A A A A Автор Тема: Окуляр DeepSky Zoom 9-27 мм, 1,25" странный рисунок  (Прочитано 1129 раз)
Оффлайн Сергей_МАвтор темы
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Сергей_М
Есть Ньютон 250/4. Вот так рисует DS Zoom 9-27. Пробовал другие окуляры, всё хорошо, точки.
Есть у кого схема, как он собран? Может там линза какая перевернута? Там всего 3 шт, разбирал. Одна ЛБ и две еще какие то линзы.
Механизмов корректировки там никаких нет.
Прикреплен рисунок, не фото.
EQDRIVE STANDARD2 +самодельная монтировка
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1166
    • Сообщения от Pluto
Какая то линза (или группа) перекошена, скорее всего.
Там выточены полочки под линзы. Переместить под другой угол вряд ли получится
Оффлайн Pluto
Это картинка на краю поля или в центре?
На всем поле так
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
раз есть подвижные элементы то есть и возможность поймать перекос
Оффлайн Pluto
Кроме перекоса трудно что то еще предположить. Характерная картинка.  :)
Увы, брак.
Окуляр состоит из 2-х блоков
На 1-м закреплена ЛБ
На 2-м группа из 2-х линз
Перемещаются по двум направляющим, вроде всё плавно и без перекосов.
Ясно... буду пробовать исправить методом научного тыка.
Все же, как правильно должна быть собрана схема???
Я сейчас не помню на память расположение и тип линз. Зарисую, к вечеру выложу.
Оффлайн TrAndrey
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от TrAndrey
"Тянет" по всему полю в одну сторону? А без отрицательного компонента какая картинка?
Алькор, МАК102 на SLT, походник из SW2001, Деревянный ДОБ 12", КОМЗ 12х45 и Celestron 25x100
не пробывал, т.к. ЛБ закручена изнутри, добраться и открутить не смог
Вот схема, как смог нарисовал.
Как правильно должны стоять линзы???
Оффлайн 48Alexey
    • Сообщения от 48Alexey
Про рисунок.
Между ЛБ и перемещающейся склейкой нет отдельной линзы. (Или она совмещена с ЛБ и не выкручивается)
Вот так вот выглядит с контуром окуляра
ЛБ открутил. Разобрал весь окуляр. Собрал. То же самое
Оффлайн 48Alexey
Хотя...
Давно разбирал, могу и не помнить...
На фото видно крепление движущихся навстречу/разезжающихся груп линз.
Слева блок склейка крепится.
На моем фото противоположного направления.
Нижний блок тоже перемещается!
похоже, я сейчас не могу точно сказать. До дома доберусь к вечеру выложу фото
Оффлайн 48Alexey
Посмотрел сегодня окуляр.
Все правильно. :-X
Глазная линза + два блока двигающихся линз. Съезжаются-разъезжаются относительно друг-друга.
На моем фото видны винты фиксации обоих в направляющих.
Проверьте, может, какая-нибудь из них, потеряв фиксатор, заклинилась под углом к оси.
Самому пришлось разбирать из-за того, что не проворачивался зум. Проблема как раз заключалась в откручивании среднего элемента. :o Там резьба 1,5! нитки всего. Во время сборки посадил все на лак для ногтей. ;)
ОК, погляжу повнимательней
Оффлайн 48Alexey
Сергей, какие успехи?
Да всё по прежнему. Перекосов нет. Лежит в разобранном виде.... Мне бы схему линз, мож какая перевернута
