A A A A Автор Тема: Приемы разглядывания стереопар  (Прочитано 1881 раз)
Оффлайн Adjen@Автор темы
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Adjen@
Комментарий администратора Отделено от темы "Юпитер".
Всем привет ! разрешите на примере стереопары от kryptonik подсказать как научиться смотреть прямые стереопары.
вот на чёрном поле две белые точки, надо смотреть вдаль, через них, что бы посредине образовалась третья, мнимая точка . И тогда "вдруг" возникнет чистая стереокартинка .
« Последнее редактирование: 03 Апр 2014 [11:27:40] от Pluto »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Приемы разглядывания стереопар
« Ответ #1 : 02 Апр 2014 [22:25:56] »
Я только перекрёстные,сразу научился,а вот прямые.........ну не могу и не представляю даже как должно выглядеть,это наверное глаза должны быть раскосыми или ещё что то
Поэтому вам и кажется третья "самой объёмной". :) При просмотре "прямой" стереопары "косить" никуда не нужно и обладать "раскосыми глазами" соответственно. :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2 : 02 Апр 2014 [22:39:02] »
Да дело не в раскосости. Я смотрю и то и то. Просто  в данной серии третья пара побольше на мониторе и поэтому смотрится как-то интересние. И всего-то.
Оффлайн Звёздочка
  • Благодарностей: 2202
  • Наталья
    • Сообщения от Звёздочка
« Ответ #3 : 02 Апр 2014 [23:40:38] »
Наташа, просто надо глаза качать. Виталий очень удачно описал процесс настройки для начинающих качков.
Ыыы, вот теперь вы все будете виноватые, если я так и останусь с глазками в кучку))
Пробовала с картонкой - не получилось.
Пробовала с карандашом - пока карандаш перед глазами, посередине вижу картинку, но не в фокусе, поскольку фокус на кончике карандаша. Как только убираю карандаш, средняя картинка мгновенно разъезжается на две изначальных.
Смотреть одновременно правым глазом влево,  левым вправо - не могу. ^-^
Почитала предложенную по ссылке тему. Единственное, что получилось - это по вот этому посту, устремлять взгляд как бы сквозь, в бесконечность - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4018.msg61654.html#msg61654
Вот так получается легко, но не со всеми картинками. Некоторые до конца так и не сводятся.
Например, тут первая и третья свелись, вторая так и не "доехала" - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4018.msg1118199.html#msg1118199
Всё, пошла об ваши стереопары на страницах ранее глаза ломать)
Радуйся жизни! Пока ты ею недоволен, она проходит мимо.
Оффлайн Звёздочка
  • Наталья
« Ответ #4 : 02 Апр 2014 [23:45:32] »
Три варианта стереопары. Первые два - прямая стереопара для людей с разной степенью косоглазия. Третий перекрестная. По системе L(R)RGB. Стереопара натуральная, из кадров, снятых в разное время. А можно в ВинЮпосе синтезировать, это будет синтетическая.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg2812139.html#msg2812139
Во, наконец-то хоть одну увидела - вторую! Как здорово, оказывается! Объёмно так :)
А первая и третья так до конца и не "съехались" у меня.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5 : 02 Апр 2014 [23:50:52] »
Просто нужно продолжать смотреть на картинку. Потом будет получаться. Карандаш не нужно провожать взглядом, от этого и сбивается. Чтобы картинка хорошо зафиксировалась, нужно просто дольше смотреть, не убирать карандаш.
Оффлайн Звёздочка
  • Наталья
« Ответ #6 : 02 Апр 2014 [23:58:34] »
Я не провожаю, незаметно его убираю, но картинки всё равно тут же разъезжаются. Но я буду пробовать еще, я упёртая)
Только потом, что-то уже глаза устали.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #7 : 03 Апр 2014 [00:31:26] »
Ну а как тогда.Я понимаю перекрёстная чуть сфокусировался на 20 см от своих глаз и всё,или чуть подкосил и за 1 сек получается даже меньше-тут всё понятно из двух картинок в центре получается третья.А с прамыми парами что должно видится то ну смотрю я сквозь них в самый центр.......а толку никакого
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1557
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #8 : 03 Апр 2014 [00:33:01] »
Во, наконец-то хоть одну увидела - вторую! ...
"Мы с тобой одной крови..." (С), Киплинг.  ;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #9 : 03 Апр 2014 [00:34:51] »
Так это же перекрёстная получается,а иначе как посередине может видится третья картинка
« Ответ #10 : 03 Апр 2014 [00:41:34] »
я вижу прямую стереопару  :)
хотя мнимая точка получается в обоих случаях  :-[
Оффлайн Звёздочка
  • Наталья
« Ответ #11 : 03 Апр 2014 [00:44:25] »
А это у нас с Вами какие пары получается смотреть - прямые или перекрёстные?
« Ответ #12 : 03 Апр 2014 [00:45:51] »
Прямые. Для перекрёстных мы недостаточно косоглазые  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #13 : 03 Апр 2014 [00:51:14] »
Ну да, а я недостаточно раскосоглазый как рыба,поэтому и не выходит ничего
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #14 : 03 Апр 2014 [00:54:58] »
Тренироваться, тренироваться. и ещё раз......... ;D
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #15 : 03 Апр 2014 [00:55:31] »
Причём здесь "раскосоглазый"? "Прямая" стререопара на то она и прямая, что на неё надо смотреть прямо, а не как рыба в разные стороны. ;D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #16 : 03 Апр 2014 [00:58:24] »
что значит какие ?  Те что перекрёстные те "с карандашом" смотрят. (третья пара). А на первые две с "перегородочкой"   :D
Иначе эффект совсем другой получается, планета вогнутой кажется.
« Ответ #17 : 03 Апр 2014 [01:01:18] »
Как?если смысл не понятен
« Ответ #18 : 03 Апр 2014 [01:03:22] »
надо смотреть прямо
Ну объясните что при этом видно и тд (как где то я читал про перекрёстную и сразу научился,потому что было объяснено чётко как надо)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #19 : 03 Апр 2014 [01:17:26] »
Смысл простой смотрите правым глазом на правое изображение, а левым на левое.
Раньше были детские книжки с такими картинками и даже дети всё видели.
Смотреть нужно в даль, сквозь картинку, фокусировать взгляд на изображении ненужно,  можно и без всяких перегородок. Просто приблизить картинку к глазам и смотреть сквозь неё, потом постепенно отодвигать и в середине начнёт формироваться изображение. Достаточно найти оптимальное расстояние. После нескольких тренировок всё будет очень просто.
