A A A A Автор Тема: Бинокль 25х100 вместо телескопа  (Прочитано 4818 раз)
Оффлайн БиссимбайАвтор темы
    • Сообщения от Биссимбай
« : 10 Апр 2014 [14:11:19] »
Уважаемые, помогите определиться!
Хочется наблюдать  в основном некоторый дипскай. Большие красивые рассеянки, яркие туманности, Луну немножко. При этом хочется мобильности. В погоне за мобильностью я перешел с 200 Ньютона на 150 ШК. При этом получил не совсем мобильный, большой и все еще тяжеловатый, но при этом темный и бестолковый телескоп.  И вот я подумал, а что если его продать, и даже чуть дешевле взять бинокль Селестрон 25х100 ?  Проницание по звездам ведь не сильно упадет? В его 2.5 градусов поле влезут наверное все объекты. Плеяды будут сказочно смотреться, от Хи и Аш Персея вообще будет башню сносить? И все это двумя глазами, с 30 процентным выигрышем в яркости. На 4 мм зрачке... Ну и Луну можно будет поглядеть.
При этом бинокль с монтировкой будет в 2 раза легче, чем мой ШК, и его совершенно не надо будет термостабилизировать.
Прошу комментариев опытных товарищей.
SW 2001
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Бинокль 25х100 вместо телескопа
« Ответ #1 : 10 Апр 2014 [19:00:56] »
Не сильно, зато сильно шея будет болеть :P Здравствуй остеохондроз и все такое  8)
Что бы вам наблюдать в такой бинокль, нужна специальная монтировка типа такой - http:///ссылка запрещена правилами форума//sale/item/parallelogramm-montirovka-dlya-binoklya-akciya
Или самому сделать типа так - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,110353.0.html
« Ответ #2 : 11 Апр 2014 [11:51:02] »
Ну на счет монтировки это понятно. Меня больше привлекает конструкция, которая крепится к креслу или лежаку. А что по поводу всего остального?
Сможет он заменить телескоп?
SW 2001
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3 : 11 Апр 2014 [11:58:32] »
По многим объектам вполне заменит или даже будет лучше. Но удобство наблюдений не на последнем месте https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,46552.80.html Вначале темы можно глянуть первую версию лежака.
 Звёздочка - team
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #4 : 11 Апр 2014 [12:26:08] »
Топикстартер уже раз пошёл по неверному пути, сменив хороший телескоп на заметно худший. LT 6" полная несуразица, особенно как мобильник. Громоздкая монтировка с мелкой трубой, к тому же с огромным ЦЭ. Достаточно было просто взять HDAZ к 2001-й трубе и спокойно кайфовать.
Бинокль же как дополнение к телескопу неплох, как недавно я в очередной раз убедился на ММ, но отдельно - однозначно нет! А в случае параллелограммной монтировки, массогабариты её и кресла доводят ситуацию до полного абсурда.
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #5 : 11 Апр 2014 [12:48:11] »
Леша, а вот не надо говорить о чем не знаешь. Вес параллелограмма без трипода в зависимости от материала от 2 кг (мой параллелограмм из алюминия) до 3,5 -4 кг у Валентина (железо-дюраль как раз под соточку). Тяжелый параллелограмм (для всяких Мяучи и Никонов  120х30 без излома), весит килограмм 6-7 (весь стальной с подшипниками),  ну и плюс противовес.
Итого параллелограмм со штативом и биноклем 20х80 таскается одной рукой без напряга (даже девушка может его таскать по полю только так, не напрягаясь).
Шезлонг тут вообще какой нравиться - деревянный, раскладной или кресло для массажа. :)
По поводу разборности и мобильности....помещается в чехол от спининга  8)
« Ответ #6 : 11 Апр 2014 [18:21:42] »
Ну, по большому счету телескоп у меня все равно будет, 200 Ньютон у меня остался, надо только доделать к нему новую табуретку Добсона, и может обновить покрытие зеркал.
А вот   конкретно Meade 6 ACF не стоит того, чтобы держать его в качестве основного инструмента? И поменяв его на бинокль, я по крайней мере ничего не потеряю?
SW 2001
« Ответ #7 : 11 Апр 2014 [18:31:56] »
Как раз хорошо знаю - вот и получается с теми же цифрами, минимум 4 кг под сотку+ штатив ещё 2-3 кг. Шезлонг ещё 5-7 кг, если не тяжёлый. Ну и сам бинокль далеко не невесомый - 4 кг+ габаритный и тоже отнюдь не невесомый кофр. В итоге выезд с таким биноклем, параллелограммом и шезлонгом по массогабаритам несильно уйдёт от 2001+HDAZ, изрядно проигрывая и в универсальности, да и просто в видности любых объектов - поле-то у бинокля скромное - 3 градуса всего, от телескопа он уходит недалеко - с 40-68 2001-й даёт 2,7 градуса и зрачок 8 мм - разумный молодёжный предел.
ACF6" конечно - ни туда, ни сюда. Был бы 8 ещё куда ни шло, но 6" совсем несуразен...
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от nolv
« Ответ #8 : 11 Апр 2014 [19:52:08] »
Как правильно отметили опытные товарищи сильно проиграете в удобстве наблюдения.
Советую присмотреться к астро-дудкам 80-100 мм с фокусным 600-800 и 2'' фокусером. По мобильности ничуть не хуже бинокля 25х100, но при этом Вы получите несравненно большее удобстово при наблюдениях, универсальность по увеличению, а с 2'' широкоугольником еще и большее поле.
Одни плюсы :)
Только по цене минус :(
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 391
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #9 : 11 Апр 2014 [22:33:47] »
Одни плюсы :)
бинокль телескоп не заменит,особенно по луне,где актуальны высокие увеличения..фиксированное увеличение,опять таки...обзорные наблюдения,кометы,просто полюбоваться звездами-вот ниша бинокля..)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #10 : 12 Апр 2014 [08:44:45] »
ШК продать и 2001 тоже . Купить 12" ДОБ.
 Звёздочка - team
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #11 : 12 Апр 2014 [09:30:53] »
Купить 12" ДОБ.
Для дипов хорошо конечно, но явно не верх мобильности, а топикстартер за мобильностью гонится. Хотя, по хорошему, мобильность и дипы слабосовместимые вещи.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #12 : 12 Апр 2014 [09:42:53] »
Купить тогда бинокуляр с изломом как в этой https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,116171.0.html  теме. Желательно под него найти монти типа JVT 2 . Сменное увеличение позволит не долько дипскай смотреть но и планеты. Вчера на тротуарке такой был. У Володи Куйбышева. А у Володи Фролова был рефрактор DS 90\700 переделанный под бинонасадку без ЛБ. Тоже неплохо показывал.
 Звёздочка - team
« Ответ #13 : 12 Апр 2014 [10:37:21] »
Да, в первую очередь интересует мобильность. Планеты не смотрю, так что большие увеличения не интересны. А есть ли в природе бинокль с изломом и сменными окулярами, но не такой как по ссылке АПО, а обычный хроматичный ахромат? И чтобы 100 мм в диаметре, или хотябы 80 ? Вчера тестировал свой ШК с 40 мм окуляром, почти загнал в него Хи и АШ Персея, но увиденное не впечатлило совсем. Если на 200 Ньютоне я оторваться не мог от этого скопления, то сейчас его просто не хочется смотреть.
SW 2001
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #14 : 12 Апр 2014 [15:46:05] »
Есть. Только в России если и найдете стоить будет как чугунный мост, и весить столько же.
У Вас ШК с 1,25''  фокусером и смотрите в 40 мм плесл? Тогда поле больше 1 градуса просто недоступно. Вам нужен телескоп с 2'' фокусером и широкоугольные окуляры.
Для мобильности и удобства наблюдений люди берут 80-100 мм рефракторы. Если деньги есть - АПО, если нет - обычные ахроматы.
Откройте астрокалькулятор и посмотрите какое поле например у  DS 90\700 с дешевым 82-градусным окуляром 25 мм и 2''.
Получается почти 3 градуса. Хи-Аш Персея видно просто великолепно. Захотите Луну посмотреть - ставьте 180х, ни в один бинокль не увидите лучше.
Цена трубы с окулярами ~10000.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 577
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #15 : 13 Апр 2014 [09:49:57] »
Мелковаты будут объекты, 25* всё-таки не так много. Хотя использоваться бинокль точно будет чаще, ибо удобство и в плане мобильности незаменим.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #16 : 13 Апр 2014 [10:14:26] »
На счёт АПО там громко сказано. Хроматит он тоже . Узнать надо у ВН, есть ли в наличии бинокуляры DS с изломом. Вот Володин бино на  тротуарке (фото Лизы deeps)
 Звёздочка - team
« Ответ #17 : 13 Апр 2014 [11:40:19] »
Хочется найти приемлемый по цене вариант, в районе 100 мм, и килограмм до 8 массой. Чтобы и в самолете возить, и на велосипеде.
SW 2001
« Ответ #18 : 13 Апр 2014 [11:52:43] »
Для велосипеда - сделайте карбоново-сендвичевый доб для 2001-го на карбоновой же треноге. И не берите много окуляров - в таком комплекте их масса весьма ощутима становится.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #19 : 13 Апр 2014 [12:38:54] »
Попробуйте сами бинокуляр смастрячить из двух Юкон 25-100Х100 с изломом ;)
