К сожалению, он не будет отслеживать захваченный объект. Он просто переходит к нему один раз, а затем я должен удерживать его вручную :( Также я не могу подключить его к ПК, нет драйвера системы управления. Мой компьютер не идентифицирует это устройство. Что мне делать? Я ' Я пытался «подружить» их с RedShift 6. Premium. У него есть эта утилита ASCOM Dome Control Pane. Мой телескоп отсутствует в списке поддерживаемых моделей :( Что мне делать?" Ответ:"Чтобы подключить его к ПК, следуйте этим простым правилам: убедитесь, что телескоп правильно выровнен, прежде чем продолжить. Вы должны подключить его к компьютеру только после проверки выравнивания. Используйте кабель, входящий в комплект. Убедитесь, что вы используете прилагаемый кабель, так как любая ошибка в замене может повредить ваш ручной контроллер или компьютер."(Levenhuk SkyMatic 105 GT MAK)
Взято https://www.levenhuk.com/catalogue/telescopes/levenhuk-skymatic-105-gt-mak/
Сайт программы https://redshiftsky.com/
Скачать PC https://www.redshift-live.com/ext/en/redshift-for-pc/ (Похоже платная)
А это просто видео как Целестроны к Стеллариуму подключают.
How to Connect a Telescope to Stellarium
http://www.youtube.com/watch?v=DUdYv311HFw#
How to setup stellarium to remote control your telescope
http://www.youtube.com/watch?v=nWoTr6CcFb4#
« Последнее редактирование: 17 Мая 2020 [17:56:29] от TM307 »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
В стеллариуме настройки делали?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Vovancheg
  • Астроном любитель
Поразбирался в выходные и все таки настроил все. Что сделал:
1) Поставил последнюю версию ASCOM платформы (6.4 вроде)
2) Установил ASCOM Driver for SynScan Hand Controller вот отсюда https://skywatcher.com/download/software/ascom-driver/
3) С того же сайта поставил SynScan Pro App, Version 1.19.0 для виндовс
4) Включил телескоп, вбил дату, время, координаты. Настроить координацию нет возможности из-за белых ночей. Только после этого воткнул сетевой шнур в пульт.
5) После этого в настройках стеллариума (и StarCalk) выбрал телескоп Sky-Watcher)
Все заработало! Нажал на солнце, он навелся примерно. Я в ручную его навел ровно на солнце (с солнечным фильтром конечно). После этого четко ведет объект. Правда с Меркурием были траблы в программе StarCalk. Он упорно наводился не туда. В стеллариуме все нормально наводился.
Astroman 114mm
Оффлайн TM307
Пульт переводили в режим ("UTILITY FUNC.">> "PC Direct Mode") - "Режим управления с ПК" после настройки пульта перед втыканием кабеля?
« Последнее редактирование: 08 Июн 2020 [12:48:22] от TM307 »
Оффлайн Vovancheg
  • Астроном любитель
Нет, пульт вообще не трогал. Ничего на нем не тыкал.
Astroman 114mm
Оффлайн TM307
Vovancheg, вы говорили про этот драйвер который нужно ещё загрузить в личке?
SkyWatcher SynScan Mount Controller (6.0.6262, June 2017) скачка драйвера для платформы http://download.ascom-standards.org/drivers/SkyWatcher(6.0.6262)Setup.exe (если не ошибка) This driver is for all mounts that use the Synta SkyWatcher SynScan controller, including those provided by Orion etc. It should work with both AltAz and GEM mounts. The SynScan Hand Controller version must be 3.38 or 4.38 or later to get full functionality but limited functionality should be available for all HC versions.
Оффлайн Vovancheg
  • Астроном любитель
Забыл добавить еще один пункт. Я еще установил драйвер SkyWatcher SynScan Mount Controller (6.0.6262, June 2017)
Упс... Не увидел что сверху уже написали ))) Да все верно! По этой ссылке и скачивал.
Astroman 114mm
Оффлайн Ovenstor
  • Дальше интересней!
    • Сообщения от Ovenstor
Тоже все законнектил по файфаю (монтировку со Стеллариумом), но не могу понять, как объект удержать? Навожусь телескопом, но он как-то не держит, объект убегает(
SW BK804 / SW GTI GoTo EQ Mount / ZWO ASI 178MC / ZWO ASI 120MM + ZWO 30F4 / ZWO ASIAIR Plus
Оффлайн TM307
Сначала надо настроить полностью с ведением монтировку через пульт или программу (для Sky-Watcher AZ-GTe SynScan GOTO), а уж потом подключаться к Стеллариум.
Оффлайн dzubarev
    • Сообщения от dzubarev
Всем привет! Решил расчехлить своего старичка (труба 130/650 SW) и монтировка Levenhuk SynScan v3 ( прошивал 1.5 года назад до 3.39 последняя из доступных). Короче, установил на новом ноутбуке Стелариум, подсоединил через два шнура rs232 и переходник для него на ysb (фото ниже) - не видит программа телескоп, и все тут. Ранее на старом ноутбуке все прекрасно работало... В общем полез искать дрова на переходник, нашел зачем-то устаноаил результат такой же. Но дальше больше! Решил посмотреть, а вообще откликается ли монтировка через прогу для прошивки - да  пишет версию прошивки, пишет и базовую которая была. Решил нажать обновить - доходит до 18 процентов и повисло, ошибка. Подождать, отключил от питания и МОНТИРОВКА ВООБЩЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ теперь никак. Весело.
sw bk130650,azgt,uwan 4mm,нпз 7,5mm
Оффлайн dzubarev
Что вообще могло произойти после прерванной прошивки, что монтировка вместе с пультом вообще не включается? Если есть соображения, буду очень рад услышать...
