A A A A Автор Тема: Помогите научится навигации и всему необходимому для астрономических наблюдений  (Прочитано 4242 раз)
Оффлайн Михаил А.Г.
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Михаил А.Г.
зачем в комплекте с телескопом идёт проставка 35мм? Для чего она?
Его можно использовать для обзора.
МАК127. SK909.Труба ЗЕ 8-24х40 Зеница. Труба Турист 3.Фотоаппарат Nikon D7100.Цифровой окуляр-камера.
Оффлайн k.gridin
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от k.gridin
Если на небе не видно млечного пути и светит Луна (погода безоблачная), то туманности и галактики не увидеть?
Конечно, смотря какие, но, увидеть то увидите, только не интересно будет - скорее будете Луну разглядывать. А поискать есть смысл, хотя бы с целью попрактиковаться "в общении" с телескопом и, чтобы потом, в лучших условиях побыстрее отыскать.
Да и в засветке дело. Я сам пока только в жёлтой зоне наблюдал. Так вот, к примеру, М81 М82 М 51 что с Луной, что без Луны... Надо выезжать куда потемнее. А раз выезд, то лучше уже уметь искать.
Посмотрите на форуме есть карты засветки.
Dob 10" Synta
Celestron Sky Master 15x70
Оффлайн k.gridin
И ещё один вопросец, зачем в комплекте с телескопом идёт проставка 35мм? Для чего она?
Что именно за проставка, что она из себя представляет?
Если Вы вправду про окуляр, то это сильно. И да, он, действительно подойдёт в качестве обзорного (наблюдать рассеяные звёздные скопления, группы галактик и прочее), и как поисковый. С ним перемещаться по "звёздным дорожкам"
Dob 10" Synta
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
Что-то мне кажется, что речь идёт об удлинительной втулке, вроде этого:
https://astronom.ru/product/50_mm_udlinitelnaya_vtulka_gso_2.html
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Максим АндреевичАвтор темы
    • Сообщения от Максим Андреевич
да что то типа того. Зачем она?
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
Она для тех случаев, когда величины хода фокусера не хватает на то, чтобы сфокусироваться с каким-либо окуляром, обычно, насколько я понимаю, это с обзорными окулярами иногда происходит.
Ах вот оно что. Спасибо большое, теперь буду знать:)
Оффлайн ogre
  • Благодарностей: 516
    • Сообщения от ogre
Еще раз спасибо за подсказки по экваториальной установке. Вчера разобрался со сторонами света и без особого труда смог наблюдать Марс, Юпитер и Сатурн. При этом объекты легко прослеживались, хотя установка полярной оси была достаточно приблизительной - ее довольно трудно прицелить по меткам в виду небольшого размера.
Теперь вопрос проще: по правилам ведения журнала наблюдений необходимо указывать время. Насколько точно и в каком формате? Что использовать удобнее всего? Я привык использовать телефон, его время синхронизируется провайдером, но точно знаю - это время немного отличается от времени GPS (минута - другая).
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
Во-первых, формально в разделе "Астрономические наблюдения" дополнительных правил нет, следовательно, нигде и не указанно как и в каком формате Вы должны описывать время наблюдения в выкладываемом отчёте. Во-вторых, всё очень сильно зависит от вида наблюдений. Если при наблюдении покрытий звёзд Луной время желательно указывать с точностью до долей секунды (ибо в том некоторая научная ценность есть), то при зарисовках планет хватит точности и +/- 10 минут, а при наблюдении дипская время и вовсе практической ценности не имеет, всё равно ничего там не меняется и от времени не зависит. Так что для каждого наблюдения индивидуально нужно такие вопросы решать. От себя могу добавить, что точности наручных часов вполне хватает в обычной практике ЛА.
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
Еще раз спасибо! (хотел плюсик в рейтинг добавить, но что-то не найду как. Видимо, еще статус не позволяет)
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
Не за что. Рейтинг можно будет изменять после 50 сообщений.  ;)
Оффлайн Svetysik89
    • Сообщения от Svetysik89
Всем доброго вечера. помогите мне пожалуйста, 1-й вопрос который меня тревожит это хороший ли телескоп мне подарили? Levenhuk 950 pro, туда входят окуляра 6,3, супер 10 и 25 мм. так же линза Барлоу2х, и фильтра 5 штук. просто луну смотрела, понравилось, но марс вижу с горошек, про юпитер вообще молчу, а сатур чуть больше горошка, что не так может я делаю? надеюсь
Вы мне поможете и все расскажите! Заранее Всем благодарна)))
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
Levenhuk 950 pro
Не предел мечтаний, но на первое время пойдёт, потом в качестве мобильного варианта оставить можно будет.
Всё Вы делаете правильно, даже в крупные любительские телескопы планеты выглядят не настолько большими, насколько это ожидают новички.
Оффлайн Svetysik89
Deminic а подскажите пожалуйста в этот телескоп реально увидеть галактику? и что посоветуете посмотреть на небе?)
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
Смотря какую. Нормально в этот телескоп из галактик можно М31, М81, М82 посмотреть.
Оффлайн 1valdis
  • Благодарностей: 131
  • ИСЗ - наше всё.
    • Сообщения от 1valdis
    • Telegram
Координатную сетку уберите, она только мешает, на мой взгляд.
Не согласен. За опыт моих наблюдений у меня много раз было, что не получается пройти по звёздной тропинке - следующая звезда слишком далеко, или направление не понять. Тогда можно пройти по координатной сетке. См. картинку: вместо того, чтобы проходить по звездной тропинке от Пи Кассиопеи к галактике Андромеды и тратить драгоценное время, можно просто пройти "вниз" по склонению ручкой тонких движений, при этом не трогая прямое восхождение. Естественно, к ней можно пройти еще по 9000 разных тропинок, но это просто пример, сделанный на скорую руку. Если наловчиться, с таким способом можно пересекать целые созвездия и точно приходить к цели. Главное - точная ориентация монтировки (естественно, экваториальной) ;D
Сателлитчики, объединяйтесь!
Sky-Watcher 1149eq2 + DS UHC & Plano 6,5mm
Celestron SkyMaster 15х70
Оффлайн k.gridin
Не согласен...
Ответ был адресован пользователю монтировки Добсона. В связи с этим такой совет.
Dob 10" Synta
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
Апну тему по случаю - нужна помощь. Вопрос: как определить направление на стороны света в окуляре?
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
  Выключить ведение и посмотреть, куда смещаются объекты наблюдений. :)
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
Точно... Как я раньше не додумался... :o А как на счет зеркального/перевернутого изображения?
