A A A A Автор Тема: Работа в PIPP  (Прочитано 6325 раз)
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
Re: Работа в PIPP
« Ответ #20 : 08 Янв 2023 [21:41:55] »
Коллеги, первый опыт использования триады PiPP, AutoStakkert, Registax и вообще, первый опыт сложения. Все программы использованы в максимально изначальных установках. Исходник - видео 8к, 30fps, 8192*4320 на цифровую БЗК Canon на объектив Tamron 150-600/600мм +EX 2x, фокусное 1200мм, ф/12.6, 1 минута съемки (пока юпитер пролетал по матрице), камера статична. Сколько там выбрано кадров- процентов 75, не меньше.
Вопрос, на Юпитере получаются заметные круглые ореолы, особенно, если усилить резкость (резкость усилена еще и в PS). На просторах интернета встречал не только у себя такую проблему. В чем может быть причина?
Здрасти.
А причём тут пипп?
Причин куча. Все и не перечесть.
Астромолоток.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
Re: Работа в PIPP
« Ответ #21 : 08 Янв 2023 [22:17:06] »
круглые ореолы
это  называется " луковые кольца " , иногда решается подбором  гистограммы при сьемке , подбором выдержки. Но  как правило это глюк матрицы ,  который  в некоторых  моделях  не устраним .  В моей  skyris 274 c  он был +  вдобавок были фантомы ( бледные  повторения яркого обьекта в стороне) , это всё в моем случае оказалось не устранимым..Только камеру менять
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Greaterdog
    • Сообщения от Greaterdog
Re: Работа в PIPP
« Ответ #22 : 08 Янв 2023 [23:38:33] »
Здрасти.
А причём тут пипп?
Мое почтение. А куда смотреть? В Autostakkert?
Оффлайн Greaterdog
Re: Работа в PIPP
« Ответ #23 : 08 Янв 2023 [23:45:40] »
Матрица EOS R5 куда уж лучше. Остальное... - увеличивать iso, сокращать выдержку?
Прикладываю фрагмент исходного видео 100% масштаб. Оно без колец..
Оффлайн Гена2001eq1
Re: Работа в PIPP
« Ответ #24 : 08 Янв 2023 [23:57:00] »
Очень мало пикселей видят и фиксируют сигнал.
Фокусное расстояние хотя бы 4 метра.
А потом баловаться с параметрами и следить за гистограммой, чтобы не было Пересвета, или сильно темно.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
Re: Работа в PIPP
« Ответ #25 : 09 Янв 2023 [00:02:10] »
Если фокусное 2-3 метра и темно получится вот так.
https://youtu.be/_FPHLFfgnac
Астромолоток.
Оффлайн Greaterdog
Re: Работа в PIPP
« Ответ #26 : 09 Янв 2023 [00:05:09] »
Я примерно понял. Спасибо. Поменяю параметры съемки, возьму в RAW и будем искать. Жаль, Юпитер улетит. До 4м пока далеко:) Пока просто съемка на объектив, даже не телескоп.
Оффлайн Гена2001eq1
Re: Работа в PIPP
« Ответ #27 : 09 Янв 2023 [00:05:55] »
Если 2-3  и по ярче то вот так
https://youtu.be/Cwz7epL1Gnk
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
Re: Работа в PIPP
« Ответ #28 : 09 Янв 2023 [00:12:30] »
В вашем случае только РАФ.
Вот мой РАФ. Один кадр. Фокус 5 метров.
Или обрезка 640/480. В таком режиме видео не так сжимается.
Астромолоток.
Оффлайн Greaterdog
Re: Работа в PIPP
« Ответ #29 : 09 Янв 2023 [00:15:03] »
:good:
Оффлайн Vladimir Gorbunov
    • Сообщения от Vladimir Gorbunov
Re: Работа в PIPP
« Ответ #30 : 26 Фев 2024 [13:54:56] »
Почему PIPP зеркалит изображение сверху в низ в предпросмотре? fit файлы. И если сохранить файл в png то зеркало останется, а если в fit то нет.
Моя группа в VK: https://vk.com/komiastro
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Re: Работа в PIPP
« Ответ #31 : 14 Апр 2024 [14:23:19] »
Вдруг подскажут.
4я вкладка, "включить качественный рейтинг" и ранжировать по качеству. Я так понимаю смысл, но не суть. При включённом чекбоксе, нажатие "старт процессинг" обработка не идёт, сразу пишет "failed чего-то там". Никакие другие настройки на успех/неуспех не влияют. Только "качество". Что не так?
Сразу прицепом, а влияет ли это на последующий отбор кадров в астростаккерте?
Оффлайн ho1den
    • Сообщения от ho1den
Re: Работа в PIPP
« Ответ #32 : 05 Авг 2024 [20:25:05] »
Добрый день,
Может кто сталкивался с такой проблемой:
Есть видео, снятое через EOS Camera Movie Records (участок солнца), есть 10 дарков и 10 флетов, снятые сразу после записи видео с теми же параметрами. Если в PIPP закинуть видео + дарки + флеты (или что-то одно - не важно) - программа просто закрывается без ошибок.
Никто не знает как эти вылеты побороть?
Don't be evil
Оффлайн Юрий Кумаков
  • Благодарностей: 30
  • «Астрономия для всех»
    • Instagram: popular_astronomy
    • Сообщения от Юрий Кумаков
Re: Работа в PIPP
« Ответ #33 : 05 Сен 2024 [06:23:09] »
Добрый день,
У меня такая же проблема, видео без дарков обрабатывается отлично, но как только подключаю дарки - всё вылетает...
Dob 20" (500/1940) Truss Tube; SW Dob 12" SynScan GOTO; SW MAK90 + AZ-GTi; QHY5III462C.
Мои статьи и фото: t.me/popular_astronomy
Оффлайн Interstellar comet
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 68
  • Sergey E. Shurpakou
    • Сообщения от Interstellar comet
    • Кометы
Re: Работа в PIPP
« Ответ #34 : 06 Фев 2025 [14:06:46] »
А как обрезать , сделать длину  записанного файла в ser  формате с того места откуда мне неоходимо?
Например: файлы записаны с  1 по 12500, а мне нужно, чтобы остались начиная с 7000 до 12000. Именно здесь важная информация.
Подскажите, кто знает, как это сделать. С английским не дружу, немецкий учил  :D
Обсерватория "Mazzarot-1" - в базе MPC A98 и "Звездный странник" -  С36. Официальный координатор Ежеквартального Кометного Журнала по Республике Беларусь с 1997 года.
    • Кометы
Re: Работа в PIPP
« Ответ #35 : 06 Фев 2025 [16:19:42] »
Всё нашел сам!  Работает прекрасно программа! Без ошибок.
Оффлайн papa Slava
Re: Работа в PIPP
« Ответ #36 : 07 Фев 2025 [10:33:25] »
Всё нашел сам!
Расскажите, полезно!
