A A A A Автор Тема: Приемы разглядывания стереопар  (Прочитано 1955 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Приемы разглядывания стереопар
« Ответ #20 : 03 Апр 2014 [01:41:13] »
надо смотреть прямо
Ну объясните что при этом видно и тд (как где то я читал про перекрёстную и сразу научился,потому что было объяснено чётко как надо)
Самое простая тренировка это поместить вертикально между глазами не прозрачную перегородку, так, чтобы её противоположная сторона располагалась между снимками стереопары. Если ваш левый глаз будет видеть только левый снимок, а правый только правый , то в итоге вы увидите объёмное изображение.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #21 : 03 Апр 2014 [02:12:02] »
Ну что буду пытаться
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #22 : 03 Апр 2014 [08:08:26] »
Прямые можно смотреть на маленьком экране (смартфон) или надо именно, что бы левый глаз на напротив  левого изображения, а правый соответственно напротив правого?
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #23 : 03 Апр 2014 [19:43:07] »
Смысл простой смотрите правым глазом на правое изображение, а левым на левое. Раньше были детские книжки с такими картинками и даже дети всё видели.
  И просмотре прямой стереопары надо учесть, чтобы на мониторе расстояние между одними и теми же элементами  объекта не должно быть больше межзрачкового расстояния (косить глаза наружу не получиться). В противном случае и не получается до конца сводить два изображения.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2104
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #24 : 03 Апр 2014 [20:03:35] »
Скажем так: не у всех получится. Я без особых проблем свожу 11см. Если бы еще умел и ушами шевелить….
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #25 : 03 Апр 2014 [20:14:12] »
Я тоже проблем с увеличенной базой не испытываю. При межзрачковом 74 мм легко свожу и 120 мм и больше. это ещё зависит и от расстояния до изображения.
... Если бы еще умел и ушами шевелить….
А я запросто  ;D. Только шевелить могу обоими одновременно, порознь не умею. А отец мог.
А вот язык в трубочку сворачивать не могу. Знакомые биологи говорили, что это определяется на генном уровне. Некоторым, таким как я, никакие тренировки не помогут.  ;D Может и с разглядыванием стереопар также обстоит дело?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Vladstar
« Ответ #26 : 03 Апр 2014 [20:46:31] »
  С перекрёстными с базой 120 и расстоянием даже 25 см изображения сводить получается, а вот с прямыми с такой базой-нет.
Оффлайн Звёздочка
  • Благодарностей: 2245
  • Наталья
    • Сообщения от Звёздочка
« Ответ #27 : 03 Апр 2014 [21:23:37] »
Не знаю, как со стереопарами, а вот стереокартинки, сколько лет я ни пыталась, ни разу не получилось ни одну увидеть, как надо.
Как меня только ни учили. Бесполезно. Видимо, либо в глазах, либо в мозгу что-то не так устроено)
Радуйся жизни! Пока ты ею недоволен, она проходит мимо.
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #28 : 03 Апр 2014 [21:48:21] »
Получается увидеть только что-то, нечто похожее на http://www.damianpeach.com/images/barbados2005/20050425-26map_smooth.jpg
только овальное. Надо глазами почти впритык к монитору, или можно со стула компьютерного, издалека смотреть, как раскосые?
Vixen porta
« Ответ #29 : 04 Апр 2014 [10:43:01] »
Я могу с лёгкостью и много чего что другие не могут
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #30 : 04 Апр 2014 [10:52:00] »
     Ну , это , как первого рожать . Немного боязно . А начиная с третьего , четвертого - так все , как по маслу получается .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #31 : 04 Апр 2014 [11:01:22] »
Они легче смотрятся (хотя в "начале"может показаться что тяжелее)как перекрёстные только с меньшей степенью надо коситься.
Моё мнение,перекрёстные пары гораздо лучше всех,такой объёмище и пространство,я даже сам снимал на мыльницу (можете глянуть,на метр отхотить от монитора,и вообще чем дальше тем легче фокус словить,меньше коситься надо))эффект просто супер.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #32 : 04 Апр 2014 [11:04:35] »
Лучше делать две отдельные картинки на темном фоне, тогда гораздо лучше смотрится.
« Ответ #33 : 04 Апр 2014 [11:06:40] »
А мне наоборот без всяких рамок нравится,лишней информацией глаза не забиваются,ну то есть типа обычное фото только стерео.
