A A A A Автор Тема: Заготовка  (Прочитано 872 раз)
Оффлайн Николай РешетковАвтор темы
    • Сообщения от Николай Решетков
Заготовка
« : 12 Мая 2014 [21:22:26] »
Доброго времени суток господа форумчане.
Есть у меня вот такая штука, была  приобретена году эдак 2003 за 300 рублей в надежде сделать что то....
Размеры: ширина 130мм высота с края 14.9мм высота в центре где то 14мм.
По форме вроде сфера.  Фокусное расстояние мерил на глаз где то около 1500мм.
Интересуют есть шанс сделать из этого что то путное, или же проще прикупить комплект готовых зеркал?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
Re: Заготовка
« Ответ #1 : 12 Мая 2014 [21:28:38] »
Проверять надо по теневой картинке. Если теневая хорошая, то вполне реально сделать планетник. Относительное, позволяет использовать сферу.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Re: Заготовка
« Ответ #2 : 12 Мая 2014 [21:31:38] »
А поверхность отполирована? а то на фото не видно. Заниматься изготовлением телескопа из этого зеркала есть смысл только ради самого процесса, поскольку зеркала такой апертуры и даже готовые телескопы стоят сущие копейки, ИМХО. Впрочем в случае качественного зеркала может получиться неплохой планетник с ничтожным центральным экранированием.
Re: Заготовка
« Ответ #3 : 12 Мая 2014 [22:20:48] »
Как проверить по теневой картинке ?
пытался отполировать алмазной пастой не совсем уверен что вышло.... да и за время оно не много поцарапалось.
Сколько стоят зеркала 130-150 мм ?
Re: Заготовка
« Ответ #4 : 12 Мая 2014 [22:25:45] »
И как, чем его покрыть?
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 93
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Re: Заготовка
« Ответ #5 : 12 Мая 2014 [22:34:45] »
Однозначно ничего хорошего не могло выйти.
Читайте классику: Навашина и/или Сикорука. Объяснять все тонкости на форуме -- слишком долго.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн ysdanko
Re: Заготовка
« Ответ #6 : 13 Мая 2014 [06:17:06] »
Значит там уже абсолютно не пригодная поверхность...Сначала надо было проконтролировать теневиком, а потом уже, при необходимости, что то "натирать" .
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 362
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Заготовка
« Ответ #7 : 13 Мая 2014 [12:54:30] »
Выставить на форумной барахолке,если душа к строительству не лежит,там-же и скоп можно себе подыскать.А если руки не для скуки- вот букварь скопостроителя- http://www.old.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/glava2/sikoruk.htm
