A A A A Автор Тема: Помогите разобраться с искателем полюса EQ-5  (Прочитано 5606 раз)
Ernest
каким способом автостар производит гравитационные ...
Судя по всему, используя встроенный в трубу электронный датчик горизонтального уровня + серии измерений в паре взаимоперпендикулярных направлений.
Какая при этом обеспечивается точность – вопрос отдельный.
Неплохая. На практике, в среднем - попадает в объект с ошибкой менее 3-4 минут (это если потом не заниматься корректировкой).
« Последнее редактирование: 09 Янв 2006 [10:42:00] от Эрнест »
Andreichk
значит 3-4 минуты это приемлемо?
Ernest
Для GOTO, по дипам?
Мне кажется, более чем.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Возможно, все эти прибамбасы с горизонтированием и компасом предназначены для того, чтобы не выполнять вручную пункт 3.
Т.е. определение положения связанной с телескопом системы координат (инструментальной) относительно азимутальной (а затем и экваториальной).
Таким образом, телескоп должен готовить ГОТО к работе абсолютно автономно, без участия человека. Какая при этом обеспечивается точность – вопрос отдельный.
Хм. В таком случае речь идет и полной замене пункта 3.
Там что же, вместо привязки по трем звездам используется прямое измерение истинного положения инструментальной системы координат?
Что-то глядя на компас в моем GPS приемнике мне в это верится с трудом.
Может быть все таки ручная привязка по звездам там используется, а компасы и отвесы используются только для грубой ориентации, чтобы легче было попасть хотя бы в первую опорную звезду?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
Похоже, что так.
На одном из Астрофестов представитель Пентар демонстрировал работу LX200 с GPS, могу запямятовать, но вся предварительная настройка происходила в полностью автономном режиме. Компас и горизонтирование там точно есть.
Опять же по памяти - кажется от пользователя требовалось подтверждение, правильно ли телескоп навелся на звезду или Луну.
P.S. Неужели на форуме нет пользователей LX200, чтобы прояснить ситуацию.
sailor
Спасибо, очень интересно.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2390.msg244393.html#msg244393
http://www.photohost.ru/showpicture.php?pictureid=91111&galleryid=7080&user=224&days=&sti=&or=0&marks=&pageid=1&v=0
Кто-то должен быть. Эрнест - точно знает :)
Ernest
Есть - Dimaz, например. А в чем проблема? Что не понятно?
Судя по тому, что я видел - руками телескопа не касаются, пока он самоидентифицируется.
Но есть несколько альтернативных полностью автоматическому режиму настройки (aligment). В том числе с наведением на одну, две и более звезд.
Оффлайн Pluto
Я тоже это видел. Собственно,  Антон усомнился в такой возможности.  ::)
« Последнее редактирование: 09 Янв 2006 [21:36:54] от Pluto »
Оффлайн Anton
Я не видел, потому и усомнился.  :)
Ну, допустим, можно "продвинутым" уровнем хорошо померять "невертикальность" азимутальной оси. Даже с точностью в минуты.
Но направление на север при помощи магнитного компаса? Это же градусы, не лучше! Основываюсь на примере своего GPS приемника Etrex Vista.
Он чрезвычайно чувствителен к любой железке в радиусе полуметра от него.  Не помогает никакая калибровка, типа три раза повернуть его
вокруг вертикальной оси, точность не лучше десятка, а то и десятков градусов. Ну разве что мид применил какую то радикально другую технологию?  ???
sailor
Мне тоже это не очень понятно. Вот что пишут на форуме GPS:
Ну а дальше все просто: зная исходную точку движения и любую последующую , высчитываемую девайсом в процессе движения, железка вычисляет вектор и все сопутствующие параметры, в том числе и данные для электронного компаса ;-))
Как говорится, классическая математика, вернее стереометрия - по координатам двух точкам на сфере можно определить и расстояние по дуге между ними, и азимуты направления (прямой и обратный), что собственно и требовалось.
В этой методике есть свои плюсы и минусы: плюсы - можете даже в районе курской магнитной аномалии получить точное направление магнитного или истинного направления на север, минусы - функция работает только в движении. Посему некоторые модели автономных ГАРМИНов снабжают в добавок обыкновенным магнитным компасом. Все просто, телемаркет ;-))))
Что логично. Без движения или направленной антенны электронный компас не сработает. Вот если использовать 2 gps приемника (а ещё лучше 3 или 4), да расположить их на расстоянии метров 100-200 друг от друга, то тогда можно достаточно точно определить направление на север. Но тут явно не тот случай. Так что ответ скорее всего действительно кроется в загадочном "датчике магнитного полюса" (если перевести на русский язык, то получится - магнитный компас + определение уровня?).
В телескопе Meade 8"LX200GPS используется датчик магнитного полюса, данные которого совместно с данными спутников GPS дают возможность автоматически рассчитать положение Полюса Мира.
Как тогда они добиваются относительно высокой точности и независимости от магнитных аномалий -  ??? ???
Ernest
По-моему никаких особых чудес. Заключительная операция алаймента вполне ручная - надо навестись на одну или две ярких звезды.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Согласен с Эрнестом. Никаких особенных чудес - с аналогичной точностью вы сможете выставить трубу в начальное положение и вручную (как с автостаром 497). Теперь за вас это делает электроника. Конечная процедура настройки всеравно по опорным звездам с ручной коррекцией.
Оффлайн Anton
Абсолютно согласен, если заключительные манипуляции ручные, как я и предполагал ближе к началу топика.
Но в полностью автоматическом режиме и 3-4 минуты? Вот тут не верю.
sailor
Очевидно, полностью автоматические монтировки не за горами. В конце концов, можно определить и ориентацию в пространстве (наклон монтировки по отношению к уровню моря), её точные координаты, время. Остается - направление. И это, как мне кажется, тоже можно сделать силами GPS-подобной системы.  Допустим, принимаются данные с 5 спутников. Они расположены относительно друг друга в разных точках, засечь время, которое идет сигнал от каждого из спутников - можно получить, сопоставить с координатами и... можно достаточно точно получить направление.  ::)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Вот вот! ;) А на данный момент точнее и быстрее хорошего искателя полюса с подсветкой, такого как в EQ-5 Дипскай, ничего нет!!!! ;D
Оффлайн Anton
Нельзя. Приемник чует только временные параметры типа фазовых сдвигов между сигналами с разных спутников. И может только лишь определить до них, до спутников, расстояние, так он собственно и вычисляет свои координаты, а чтобы определить еще и ориентацию в пространстве ему нужно сдалать хотя бы пару измерений в разных его точках.
sailor
Да, пожалуй, надо думать о какой-нибудь направленной антенне (т.е. датчик фиксировал бы откуда приходит сигнал). Или..... впрочем, ладно. Подумаю ещё ;)
