A A A A Автор Тема: Стоит ли менять Celestron C6-N на Omni XLT 120?  (Прочитано 1828 раз)
Оффлайн CyberManiacАвтор темы
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Понятно, что могу несколько потерять в разрешении и проницании, но поскольку аппарат балконный, взамен надеюсь выиграть во времени термостабилизации в удобстве наблюдений. К тому же, сильнее всего в C6-N выбешивает фокусер, там даже не люфты, а просто миллиметровые зазоры между корпусом фокусера и подвижной трубкой. Однако в XLT 120 тоже реечник - каков он? Точно так же вихляется при смене направления вращения штурвальчика, или сделан с большей культурой производства?
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
Re: Стоит ли менять Celestron C6-N на Omni XLT 120?
« Ответ #1 : 29 Мар 2014 [18:28:32] »
Реечник там нормальный. С люфтами и смещениями картинки при визуальных наблюдениях проблем нет, даже при максимальных увеличениях.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #2 : 29 Мар 2014 [19:09:05] »
Когда поменял ньютон SW 150/1200 на ТАЛ-125R был просто ошеломлен яркой и сочной картинкой. Хроматизм как-то пофиг в таких случаях.
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #3 : 15 Мая 2014 [12:26:38] »
Зеркальный телескоп успешно заменён на беззеркальный. Понравилось :-)
沖縄最高
Оффлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
« Ответ #4 : 15 Мая 2014 [15:39:13] »
Как ощущения? Ну, чисто субъективные.
SW 254/1200 на самодел Добе,Турист 3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #5 : 15 Мая 2014 [16:45:41] »
Картинка стала контрастнее, большие увеличения рефрактор держит лучше. Люфт в фокусере не то, чтобы отсутствует, но гораздо меньше и не так раздражает. Если задеть телескоп, он меньше дрожит и быстрее успокаивается. Хроматика есть, но не такая ужасная, как я опасался, видна только по Луне и достаточно ярким звёздам. Культура производства монтировок CG-4 за прошедшие годы явно выросла. Из отрицательных моментов - длина трубы, слишком короткие ключи тонких движений (опять же из-за длины трубы) и расположение искателя (я в него обычно смотрел левым глазом, а теперь получается только правым). Ну и треногу, видимо, придётся менять на колонну.
沖縄最高
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #6 : 15 Мая 2014 [20:59:35] »
Давно известно, что рефрактор лучше, чем рефлектор!
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
« Ответ #7 : 15 Мая 2014 [21:34:55] »
Заскринил для истории  :D
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #8 : 15 Мая 2014 [23:13:54] »
Это последствия Лешиной травмы.......
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #9 : 16 Мая 2014 [16:18:38] »
мняйте на крейфорд, хотя бы гсо CRF112 - никаких люфтов, встает как родной на хлт 120
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #10 : 16 Мая 2014 [17:09:23] »
Вообще есть такая мысля, но моторизация - первее. Да и набор окуляров придётся приводить в соответствие. Блин, эти китайцы в своей стандартизации буквально до ручки дошли: на короткий Ньютон штатные ручки от CG-4 скорее длинноваты, а на рефрактор - едва рук хватает дотянуться. Повбывав бы "рационализаторов".
沖縄最高
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #11 : 16 Мая 2014 [17:25:56] »
Да нет, тут же вроде на форуме давно уже выяснили, что эквивалент 200 Ньютону дудка 80я, 250-300 Ньютону дудка 100я.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #12 : 16 Мая 2014 [17:34:17] »
Сразу возникают вопросы: Кто и при каких обстоятельствах это выяснил? По каким параметрам эквивалент? Можно ссылку на соответствующее исследование?
В противном случае это просто голословное и, на мой взгляд, не соответствующее действительности утверждение.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #13 : 16 Мая 2014 [17:37:50] »
Сразу возникают вопросы: Кто и при каких обстоятельствах это выяснил? По каким параметрам эквивалент? Можно ссылку на соответствующее исследование?В противном случае это просто голословное и, на мой взгляд, не соответствующее действительности утверждение.
Ну как же, это же уже просто аксиома, что хорошая дудка дает 3D-4D без деградации качества изображения, в то время как Ньютоны выше 2D никак прыгнуть не могут и то свои 2D дают только исключительного качества инструменты.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #14 : 16 Мая 2014 [17:40:45] »
Комментарий модератора раздела Коллеги, Вы часом не увлеклись? У нас для этого есть тема, правда закрытая, ибо по двадцатому кругу обсуждать одно и тоже не интересно.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1504
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #15 : 16 Мая 2014 [17:53:26] »
У меня при моторизации выявилась одна проблема: на больших увеличениях было заметно дрожание трубы от работы шагового двигателя RA, амплитуда примерно 1-1,5". Пытался избавиться от этого применением виброгасящих подпятников, но это дало лишь частичный эффект. Амплитуда до некоторой степени зависит от почвы, на асфальте больше, а меньше всего, почти незаметно было на слое плотного снега. В конце концов для наблюдений планет приспособил привод для монтировок EQ-1, CG-2, CG-3 с двигателем постоянного тока. Для этого нужно лишь немного переделать скобу крепления привода. Точность ведения ниже, но никаких вибраций не было заметно. Одна беда - в этом приводе не очень хорошая схема стабилизации частоты вращения, на морозе скорость замедлялась и диапазона регулировки не хватало. А в тёплое время года привод работал нормально, мощности вполне хватало и на более тяжёлые трубы. Собираюсь поставить другую схему стабилизации, за основу взять схему для двигателя кассетного магнитофона. Не исключаю, что проблему можно решить и другими методами (замена треноги на колонну, заполнением нижней ступени ног песком и т.п.), но не пробовал.
P.S. Забыл указать, что при таком варианте привода переключатель направления надо поставить в положение S.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2014 [18:38:39] от Eugenio D. »
Оффлайн Pluto
« Ответ #16 : 16 Мая 2014 [18:05:51] »
Для серьезных, комфортных наблюдений эту трубу надо ставить на HEQ5, на худой конец EQ5. EQ-3 (CG4) для нее явно слабовата. Да и качество привода на HEQ5 существенно выше.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #17 : 16 Мая 2014 [18:36:43] »
Согласен абсолютно, сейчас использую HEQ-5 Pro SynTrac. Для этой трубы очень хороша, но к сожалению, заметно тяжелее, больше хлопот при выносе во двор.
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #18 : 20 Мая 2014 [06:51:06] »
Кстати, кто-нибудь в курсе, что за 25мм окуляр идёт в комплекте к этой трубе? Я такой где-то видел под маркой совсем не Celestron. Собственно, интересует даже не столько происхождение, сколько поле зрения - софт настроить.
沖縄最高
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #19 : 20 Мая 2014 [13:40:51] »
не секрет 25мм LET от SW...нормальный окуляр за свои деньги...
