И еще один вопрос, подойдут ли эти данные (в exel-е) под фокусер Крейфорда 2" или что то нужно подкорректировать в выносе фокуса ?
Я планирую сделать трубу длиной не более 2,7метра, что бы не бегать со стремянкой вокруг телескопа.
Лучше подругому задам вопрос - какой лучше использовать фокусер для такого телескопа? Если можно ссылку на него для дальнейшей покупки.
2.7 метра без стремянки достанете?
Пройдут возможно годы, прежде чем вы дойдёте до этапа строительства трубы.
Цитата: Грехов Михаил от 28 Апр 2014 [01:08:05] Пройдут возможно годы, прежде чем вы дойдёте до этапа строительства трубы. На станке не быстрее получится его изготовить ?
Что то все картинки смотрят, а про параметры телескопа никто ничего не сказал , стоит ли чего в нем менять или начинать тереть
Для начала каким-то макаром надо срезать с заготовки её вогнутость.
,процесс небыстрый
Цитата: Грехов Михаил от 28 Апр 2014 [08:43:59]Для начала каким-то макаром надо срезать с заготовки её вогнутость.Край надо опустить.На станке и срежет.Я стекляху от кинескопа так срезал,корундовой чашкой,с неподвижным поводком;к финалу от неё (чашки)почти ничего не осталось.Просто алмазной на тот момент не обзавёлся.СтеклА снимать много,процесс небыстрый,подсыпАл абразив-обычный просеянный кварцевый песок. обдирка кинескопной заготовки.3gp
Ступицы у авто обычно меняют парами,когда в негодность приходит лишь одна.Их обилие можно найти на чермете или в сервисах.Диск колеса на такой ступице уже являет собой и шкив большого диаметра(а значит,хорошей площадью прилегания ремня)и стол,только останется приварить три площадки под коромысла нижней разгрузки и три гайки для боковой.Еще понизить обороты и изломить угол вращения с вертикального на горизонтальный поможет вышеупомянутый редуктор,красная цена которому на пунктах чермета-тыща-две,а то и просто на вес;понадобится еще три шкива-на дрыгатель,и два- на вход-выход редуктора,в одном из них можно сточить профиль на плоский(ремень с него на диск будет работать обратной стороной).Станина из обрезков уголка.Для поводка нужен еще редуктор и движок.
