A A A A Автор Тема: SW BKP2008 OTA  (Прочитано 2753 раз)
Оффлайн AndronAАвтор темы
    • Сообщения от AndronA
SW BKP2008 OTA
« : 22 Апр 2014 [20:09:43] »
Может кому интересно будет, я раньше пытался найти хоть какую-нибудь информацию, но кроме того, что диагональ сразу менять, больше ничего.
Пришла долгожданная труба. Сразу возник вопрос о комплектации и документации. В комплект входит сама труба, искатель 50 мм, переходник 2"-1,25" и еще наверное удлинитель 2" длиной 46 мм(может быть для CCD камер?). У переходника юбка откручивается, а на переходнике резьба 42х0,75. Окуляров нет. Вопрос-они должны быть или нет? Отписал в магазин письмо, но они молчат. Искатель фокусируется объективом. Из документации-Инструкция по эксплуатации. Экваториальные монтировки HEQ5/EQ6. Это у меня уже вторая. Кому надо могу подарить.
Труба-длина 710мм, диаметр-235 мм, вес-около 10 кг. Труба изготовлена из листовой стали толщиной 1 мм, внутри диафрагмы или ребра жесткости. Ход фокусера 35 мм. Малая ось диагонали-65-67 мм.
Приобретал для астрофото. Но погоды сейчас нет, а если есть, то отвратительная.
Всякие там граммы не делал, да и негде.
Вот пока все.
NEQ 6 Pro, Canon 1100D, Таир-3С, Юпитер-37А, QHY5-II
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
Re: SW BKP2008 OTA
« Ответ #1 : 22 Апр 2014 [20:16:32] »
Поздравляю с приобретением!Резьба на переходнике для Т-адаптера,т.е.:переходник в фокусер,далее вкручиваете T-адаптер,Т-адаптер в зеркалку и делайте фото.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2014 [20:22:05] от FILL »
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Re: SW BKP2008 OTA
« Ответ #2 : 22 Апр 2014 [20:17:29] »
Советую позвонить,должны быть так называемые штатные окуляры.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Re: SW BKP2008 OTA
« Ответ #3 : 22 Апр 2014 [20:19:17] »
Удлинитель для 2"окуляров,так как хода фокусера для них не хватает.
Re: SW BKP2008 OTA
« Ответ #4 : 22 Апр 2014 [20:25:23] »
Спасибо. Это я знаю. Я фоткал с Тал-200К и это все есть. Это я написал для других.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2014 [21:47:33] от AndronA »
Re: SW BKP2008 OTA
« Ответ #5 : 22 Апр 2014 [20:27:11] »
А вот за это спасибо, теперь понял для чего. 2" окуляров пока нет, на Тал-200К фокусер 1,25".
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
Re: SW BKP2008 OTA
« Ответ #6 : 22 Апр 2014 [20:34:33] »
В магазинной комплектации окуляров нет для этой модели, может это вызвано тем что эта труба идет как астрограф с относительным 1\4.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Re: SW BKP2008 OTA
« Ответ #7 : 22 Апр 2014 [20:46:54] »
А в Звездочете?
Re: SW BKP2008 OTA
« Ответ #8 : 22 Апр 2014 [20:55:29] »
А в Звездочете?
В Звездочете есть, а в наших нет, ну коль так то пытайтесь достучатся до Звездочета.
                   С. П. Королев.
Re: SW BKP2008 OTA
« Ответ #9 : 22 Апр 2014 [21:06:11] »
Как Вы поняли, я уже приобрел. Окуляры у меня есть, приобретал их для предыдущих телескопов.
Re: SW BKP2008 OTA
« Ответ #10 : 22 Апр 2014 [21:12:57] »
Да я понял, с чем и поздравляю!
                   С. П. Королев.
Re: SW BKP2008 OTA
« Ответ #11 : 22 Апр 2014 [21:52:47] »
Спасибо.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: SW BKP2008 OTA
« Ответ #12 : 22 Апр 2014 [22:23:35] »
А это полная ерунда - у меня, например, и на 2008-м который использую отличная диагоналка, и купленная от другого 2008-го отдельно тоже.
Оффлайн nik2007
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
Re: SW BKP2008 OTA
« Ответ #13 : 22 Апр 2014 [23:18:22] »
Вы сначала посмотрите, а потом что-то расскажете. Может там все в порядке с диагональю.
А вот с комплектными окулярами, если они должны быть, конечно с магазином решать вопрос.
Re: SW BKP2008 OTA
« Ответ #14 : 23 Апр 2014 [12:03:41] »
Еще добавлю по поводу корректора. Корректор МРСС Марк 3 встает хорошо в фокусер. С фотиком Кэнон 1100 запас хода фокусера хватает и есть еще место.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Re: SW BKP2008 OTA
« Ответ #15 : 23 Апр 2014 [15:07:07] »
тоже являюсь владельцем 2008 и почему-то не сталкивался с советом всем поголовно менять диагонали. может ТС приведет прямые ссылки на такие советы? я понимаю, если после интерферометрирования конкретной трубы сделали подобный вывод, но он касается этой конкретной трубы. Обощать было бы в корне неверно.
Re: SW BKP2008 OTA
« Ответ #16 : 23 Апр 2014 [15:18:26] »
Оффлайн СитТхАрта
Re: SW BKP2008 OTA
« Ответ #17 : 23 Апр 2014 [15:45:52] »
то есть по вашему кривая вторичкадиагоналка в 2008 у Виниту автоматически означает кривые вторички у всех 2008?
« Последнее редактирование: 23 Апр 2014 [16:06:56] от Strelock »
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: SW BKP2008 OTA
« Ответ #18 : 23 Апр 2014 [16:00:27] »
Все рассуждения отличные от темы, пожалуйста в личку. Хватит тему гадить. Все понимают, что это офтоп.
Здесь разве не SW BKP2008 обсуждают ? Хотя доля истины тут есть . Вторичка это у катадиоптрика  ;D
 Звёздочка - team
Оффлайн СитТхАрта
Re: SW BKP2008 OTA
« Ответ #19 : 23 Апр 2014 [16:28:22] »
я в этом году наблюдал Марс, ставил штатный 10мм супер плессл и 4х кратную ЛБ т.е. увеличение 320крат и видел на диске Сырт (со слов более опытного наблюдателя) и полярную шапку и еще потемнение с другой стороны диска. пред и зафокалы ровненькие. я не скажу что я искушен в оценке качества оптики, но и косяков я не обнаружил. насколько я имею представление астигматизм проявляется в овальной форме за- и пред- фокалов, при этом форма вытянутости изменяется на 90гр при переходе из за- в предфокал. такого у меня тоже нет.
вобщем есть вопросы к качеству конкретного экземпляра оптики, тестируйте и решайте что с этим качеством делать. а обобщать имея на руках весьма малую выборку попахивает обычным сетевым троллизмом
