A A A A Автор Тема: DayStar Quark H-alfa для наблюдений Солнца  (Прочитано 23447 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: DayStar Quark H-alfa для наблюдений Солнца
« Ответ #20 : 07 Апр 2014 [20:27:28] »
А непонятно, почему должен быть обязательно только рефрактор. А что сферическое (или параболическое) зеркало расплавится?  :'(
Что-то в описании я этого не вижу. Что с данным фильтром нужно прикупить рефрактор (тем у кого его нет)?
Рефлектору выноса не хватит.
А МАКу хватит!
Оффлайн rsarsa
  • Благодарностей: 33
  • Московская астрономическая группа - СВАО Москва
    • Сообщения от rsarsa
« Ответ #21 : 07 Апр 2014 [21:14:34] »
А Шмидту-Кассегрену выноса хватит? А Клевцову тал-150?
О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух,
и опыт - сын ошибок трудных,
и гений - парадоксов друг,
и случай - Бог-изобретатель.....
P.S. бог, зеленые человечки и эфир не существуют
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #22 : 08 Апр 2014 [06:20:42] »
1. Необходим полноапертурный D-ERF или ERF - фильтры,  блокирующие всю лишнюю энергию.  Без такого фильтра (около 1000 долл за 150мм)  работать не рекомендуют,  иначе девайс выйдет из строя.  Перегрев ему противопоказан,  это не эталон на воздушном промежутке,  как у ПСТ.  Тут и смещение полосы очень зависит от температуры и сама структура склеенного эталона очень боится тепловых ударов. Это твердотельный эталон (на слюде) сплошной блок то ли склеенный,  то ли на иммерсии.  Блокирующие фильры со сроком службы около 5-7 лет,  в зависимости от влажности и агрессивности воздуха и от интенсивности светового потока.  Обычно все фильтры этой фирмы едут на обслуживание и замену блок фильтра и триммер фильтра в течение 5-8 лет со дня изготовления.  Минимум два условия продлить службу и исключить повреждение: 1)апертурный теплофильтр от ультрафиолета до ИК  включительно,  кроме участка спектра вокруг На  и 2) сухая атмосфера при эксплуатации и хранении.
2.  Полоса пропускания не указывается,  т.к.  СИЛЬНО зависит от светосилы питающего телескопа.  Чем менее светосильный телескоп,  тем уже полоса.
3.  Затраты на массовое изготовление эталонов и блок фильтров + вся начинка - не маленькие и фирма не хочет терять деньги на неудачных эталонах и поэтому такие будут продаваться как фильтры для протуберанцев.
4.  Полный диск в На  можно будет видеть только в маленькие телескопы до 40-50мм,  причем,  в узкой полосе только до 40мм,  т.к.  нормальная светосила работы прибора - F/30 и менее.  При Д=40мм F/30  размер диска Солнца в фокусе будет 11мм,  а диаметр выходного блок фильтра 12мм.
В общем эта штука со своими ограничениями и задумана была как заменитель всех этих проблем с модификацией ПСТ.  Стоит больше,  но и работает лучше и без всяких проблем со стыковками и переделками.   С большими телескопами два ограничения - необходимость в большом тепло фильтре и можно будет исследовать только малые участки Солнца и чем больший телескоп,  тем меньше участок на солнце,  который будет весь в полосе На.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2014 [10:25:42] от VD »
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #23 : 08 Апр 2014 [08:37:04] »
Исчерпывающий ответ.
Я видел всё небо !
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #24 : 08 Апр 2014 [14:25:16] »
А обычный солар континуум двухдюймовый в диагональ вместо полноапертурного не прокатит?
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #25 : 08 Апр 2014 [15:08:50] »
От нагрева покрытие поплывет, а то и просто лопнет и у него довольно узкая полоса в районе 540нм. Как ни крути, только апертурный ERF спасет.
Оффлайн Rybak AlekseyАвтор темы
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #26 : 08 Апр 2014 [19:42:29] »
А электропитание зачем?
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн kluck
« Ответ #27 : 08 Апр 2014 [20:16:06] »
Все же Дейстары отсечной фильтр предлагают на диагональ ставить.
Пост 6445348 http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/6441882/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/2/vc/1
« Ответ #28 : 08 Апр 2014 [20:20:04] »
См. выше ссылку от Левиафана.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #29 : 08 Апр 2014 [20:51:53] »
Мне кажется что там охлаждение стоит . Вентилятор или модуль охлаждения как в камерах. Хотя вентилятор врят ли . Не вижу отверстий.
 Звёздочка - team
« Ответ #30 : 08 Апр 2014 [20:57:12] »
Пельтье? Потому и ERF не нужен?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #31 : 08 Апр 2014 [21:02:11] »
Он там был бы логичен, так как греться всё это хозяйство должно нехило. Вроде говориться об аккумуляторе и дополнительном питании.
 Звёздочка - team
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #32 : 08 Апр 2014 [21:22:26] »
У дэйстара в какой-то линейке полоса регулировалась нагревом/охлаждением эталона и управлялось это все с ПК. Может и тут также сделали.
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #33 : 09 Апр 2014 [09:02:22] »
Наоборот, предостерегают ставить! На UV-IR блокер нанесено диэлектрическое покрытие, которое отражает инфракрасный и ультрафиолетовый спектр. Однако в видимом спектре у него почти 100% пропускаемость в отличие от ERF. Они предлагают дополнительно использовать призму Гершеля с субапертурным UV-IR блокером.
Так же они не советуют использовать без ERF на масляных триплетах из-за термошока иммерсии, на пецвалях из-за дополнительных компонентов в трубе, и на катадиоптриках из-за возможности повреждения вторички.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2014 [09:39:20] от mvp »
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
« Ответ #34 : 09 Апр 2014 [10:00:45] »
Итого 2500 $ как минимум набегает! Без самого телескопа >:(
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #35 : 09 Апр 2014 [10:02:02] »
Узкая полоса никогда не была дешевой.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #36 : 09 Апр 2014 [15:40:41] »
http://www.daystarfilters.com/downloads/QuarkFlyer.pdf
См. рисунок в конце.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #37 : 09 Апр 2014 [15:48:58] »
Интересно попробывать на 150х750 рефракторе. Или хотя бы 120х600.
 Звёздочка - team
Оффлайн kluck
« Ответ #38 : 09 Апр 2014 [21:50:04] »
Наверное я правильно перевел  :), но никак не могу у них найти цену на 2" ERF на сайте, есть только 50мм/300$, но это не совсем то по моему.
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #39 : 10 Апр 2014 [10:26:40] »
Полоса пропускания указана:
-модуль для протуберанцев - 0,8-0,6
-модуль для хромосферы - 0,5-0,3
Использование ERF обязательно. Это указано в описании:
All DayStar Hydrogen a filter assemblies need to be used in conjunction with a lens cover and Energy Rejection Filter.
Надо понимать что для рефлекторов это апертурное диафрагмирование с встроенным ERF.
А вот для рефракторов более 80мм суб-апертурный (перед диагональю) ERF (Dielectric UV/IR cut). Непонятно только какую конкретно модель и какого производителя.
Короче пока что "черная коробочка". Я бы не хотел на себе такое тестировать.
