A A A A Автор Тема: Место еще одной обитаемой планете  (Прочитано 4670 раз)
Ксавье
Re: Место еще одной обитаемой планете
« Ответ #40 : 29 Апр 2014 [23:34:18] »
Главный вопрос заключается в том сможет ли Марс удержать довольно плотную и массивную атмосферу при нынешней массе?
P.S. Подобную земной...
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
« Ответ #41 : 30 Апр 2014 [00:53:04] »
Вопрос диссипации марсианской атмосферы достаточно исследован. Пока вывод - сможет.
Оффлайн Arton
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Arton
« Ответ #42 : 30 Апр 2014 [19:54:53] »
У меня такой уверенности нет.
Исхожу из предположения об исходной пропорциональности «мощности» атмосфер планет земного типа их массе.
И «скорости» потери атмосфер (совместно с гидросферами) в обратной пропорциональности этим массам.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #43 : 30 Апр 2014 [20:25:54] »
Есть достаточное количество исследований, касающихся этого вопроса. Скажем  одно из относительно недавних и вот неплохой  обзор по геологической истории эволюции атмосферы Марса. Кроме того имеются данные прямых измерений исходящего потока частиц из атмосферы Марса космическими аппаратами . Общий вывод абсолютно однозначный - потери весьма невелики. Максимум до сотни миллибар в течение всей геологической истории, а скорее меньше.
Ни первое, ни второе не соответствует действительности. Особенно второе. Скорость потери атмосферы от массы зависит очень нелинейно, там скорее пороговая зависимость, а не плавная. Т.е. или атмосферы нет совсем (как на Луне) или она может существовать геологически долго, причём практически без промежуточной области. Марс - это уже вполне второй случай, он вполне может удерживать атмосферу в течение срока соизмеримого со временем жизни Солнца.
Оффлайн Arton
« Ответ #44 : 30 Апр 2014 [23:05:52] »
В том-то и дело, что удерживать, вроде бы и должен, но не удержал. Это я о гидросфере Марса. Гидросфера на Марсе была – это факт. Но ее нет – и это тоже факт. И прямую связь гидросферы с атмосферой планеты земного типа еще никто не отменял.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #45 : 30 Апр 2014 [23:44:04] »
Льда там полно. Это вполне достоверно установлено. И этого льда вполне достаточно для создания гидросферы в том объёме, который мог быть согласно наблюдаемым данным в гесперийской эре.
Т.е. вода есть и её достаточно, просто сейчас она вся замёрзла. То что раньше было гидросферой сегодня стало криосферой, но физически никуда не исчезло.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #46 : 30 Апр 2014 [23:56:05] »
В эволюции атмосферы Марса было два периода. Ранний (пренойская и ранненойская эра, т.е. он охватывает период около 500 млн. лет), когда Марс из-за экстремальной по сегодняшним меркам активности солнца действительно интенсивно терял атмосферу. И поздний (поздняя нойская, гесперийская и амазонийская эра, т.е. всё что младше 4 млрд. лет) - в этот период потери атмосферы незначительны, чему существуют прямые подтверждения (изотопный состав углерода в метеорите ALH 84001 и современной марсианской атмосфере полностью идентичны, что исключает сколько-нибудь значимую диссипацию углекислого газа в космос за последние 4 млрд. лет).
Оффлайн SY
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от SY
« Ответ #47 : 01 Мая 2014 [00:32:30] »
Вторая космическая у Марса не шибко велика, а в прошлом Марс испытал несколько не слабых соударений. Существенная часть атмосферы могла быть удалена ударной волной.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #48 : 01 Мая 2014 [00:37:34] »
Это тоже. Но опять таки в основном в период поздней тяжёлой бомбардировки, т.е. в течение нойской эры. В гесперийской и позднее этот фактор также стал несущественным.
Оффлайн Критикан
    • Сообщения от Критикан
« Ответ #49 : 04 Мая 2014 [09:21:37] »
И мой ответ: никуда. Сегодня уже некуда поместить планету. Любые изменения в составе планет СС могут затронуть все планеты. А две планеты в многопланетной системе приведут к катастрофе
а всякие точки лагранжа? поместить еще одну Землю на нашей орбите, только чтобы отставала на 60 градусов
разве не будет устойчиво?
Оффлайн Arton
« Ответ #50 : 04 Мая 2014 [09:24:56] »
будет устойчиво только в том случае, если вторая «земля» окажется размером с астероид.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #51 : 08 Июн 2014 [22:09:10] »
Поддерживаю, Венера бесперспективна для терраморфинга.
Венера вполне терраформируема, но её нужно прикрыть от Солнца экраном.
а кто сказал что не удержал? На Марсе просто слишком холодно чтобы была жидкая вода. Там даже углекислота вымерзает, несмотря на нынешнее давление.
Кроме того, похоже Марс не прогревался до расплавления - т.е. вода из коры так и не вышла. Или вышла в весьма ограниченном количестве через грязевые вулканы типа Олимпа.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #52 : 08 Июн 2014 [23:40:17] »
Недавно появилась работа (см. тему про колонизацию Венеры), где проводили расчёты климата Венеры с земным составом атмосферы. Благодаря медленному вращению получаются вполне приемлемые условия, средняя температура не особо отличается от земной и тенденции к скатыванию к состоянию крематория быть не должно.
Т.е. можно и без зонтика, нужны только нормальная атмосфера и океан.
Оффлайн Arton
« Ответ #53 : 10 Июн 2014 [06:11:17] »
Что и должно было быть при формировании этой планеты.
Вопрос в том, почему потом все все-таки скатилось к состоянию крематория?
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #54 : 10 Июн 2014 [07:59:19] »
Кому должно?
Венера всегда была сухой.
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
« Ответ #55 : 10 Июн 2014 [08:45:12] »
Вот тут("Наука и Жизнь") утверждается, что вода всё-таки была. Унесло солнечным ветром, ввиду отсутствия магнитного поля у Венеры.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #56 : 10 Июн 2014 [19:03:11] »
Если ориентироваться на данные Венеры-Экспресс, то потери воды из атмосферы Венеры столь ничтожны, что океана типа земного хватило бы на триллионы лет. Причина точно не в солнечно ветре, об этом сейчас можно говорить вполне достоверно.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #57 : 10 Июн 2014 [19:05:55] »
Скорее изначально была сухой. Точнее соотношение H2O/Fe в ранней литосфере было существенно меньше, чем у земли. В результате уже на ранней стадии вся вода была потеряна в результате реакции: Fe + H2O = FeO + H2
Оффлайн Arton
« Ответ #58 : 10 Июн 2014 [22:02:11] »
С той же уверенностью можно утверждать, что Венера изначально скорее была мокрой. Точнее, она имела такое же соотношение H2O/Fe в ранней литосфере, что и Земля, в силу близости параметров массы и размеров между этими планетами. И в результате уже на древней стадии вся вода была потеряна Венерой в результате катаклизма, связанного с остановкой (более чем) ее осевого вращения.
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #59 : 10 Июн 2014 [22:40:46] »
Еще раз напоминаю, что космогенный аргон (изотопы 36 и 38) Венера сохранила. На Земле был глобальный катаклизм на ранней стадии (обычно связывают с гипотезой Теи и образованием Луны), а вот на Венере ничего подобного не было.
